Wasil771 0 Опубликовано 19 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 Здравствуйте, уважаемые Метрологи! Подскажите пожалуйста, как правильно счетать по данной таблице, как совмещать крен с дифферентом судна? Нужно как-то вычислить саундинг относительно крена и дифферента. Танк №4, Port and STBT.xlsx
Wasil771 0 Опубликовано 20 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 Что нет специалистов? Я согласен, таблица магическая, 10 форумов обошёл, никто незнает.
libra 560 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 1 час назад, Wasil771 сказал: Что нет специалистов? Я согласен, таблица магическая, 10 форумов обошёл, никто незнает. Так это форум метрологов, а не сюрвейеров.
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 20 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 Знать бы еще, что такое саундинг. Нас в школе учили пользоваться таблицами Брадиса, но там были понятны заголовки таблиц. А что значат цифры в этих таблицах?
Alexs_L 107 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 1 час назад, libra сказал: Так это форум метрологов, а не сюрвейеров. 37 минут назад, scbist сказал: Знать бы еще, что такое саундинг. sounding process on ship - процесс зондирования на судне - если на "пальцах", то это индивидуальные таблицы для судов (танкеров), для расчета баланса объемов, масс жидкости в баках, в зависимости от крена и дифферента. По ним рассчитывается фактические значения в зависимости от углов. Если провести аналогию с метрологией, то это что то сродни градуировочной таблице резервуара, только кроме уровня, учитывает еще и углы.
libra 560 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 51 минуту назад, Alexs_L сказал: sounding process on ship - процесс зондирования на судне - если на "пальцах", то это индивидуальные таблицы для судов (танкеров), для расчета баланса объемов, масс жидкости в баках, в зависимости от крена и дифферента. По ним рассчитывается фактические значения в зависимости от углов. Если провести аналогию с метрологией, то это что то сродни градуировочной таблице резервуара, только кроме уровня, учитывает еще и углы. В высчитанный по замерам лотом объём вносится корректировка по дифференту.
Wasil771 0 Опубликовано 21 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2024 Мы должны привести sounding к значению на ровном киле и без крена.Например: мы намерили в FOT 4 Port 80 см, при триме на корму 1 метр и крене 1 град направо.Трим sounding коррекция будет ( по таблице) = - (минус)101мм или -10,1 см.Крен sounding коррекция будет ( по таблице) = - (минус) 42 мм или = -4,2 смВсего коррекция будет: -14,3 смCorrected sounding будет: 80 см минус 14,3 = 65,7см, а это по таблице = 71,6 м3 топлива.Как то так. И если дифферент 1,8 тоесть между табличными значениями, так-же как и крен и саундинг между табличными значениями как это часто бывает, то нужно делать интерполяцию.
7 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
