Sokol-nn 0 Опубликовано 16 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2024 (изменено) Как определить по какой методике должен поверяться секундомер если на него нет паспорта ? Изменено 16 Октября 2024 пользователем Sokol-nn Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2024 (изменено) 44 минуты назад, Sokol-nn сказал: Как определить по какой методике должен поверяться секундомер если на него нет паспорта ? ??? ГОСТ 8.286-78 ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822035.pdf АИЖ2.813.001 МП Секудомеры механические. Методика поверки tdkalibron.ru›p/9f/0c/…/Методика поверки.pdf Про какой секундомер речь: электрический или механический ??? Тип (модель), год изготовления, завод-изготовитель? Изменено 16 Октября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1325 Опубликовано 16 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2024 3 часа назад, владимир 332 сказал: АИЖ2.813.001 МП Секундомеры механические. Методика поверки Она отменена. И заменена на МП-05-2021-20, в том числе и для всех ранее выпускавшихся (начиная с 2001 г) Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2024 48 минут назад, Ника сказал: Она отменена. И заменена на МП-05-2021-20, в том числе и для всех ранее выпускавшихся (начиная с 2001 г) Ника! ИМХО вопрос от ТС в ином: см. в названии Темы: одна МП на электрические секундомеры, другая на механические 4 часа назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 8.286-78 ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822035.pdf АИЖ2.813.001 МП Секудомеры механические. Методика поверки tdkalibron.ru›p/9f/0c/…/Методика поверки.pdf ... 4 часа назад, Sokol-nn сказал: Как определить по какой методике должен поверяться секундомер если на него нет паспорта ? "Свой" секундомер ТС Не конкретизировал Цитата
Sokol-nn 0 Опубликовано 17 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2024 (изменено) Поторопился и не тот ГОСТ указал в названии темы ГОСТ 8.423-81 или АИЖ 2.813.001 13 часов назад, владимир 332 сказал: "Свой" секундомер ТС Не конкретизировал Механический похож на этот Изменено 17 Октября 2024 пользователем Sokol-nn Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 17 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2024 Надо определить годы выпуска и к какому описанию типа относится вот тема Тут указано что под крышкой должен быть номер и год месяц выпуска Далее смотрите к какому описанию подходит 83109-21 Секундомеры механические однострелочные СО Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод» (ПАО «ЗЧЗ»), г. Златоуст, Челябинская обл. Просмотреть 11519-88 Секундомеры механические СОПпр-2а-2-010, СОПпр-3а-2-010, СОПпр-4а-2-010 Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 11519-96 Секундомеры механические СОПпр, СОСпр Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 11519-01 Секундомеры механические СОПпр, СОСпр ОАО "Златоустовский часовой завод", г.Златоуст Просмотреть 11519-06 Секундомеры механические СОПпр, СОСпр ОАО "Златоустовский часовой завод", г.Златоуст Просмотреть 11519-11 Секундомеры механические СОПпр и СОСпр ОАО "Златоустовский часовой завод", г.Златоуст Просмотреть 8974-83 Секундомеры электронные кварцевые СЭК-2П Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 2231-66 Секундомеры С-1-1а Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 2231-70 Секундомеры механические двухстрелочные прерывного действия 2-го класса С-П-3а Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 2231-72 Секундомеры механические С-1-2а, С-1-2б, СОСпр-2б-2-000, СОПпр-2а-3-000, СОПпр-4б-2-000, СОПпр-6г-2-000 Часовой завод, г.Златоуст Просмотреть 632-63 Секундомеры С-1-2а Часовой завод, г.Златоуст Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 17 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2024 2 часа назад, Sokol-nn сказал: Механический похож на этот Как резюме из вышесказанного Тип СОПпр Часовой завод г. Златоуст МП в зависимости от даты изготовления (месяц и год под задней крышкой + зав.№): - с 1.07.1982 до 2001 ГОСТ 8.423-81 - с 2001 до 2022 АИЖ 2.813.001 или МП-05-2021-20 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/0c497f22-b895-47d6-9722-b76732ef227c -с 2022 МП-05-2021-20 Цитата
VVF 124 Опубликовано 17 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2024 2 часа назад, владимир 332 сказал: - с 1.07.1982 до 2001 ГОСТ 8.423-81 - с 2001 до 2022 АИЖ 2.813.001 или МП-05-2021-20 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/0c497f22-b895-47d6-9722-b76732ef227c -с 2022 МП-05-2021-20 Приказом №1027 от 20.04.2022 Росстандарт отменил АИЖ 2.813.001 для секундомеров, выпущенных с 2001 года. Цитата
LANC 0 Опубликовано 15 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2025 - c 2022 МП-04-2021-20 Госреестр 83109-21 Цитата
9 сообщений в этой теме
