baron06 11 Опубликовано 26 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 При поверки дозиметров возникает ошибка 07. Звук и вибрация отключены. Что делать. msu-111@bk.ru Игорь Цитата
Alexs_L 94 Опубликовано 26 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 на каком именно этапе поверки возникает ошибка. Опишите проведенные операции. Цитата
baron06 11 Опубликовано 30 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2024 Выставляю дозиметр на установку УДГ-АТ130, что бы снимать показания дозы. При достижении дозы от 280 до 300 мкЗв, дозиметр выдает периодически "ошибку 07" и показания дозы. Цитата
