bbqwka 0 Опубликовано 21 Января 2025 Жалоба Опубликовано 21 Января 2025 Добрый день. Такой вопрос: мы впервые аккредитовались на поверку СИ, хотим использовать эталон, который при аккредитации не указывали в форме 2. Можем ли мы его использовать, внеся на сайте росаккредитации, или нужно ждать ПК, заявляться на расширение, а потом только использовать? Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 21 Января 2025 Жалоба Опубликовано 21 Января 2025 1 час назад, bbqwka сказал: Можем ли мы его использовать Можете. Вносите его в личном кабинете в техническую оснащенность и спокойно работаете. Форма 2 нужна только на аккредитацию и подтверждение ПК Цитата
matan 72 Опубликовано 21 Января 2025 Жалоба Опубликовано 21 Января 2025 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Форма 2 нужна только на аккредитацию и подтверждение ПК Если только в вашей СМК не указано другое (например что вся ваша оснащённость ведётся в форме 2 и куча правил по её ведению) Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 21 Января 2025 Жалоба Опубликовано 21 Января 2025 21 минуту назад, matan сказал: Если только в вашей СМК не указано другое СМК не библия, ее и поменять можно Цитата
bbqwka 0 Опубликовано 23 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 В 21.01.2025 в 12:34, Тамбовский Волк сказал: Можете. Вносите его в личном кабинете в техническую оснащенность и спокойно работаете. Форма 2 нужна только на аккредитацию и подтверждение ПК Благодарю Цитата
Бюро 141 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 В 21.01.2025 в 13:17, bbqwka сказал: хотим использовать эталон, который при аккредитации не указывали в форме 2. Можем ли мы его использовать, внеся на сайте росаккредитации, или нужно ждать ПК, заявляться на расширение, а потом только использовать? Использовать можете, НО!!! - только в рамках утвержденной ОА, независимо от того, что, допустим, новый эталон имеет более широкий диапазон или меньшую погрешность, иначе только через расширение. Цитата
peter666 5 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 В 21.01.2025 в 09:17, bbqwka сказал: Добрый день. Такой вопрос: мы впервые аккредитовались на поверку СИ, хотим использовать эталон, который при аккредитации не указывали в форме 2. Можем ли мы его использовать, внеся на сайте росаккредитации, или нужно ждать ПК, заявляться на расширение, а потом только использовать? Как средство поверки в рамках действующей области аккредитации (если в этом есть необходимость) - да. Вносить надо и в действующую документацию СМК в соответствии с тем, как у вас это предусмотрено. Цитата
7 сообщений в этой теме
