Здравствуйте, господа метрологи! Прошу, по возможности, объяснить начинающему метрологу, что означает следующая формулировка: "Анализ соответствия метрологическим требованиям основных измерений".  Данная задача поставлена в рамках работ по режимной наладке АСУ ТП. Не совсем понятно, каким именно метрологическим требованиям должно быть соответствие? Что подразумевает под собой фраза "основные измерения"? - Расход, температура, давление?  Где ещё можно почерпнуть информацию по этому поводу, помимо ФЗ №102?
Заранее благодарен.
Необходимо получить документ на систему АСУТП, в котором описаны требования по метрологическим требованиям. Изначально это описывается в ТЗ на проектирование. Документ готовит Заказчик. На основе ТЗ разрабатывается проект - Проектировщик. Потом появляется Подрядчик, который готов реализовать проект Заказчику. На основе проектных решений Подрядчик или сам, или через субподрят или закупает или изготавливает систему АСУТП. И вот здесь наступает самое интересное - конечный продукт по метрологии должен удовлетворят требованиям изначальным, описанным в ТЗ. Он может быть лучше, но хуже - нет. Только с ведома Заказчика. С его письменным согласованием. Некторые Зказачики вносят офиицальные изминения в первоначальное ТЗ.
То есть берется начальные требования, конечный результат, сравнивается сначала документально. А потом инструментально.
А слово - основных - это так, непонятно для кого и чего. Если взять к примеру механиков, им важны вибрация, температура подшипников, масла. А если энергетиков - так напряжения и токи. А если технологов - так более интересны параметры продукции и техпроцесса. У каждого направления свой приоритет.
Изменено пользователем Alexs_L
1 час назад, Alexs_L сказал:
Хорошо. А ещ
