Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо ли проводить MSA для разрушающих измерительных систем и как это сделать? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 3 часа назад, Дмитрий121 сказал: для разрушающих измерительных систем Разрывная машина это механизм. Для него предусмотрена процедура проверки в виде поверки, если он внесен в реестр СИ. Нестандартную машину надо или калибровать, или аттестовывать как испытательное оборудование. У машины есть конкретные параметры и метод их определения. Грубо говоря, динамометр он и в Африке динамометр. MSA это не про машину, а про процедуру. Это анализ стабильности процесса производства или процесса определения каких-то характеристик. Т.е. вы ведете статистику и по ней смотрите, стабильно производство или нет. Каков разброс определенных характеристик. Допустим он или нет. Цитата
Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 9 минут назад, scbist сказал: Разрывная машина это механизм. Для него предусмотрена процедура проверки в виде поверки, если он внесен в реестр СИ. Нестандартную машину надо или калибровать, или аттестовывать как испытательное оборудование. У машины есть конкретные параметры и метод их определения. Грубо говоря, динамометр он и в Африке динамометр. MSA это не про машину, а про процедуру. Это анализ стабильности процесса производства или процесса определения каких-то характеристик. Т.е. вы ведете статистику и по ней смотрите, стабильно производство или нет. Каков разброс определенных характеристик. Допустим он или нет. Добрый день, вот я и хочу понять необходимость проведения. Потребитель требует, но непонятно каким образом, ведь при проведении MSA необходимо измерять одну и ту же деталь несколько раз Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 3 минуты назад, Дмитрий121 сказал: при проведении MSA необходимо измерять одну и ту же деталь несколько раз Нет. Это с конвейера сходят однотипные детали и вы их измеряете. Потом смотрите статистику считаете среднее, отклонения от среднего и на этом основании делаете вывод о стабильности процесса. Для разрушающих проверок это не совсем подходит, т.к. невозможно сделать большую выборку. Вы же портите деталь и она идет в мусор, а не на продажу или на сборку. Т.е. результат может появиться через год. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Тут нашел у себя небольшой файл презентации, правда, на английском. Цитата MSA определяется как экспериментальный и математический метод определения величины вариации, которая существует в процессе измерения. Вариации в процессе измерения могут напрямую влиять на общую вариативность процесса.... Давайте разберемся 1725880302144.pdf Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 47 минут назад, Дмитрий121 сказал: Потребитель требует, в договоре хотелка прописана? Цитата
Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 28 минут назад, scbist сказал: Тут нашел у себя небольшой файл презентации, правда, на английском. 1725880302144.pdf 962.19 \u043a\u0411 · 2 скачивания MSA непонятная.docx Цитата
Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 30 минут назад, scbist сказал: Тут нашел у себя небольшой файл презентации, правда, на английском. 1725880302144.pdf 962.19 \u043a\u0411 · 2 скачивания Я бы вообще ничего не делал, но книга говорит что надо стабильность и изменчивость, но мне кажется для разрывной машины это полная чепуха получится Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 22 минуты назад, Дмитрий121 сказал: книга говорит А что это за книга? Как и для чего вы применяете разрывную машину. Что проверяете? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Хотел сделать одно замечание. Измерительная система на "западе" и в России это не совсем тождественные понятия. В РФ я бы не назвал разрывную машину измерительной системой. Цитата
Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Анализ измерительных систем (MSA), перевод приоритет официальная книга. Цитата
Дмитрий121 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 1 час назад, scbist сказал: А что это за книга? Как и для чего вы применяете разрывную машину. Что проверяете? Изделия на разрыв, блоки цилиндров Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 2 часа назад, Дмитрий121 сказал: Изделия на разрыв, блоки цилиндров Т.е. у вас массовое производство. Не знаю как часто, но вы должны по своей программе брать от партии какое-то количество образцов и проверять их. Вот эту статистику и надо анализировать. В процитированной книге есть методы S3, S4 исследования стабильности процесса. Правда, Вы скопировали только S3. Но и по нему можно что-то сказать. Вы отбираете много образцов из одной партии и изолируете их на каком-нибудь складе. Потом периодически вберете со склада образцы и испытываете их. Если показания стабильны, значит измерительная система устойчива. Проверка изменчивости по V3, V4. Вы берете от партии образцы и испытываете их. Потом смотрите что получилось. Попадает ли результат в допуск и если есть, то смотрите как меняется результат. Если это однотипные изделия, то результаты должны быть около среднего значения в пределах сходимости. Если от партии к партии результаты не должны меняться. Тогда изменчивость процесс считается удовлетворительной. P.S. Это мое видение. Оно может отличаться от истинного. Цитата
13 сообщений в этой теме
