SigmaV 0 Опубликовано 18 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2024 Доброе время суток, коллеги. Такая проблема, что принесли ВКТ-7 в связке вместе с термопарами и расходомерами ПРЭМ-2-20 (0,5 л/имп). Проблема в том, что сам ВКТ-7 стоял на 2004 год. Я поменял дату на текущую и хотел поверить, но к сожалению собравши по схеме, СКС-6 не увидел ВКТ-7. Получается, что у меня два коннектора присоединены к СКС-6, а третий коннектор пустует (хоть с ним, хоть без него не ловит). Архивы также пустуют. Решил действовать по другому. Проверил температуру на термопарах, ВКТ даёт показания нормальные. После же попытался прогнать расходомеры вместе с ВКТ-7, но показания не менялись (сослался на неисправность расходомеров) и решил их отдельно поверить, но погрешность была выше заявленной. Затем попытался их калибровать, но программа их не увидела. Встает вопрос: 1)Считается ли ВКТ-7 исправным, то есть пригодным? 2)На всех ли ПРЭМ есть сервисная кнопка и можно ли без сервисной кнопки калибровать? 3)Имеет ли смысл ставить выше импульсы? (так как у меня каждый ПРЭМ в 5 раз выше погрешность, то есть если бы вместо 0,5 имп были 2,5, то они были бы пригодны). (Не судите строго, только вливаюсь в данное направление) Цитата
kdv 8 Опубликовано 21 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 На сайте теплокома есть программа для автоповерки ВКТ-7 с помощью СКС6 Цитата
SigmaV 0 Опубликовано 21 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 23 минуты назад, kdv сказал: На сайте теплокома есть программа для автоповерки ВКТ-7 с помощью СКС6 СКС-6 не видит ВКТ-7, но уже проверил другим методом: напрямую смотрел по температуре КТСП и расходу. Остался только вопрос с ПРЭМ. По факту по погрешности не проходит из-за недостающего расхода. Другие метрологи говорили, что некоторые заказчики могут у себя там увеличивать на входы импульсы, то есть больше заводских. Сам же заказчик не знает, так как по "наследству" им досталось оборудование. Цитата
Rinatnv 4 Опубликовано 21 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 53 минуты назад, SigmaV сказал: СКС-6 не видит ВКТ-7, но уже проверил другим методом: напрямую смотрел по температуре КТСП и расходу. Остался только вопрос с ПРЭМ. По факту по погрешности не проходит из-за недостающего расхода. Другие метрологи говорили, что некоторые заказчики могут у себя там увеличивать на входы импульсы, то есть больше заводских. Сам же заказчик не знает, так как по "наследству" им досталось оборудование. У теплокома есть программа PULT01.Подключитесь к ПРЭМ и посмотрите какие там забиты импульсы в платах. Но тогда вопрос, даже если в приборах не 0,5, а 2,5 импульс и при этом в паспорте отметки об этом нет, то как можно выписать такой прибор? Если только самому исправить в паспорте. ПРЭМ-2 достаточно старые приборы, у них нет кнопки калибровки, соответственно нажимать ничего не надо,можно просто калибровать (если у вас есть программа для калибровки) Цитата
SigmaV 0 Опубликовано 21 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 1 час назад, Rinatnv сказал: У теплокома есть программа PULT01.Подключитесь к ПРЭМ и посмотрите какие там забиты импульсы в платах. Но тогда вопрос, даже если в приборах не 0,5, а 2,5 импульс и при этом в паспорте отметки об этом нет, то как можно выписать такой прибор? Если только самому исправить в паспорте. ПРЭМ-2 достаточно старые приборы, у них нет кнопки калибровки, соответственно нажимать ничего не надо,можно просто калибровать (если у вас есть программа для калибровки) Не подскажете почему тепло ВКТ-7 тепло не считает, когда другие показания в норме? СЕ надо менять? Цитата
kirhgou 4 Опубликовано 21 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 4 часа назад, SigmaV сказал: СКС-6 не видит ВКТ-7, но уже проверил другим методом: напрямую смотрел по температуре КТСП и расходу. Остался только вопрос с ПРЭМ. По факту по погрешности не проходит из-за недостающего расхода. Другие метрологи говорили, что некоторые заказчики могут у себя там увеличивать на входы импульсы, то есть больше заводских. Сам же заказчик не знает, так как по "наследству" им досталось оборудование. СКС6 и не должен видеть ВКТ-7, ПК подключается отдельно к СКС и отдельно к ВКТ. Цитата
kirhgou 4 Опубликовано 21 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2024 В 18.10.2024 в 12:18, SigmaV сказал: 3)Имеет ли смысл ставить выше импульсы? (так как у меня каждый ПРЭМ в 5 раз выше погрешность, то есть если бы вместо 0,5 имп были 2,5, то они были бы пригодны). Если вес импульса расходомера не соответствует ВИ в вычислителе, то перед вами приборы из категории "всем плевать, как он считает, главное, чтобы показывал меньше". Цитата
7 сообщений в этой теме
