Rashilie 0 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 Добрый день. Подскажите. В лаборатории требование, чтобы на все СИ было свидетельство об утверждении типа, но не на все СИ нашлись. На описание типа СИ 44563 и на описание типа СИ 21331-01. может есть какой-то нормативный документ, где говорилось бы, что свидетельство стало обязательным, а ранее он не так уж и требовался? если у кого-то есть, можете поделиться? ? Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 21 минуту назад, Rashilie сказал: В лаборатории требование А чье это требование - вашего руководства или экспертов при ПК? Если экспертов, то на какой документ они ссылаются? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 5 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 1 час назад, Rashilie сказал: В лаборатории требование, чтобы на все СИ было свидетельство об утверждении типа, но не на все СИ нашлись. да и не может найтись; оригиналы свидетельств хранятся у заказчика этих испытаний; у вас в лучшем случае может быть только копия; что не одно и тоже а на СИ выпуска до 1993 года вообще не было никаких свидетельств как требование лаборатории согласуется с законами РФ? если вас спасет, то см. вложение 21331-01.pdf Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 2 часа назад, Rashilie сказал: описание типа СИ 44563 Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 2 часа назад, Rashilie сказал: описание типа СИ 21331-01 21331-01: SLFA-20 Анализаторы серы в нефтепродуктах - Производители, поставщики и поверители Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 (изменено) 44 минуты назад, Alexs_L сказал: 3 часа назад, Rashilie сказал: описание типа СИ 44563 Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 3 часа назад, Rashilie сказал: описание типа СИ 21331-01 21331-01: SLFA-20 Анализаторы серы в нефтепродуктах - Производители, поставщики и поверители дак это описание типа - обязательное Приложение к свидетельству об утверждении типа а самого-то Свидетельства об утверждении типа Нет 3 часа назад, Rashilie сказал: В лаборатории требование, чтобы на все СИ было свидетельство об утверждении типа... Например Изменено 5 Ноября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 (изменено) 3 часа назад, Rashilie сказал: В лаборатории требование, чтобы на все СИ было свидетельство об утверждении типа не Вы первый, пробегитесь по Темам https://metrologu.ru/search/?&q="свидетельство об утверждении типа"&search_and_or=or 3 часа назад, АндрейФ сказал: А чье это требование - вашего руководства или экспертов при ПК? Если экспертов, то на какой документ они ссылаются? "кому это надо, никому не надо, кому это нужно, никому не нужно" Изменено 5 Ноября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
rmetr 251 Опубликовано 6 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2024 Больше похоже на неправильно сформулированную фразу "Все измерения, попадающие в сферу ГРОЕИ должны проводиться при помощи поверенных СИ утвержденного типа", которая сначала трансформировалась до "Все СИ должны быть поверены и утвержденного типа", а затем до "На все применяемые СИ было свидетельство об утверждении типа"... Цитата
VVF 124 Опубликовано 6 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2024 17 часов назад, Rashilie сказал: может есть какой-то нормативный документ, где говорилось бы, что свидетельство стало обязательным, а ранее он не так уж и требовался? 18 часов назад, Rashilie сказал: В лаборатории требование, чтобы на все СИ было свидетельство об утверждении типа Попробуйте отменить это ... требование, сошлитесь на документ, по которому свидетельство об утверждении типа сейчас вообще не выдаётся... Приказ Минпромторга от 28 августа 2020 г. N 2905. Цитата
8 сообщений в этой теме
