Dmitrs 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу: Согласно МИ 2192-92, для поверки ИЧ необходим прибор ППИ-4 или приспособление с микрометрической головкой с вариацией показаний 1мкм Есть несколько организаций предлагающие данные приспособления, например: Описание Приспособление ППИЧ-Универсал-М предназначено для поверки и калибровки индикаторов часового типа ИЧ (согласно МИ 2192-92), индикаторов рычажно-зубчатых ИРБ (согласно МИ 1928-88) и нутромеров индикаторных НИ (согласно МИ 2194-92). Данное приспособление комплектуется микрометрической головкой МГ-25 со свидетельством о поверке. По запросу Заказчика приспособление может быть укомплектовано цифровой микрометрической головкой. Но данное приспособление комплектуется микрометрической головкой с ценой деления 0,01 мм. У прибора ППИ-4 так же цена деления 0,01 мм. Каким образом тогда снимать показания в 1 мкм, как это указано в примере заполнения протокола МИ 2192-92 ? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 У ППИ-4 есть цена деления?! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 1 час назад, Dmitrs сказал: Но данное приспособление комплектуется микрометрической головкой с ценой деления 0,01 мм. ... Каким образом тогда снимать показания в 1 мкм, как это указано в примере заполнения протокола МИ 2192-92 ? Показания по микрометрической головке снимаются в долях деления Цитата
Dmitrs 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 1 час назад, Ника сказал: У ППИ-4 есть цена деления?! С ППИ-4 опыта работы нет, выводы сделаны согласно документации. Или я что то не так понял? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 43 минуты назад, Dmitrs сказал: С ППИ-4 опыта работы нет, выводы сделаны согласно документации. Или я что то не так понял? Ну рисочки с шагом 0,01 там в окуляре тоже есть, по 5 штук "вправо-влево" относительно "осевой". Но есть там и другие рисочки, совсем с другим "шагом", которые можно использовать как "калибр" (контроль), попал или не попал. В понедельник если вспомню, то сфоткаю картинку в окуляре. А вот как там поверитель проверяет вариацию - я не знаю. Там слишком сложный механизм, в отличие от просто микрометрической головки. Цитата
Dmitrs 0 Опубликовано 13 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) 22 часа назад, владимир 332 сказал: Показания по микрометрической головке снимаются в долях деления Не совсем понятно как на МГ с ценой деления 0,01 мм снять показания в 1мкм. Например, необходимо провести поверку ИЧ-25 с ценой деления 0,01. Устанавливаем ИЧ и МГ в приспособление для поверки. Например, вот в такое: Выкручиваем винт МГ на 25мм (будем смотреть прямой ход): Устанавливаем стрелку ИЧ на 0, при этом необходимо чтобы измерительный стержень ИЧ упирался в микрометрический винт. Начинаем закручивать барабан МГ пока стрелка на ИЧ не сделает полный оборот (пропустим отметки 20,40,60,80). Смотрим показания на МГ: Как по данным показаниям определить погрешность с точностью 1 мкм? Изменено 13 Сентября 2024 пользователем Dmitrs Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) 2 часа назад, Dmitrs сказал: В 12.09.2024 в 09:41, владимир 332 сказал: Показания по микрометрической головке снимаются в долях деления Не совсем понятно как на МГ с ценой деления 0,01 мм снять показания в 1мкм. Например, необходимо провести поверку ИЧ-25 с ценой деления 0,01. Извините,обшибся (давно практики не было) в долях деления индикатора ИЧ-25 МИ 2192-92 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818463.htm Деление 0,01 мм на глаз делите на доли (части) - микрометры 0,01 мм = 10 мкм Например, если у МГ ИМХО немного больше пол-деления - 6 мкм: 24,996 мм ... Изменено 13 Сентября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 1 час назад, владимир 332 сказал: Деление 0,01 мм на глаз делите на доли (части) - микрометры И как это увязывается с общим подходом метрологии, что ошибка при снятии показаний равно половине шкалы делений, то есть 20,99 плюс минус 0,005, или 21,00 плюс минус 0,005. А необходимо 0,001. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 (изменено) 1 час назад, Alexs_L сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: Деление 0,01 мм на глаз делите на доли (части) - микрометры И как это увязывается с общим подходом метрологии, что ошибка при снятии показаний равно половине шкалы делений, то есть 20,99 плюс минус 0,005, или 21,00 плюс минус 0,005. А необходимо 0,001. Не такой уж этот подход общий. Посмотрите статью Данилова А.А. GM_2010_2_Danilov.pdf ИМХО при измерениях один подход,при поверке несколько другой: Для примера МК-25 с ц.д. 0,01 мм ГОСТ6507 https://files.stroyinf.ru/Data/108/10856.pdf ПДП по Таблице 3 для 1 кт +2 мкм, 2 кт + 4мкм. И по МП МИ 782-85 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/1bf/4293769984.pdf п.4.3.9.1 показания по точкам снимите, не интерполируя - без долей деления 0,01 мм... P.S. Много рассуждали на эту Тему на Форуме. Не хотелось бы повторяться Например здесь посмотрите см. стр. 20-28 Цитата МИКРОМЕТРЫ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 ММ И ИХ ПОВЕРКА ...... стр.25 Погрешность микрометров определяется в пяти равномерно расположенных точках шкалы сравнением отсчитываемых до десятых долей деления показаний микрометра с размерами концевых мер длины 4-го разряда или КТ 2. При этом рекомендуется использовать КМД следующих номинальных размеров: 5,12; 10,24; 15,36; 21,50; 25,00 (специальный набор КМД 21). Изменено 13 Сентября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2024 В 12.09.2024 в 11:01, Ника сказал: В понедельник если вспомню, то сфоткаю картинку в окуляре. Вспомнила. Сфоткала. Вот так выглядит вид в окуляре ППИ-4 без индикатора Вот так с индикатором, выставленным в нулевое положение А вот так - при движении штока и вращении циферблата, при этом стрелка почти неподвижна, и отклоняется от осевой только в "размахе" погрешности ИЧ. Как видите, там в окуляре есть еще рисочки. Если его развернуть, и совместить их со стрелкой в одном из крайних положениях отклонения стрелки, то прогнав ИЧ еще раз, по ним можно сразу же определять в допуске ИЧ или нет. Цитата
10 сообщений в этой теме
