5 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
К нам в поверку попало средство измерении состоящее из большого количества (около 150) автономных блоков, но это одно средство измерений. Оно установлено на действующем судне и поверка проводится на месте эксплуатации. Так вышло что мы начали делать поверку в сентябре и успели поверить примерно 50% автономных блоков. Затем судно ушло в море и доступа к нему не было до конца января. Вопрос следующий: должны ли мы спустя 4 месяца продолжить поверку с того места на котором остановились или всё-таки начать сначала? Может быть есть какой-то документ, регламентирующее подобную ситуацию. Дело в том что мы сделали  поверку заново(все-таки 4 месяца прошло) и теперь заказчик не хочет оплачивать затраченную полуторную трудоёмкость. Какими документами можно руководствоваться в подобной ситуации?
Заранее спасибо!
С точки зрения метрологии - всё правильно сделано Вами (но это лично моё мнение).
С точки зрения оплаты - необходимо изучать договор.
И еще. При договорных отношениях, связанных с денежными потоками, обычно такая схема:
1) Заказчик обращается с объемом работ для выполнения
2) Исполнитель оценивает объем, сроки, стоимость - сообщает Заказчику
3) Заказчик или принимает или отклоняет, или предлагает свой вариант
4) Заказчик и Исполнитель или находят компромиссное решение или не находят.
Какой пунтк у Вас упущен?
4 месяца назад можно было сделать поверку в сокращенном объеме, с указанием поверенных блоков. И сейчас сокращенную.
Разумеется, если это не противоречит 102-ФЗ и МП. И по заявке заказчика.
Возможно, это ему даже удобнее - разнести поверку на несколько этапов. Сокращается время простоя судна.
10 часов назад, Mark_metrolog сказал:
Для начала надо посмотреть, что говорить методика поверки. Необходимо ли поверять все блоки одновременно. Если такого требования нет, то можно продолжить с того места, на котором остановились.
У меня есть СИ которое состоит из отдельных блоков. На каждый выписывается свое свидетельство. По окончании поверки всех отдельных блоков проверяется СИ в сборе и выписывается свидетельство на всё СИ с приложением свидетельств на каждый отдельный блок.
От начала поверки до окончания может пройти довольно много времени.
11 часов назад, Alexs_L сказал:
Спасибо за ответ, интересует исключительно метрологическая часть. Насколько правильным было решение начать сначала.
10 часов назад, Сергей Максимов сказал:
Спасибо за ответ. Вашим решением можно было бы воспользоваться если бы мы своевременно задались этим вопросом. К сожалению вопрос возник только сейчас, спустя уже почти пол года.
6 часов назад, scbist сказал:
Спасибо за ответ, но ваша ситуация немного другая. Как я полагаю, на СИ в сборе выписывается свидетельство в случае наличия действующих свидетельств на СИ входящие в состав.  Эти свидетельства могут быть любой даты, главное чтобы действовали на момент окончания поверки сборного СИ
Наша ситуация немного другая. По МП поверка СИ занимает 250 часов при одновременной работе двух поверителей. То есть в районе полутора месяцев.
Когда поверитель занимается непосредственно поверкой, он несёт ответственность за результат. Но когда поверитель сделал половину работ по поверке, затем СИ у него отобрали, и вернули спустя какое-то время, как должен поступить поверитель? Готов ли он признать результаты своих предыдущих измерений до сих пор действующими? Он же не знает как СИ эксплуатировалось за это время.
