12 сообщений в этой теме
Поделитесь, пожалуйста, программой для приведения плотности к +15 °С по ГОСТ 8.1008-2022 "ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Метод расчета. Порядок и таблицы приведения". Поговаривают, что она существует в формате документа Excel.
Заранее спасибо!
есть такая. Только кто сможет гарантировать прпвильность, что при выкладывании не "сломают" формулы. Наверное, более надежно самостоятельно заморочиться, и создать свою. В ГОСТе формулы имеются.
Изменено пользователем Alexs_L
Alexs_L, Поделитесь, пожалуйста. Корректность формул по оригинальным таблицам можно проверить.
17 часов назад, Alexs_L сказал:
Не совсем понятно под "формулами Екселя" вы что имеет в виду? Вообще тема Ексель Vs Таблицы из ГОСТов любопытная. Понятное дело, что таблицы были созданы до Екселя, но вбивать в Ексель таблицы для того чтобы потом использовать Ексель для табличного алгоритма расчета (по крайним точкам от измеренного значения) довольно бредово.  С одной стороны, конечно правильнее описать в Екселе всю таблицу полиномом или переопредленной матрицей  и спокойно пользоваться. Но с другой нужно правильно выбрать степени и диапазоны.  В итоге таблицы в ГОСТах так и тянутся в прошлого века, полагаю, наверное, есть какая-то причина и скорее всего политическая.
1 час назад, kot1967 сказал:
Предполагаю, что таблицами пользоваться проще. Распечатали, отдали персоналу, и они работают по ним.
Об Екселе. Имеется ввиду не создание матрицы, а применение формул расчета, которые в данном ГОСТе имеются. По факту персоналу необходимо будет только указывать температур при проведении измерения плотности, и плотность при этой температуре. А всё остальное надо скрыть, или закрыть доступ для изменений. Что бу случайно или намеренно не повредили файл. Ексель при помощи внесенных формул расчета выведет приведенную полотность для 15 С и 20 С.
Сейчас имеется тенденция по созадния прогрманых комплексов, или приложений, которые устанавливются на рабочее место персонала, или входят в комплекс ПО для лаборатории. Но не все организации могут себе это позволить (или не хотят). Вот в этом случае и пользуются таблицами из ГОСТ
Там проще - есть диапазоны плотности по которым выбираются коэффициенты для расчета. В экселе есть функция "ЕСЛИ". По таблицам можно проверить корректность вычисления. "Просто " надо сесть и сделать . ;)
Ну Вы еще методы интерполяции и регрессии вспомните.
13 минут назад, libra сказал:
26 минут назад, libra сказал:
Понятно. Ну вообще-то таблицы бывают разные. Некоторые таблицы тупо описываются квадратом с точностью 146%.  Не проще вместо таблиц на 146 листах написать одну строчку? Самое смешное что НЯП любой инструментальный СИ, осуществляющий такой расчет именно эту строчку и использует в коде. Опять же некоторые таблицы не совсем корректно описывают свои нелинейные участки (особенно на краях диапазонов) что иногда приводит к весьма критичным ошибкам.
По итогу в любом случае полином и табличный расчет будут отличаться.  Повторюсь вопрос что правильнее - "политический" то есть традиционно всем пофигу.
33 минуты назад, kot1967 сказал:
Проверяется через МНК. В экселе только линейная регрессия, поэтому другими инструментами. Например в ВольфрамАльфа или в Пайтоне. Например так: https://www.wolframalpha.com/input/?i=polynomial+of+degree+4+fit+{220.00004%2C+-.00014}%2C{20.00004%2C6E-05}%2C{49.99997%2C3E-05}%2C{70.00001%2C9E-05}%2C{99.99994%2C-4E-05}%2C{149.99991%2C9E-05}%2C{169.99995%2C5E-05}%2C{200%2C-.00001}
1 час назад, Snus сказал:
Таки есть у кого-нибудь искомое в Excel'e? ?
Давно бы сами написали.
3 часа назад, Snus сказал:
Есть. На компе у персонала, который измеряет параметры нефтепродукта.
Комп вне сети, работает автономно. Физические устройства записи (дисковод, СД - привод) извлечены, USB - порты запаролены, только под учеткой админа, формулы в Excel скрыты, файл также запаролен, и доступны только ячейки для ввода параметров.
И что Вам дал положительный мой ответ? :) Но прошу заметить, на Ваш вопрос ответ имеется.
Еще заметки по поводу электроныых таблиц.
Как правило, их используют для операттвного контроля, для технического учета перемещения, остатков продукта и тому подобное внутри предприятия. Для коммерческих целей, бухгалтерского учета использовать не рекомендуется.
Для окммерческого, бухгалтеского учета или таблицы ГОСТ, или программы, которые прошли метрологическую проверку, имеют заключение о соответствии  ГОСТ, закрытый метрологический блок (ну или как оно правильно называется, с точки зрения терминологии может и не совсем корректно описываю, но суть такая).
