ТатьянаО. 0 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 Вопрос об отнесении магнитопорошковых дефектоскопов типа МД-12ПШ (ПС,ПЭ) к категории средств измерений. Все-таки- есть какой то руководящий документ по ним? Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 1 час назад, ТатьянаО. сказал: Вопрос об отнесении магнитопорошковых дефектоскопов типа МД-12ПШ (ПС,ПЭ) к категории средств измерений Он не может быть отнесен к средствами измерений т.к. не измеряет физическую величину. К дефектоскопу нужно приобретать стандартный образец, по которому вы будете настраивать и проверять работоспособность Цитата
consul 42 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 Прочитайте, наконец, инструкцию по эксплуатации. Никогда дефектоскопы (МП, УЗВ, цветные) не были средствами измерений. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 (изменено) В 14.02.2025 в 13:32, ТатьянаО. сказал: Вопрос об отнесении магнитопорошковых дефектоскопов типа МД-12ПШ (ПС,ПЭ) к категории средств измерений. Все-таки- есть какой то руководящий документ по ним? Навряд ли СИ. Скорее всего детектор по-современному, раньше индикатор в помощь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17 Из магнитопорошковых Заключения об отсутствии оснований для отнесения технических средств к средствам измерений 80 30.07.2019 Универсальный магнитопорошковый дефектоскоп ЕрМаг 1000 Заключения об отсутствии оснований для отнесения технических средств к средствам измерений 1 15.01.2019 Автоматический магнитопорошковый дефектоскоп ЕрМаг - 2500 для контроля валов ТНД и вентилятора с применением магнитолюминесцентных индикаторов Заключения об отсутствии оснований для отнесения технических средств к средствам измерений 85 26.07.2018 Магнитопорошковый дефектоскоп МД-12П МД-12П https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17/items/396889 По отнесению к СИ см. АР https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/14ed5316-ab87-4177-89c8-51f4e6170fd1 Изменено 17 Февраля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 (изменено) В 14.02.2025 в 14:49, Тамбовский Волк сказал: Он не может быть отнесен к средствами измерений т.к. не измеряет физическую величину. Не Вам решать, 102-ФЗ Цитата Статья 9. Требования к средствам измерений ... 3. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. АР есть https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304554 Цитата Административный регламент предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений (далее - Регламент и государственная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт), а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росстандарта, его должностными лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении полномочий при предоставлении государственной услуги. P.S. Вы подобную процедуру проходили? Я 6 раз по предписанию ЦМТУ Росстандарта в 2014 и 2019 году... Изменено 17 Февраля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 52 минуты назад, владимир 332 сказал: Навряд ли СИ. Скорее всего детектор по-современному, раньше индикатор РМГ 29-2013 Цитата 6.14 детектор: Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной. https://techspektr.ru/catalog/magnitoporoshkovyy_kontrol/magnitoporoshkovye_defektoskopy/spetsializirovannye_defektoskopy_rzhd/1515?ysclid=m74nyb8c4w893236078 Цитата Магнитопорошковый дефектоскоп МД12 ПШ применяется для проведения работ по детектированию поверхностных поперечных трещин, которые могут располагаться в шейках и предступичных частях осей вагонных колесных пар, по мимо этого дефекты могут быть обнаружены в хвостовиках автосцепок. Аппарат используется для проведения неразрушающего контроля магнитопорошковым методом шеек оси колесных пар и прочих объектов диаметр поперечного сечения, которых, не превышает 150 мм. Для проведения намагничивания объектов контроля используется устройство представляющее из себя круглый соленоид с рабочим отверстием 200 мм. По мере удаления от торцов корпуса соленоида магнитное поле симметрично убывает. Используется для проведения работ по детектированию поверхностных поперечных трещин, располагающихся во внутренних шейках и средних частях осей колесных пар локомотивов. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2025 1 час назад, consul сказал: Никогда дефектоскопы (МП, УЗВ, цветные) не были средствами измерений. Ой ли! В Аршин загляните: утвержденного типа даже Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 43753-10 Дефектоскопы магнитопорошковые универсальные ДМПУ-1 Акционерное общество «Научно- производственное объединение «ИНТРОТЕСТ» (АО «НПО «ИНТРОТЕСТ»), г. Екатеринбург Просмотреть 9039-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9038-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-1,5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9015-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-12П Нет данных Просмотреть 9014-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-13ПР Нет данных Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 93329-24 Дефектоскопы ультразвуковые рельсовые на фазированных решетках ФАЗАР Общество с ограниченной ответственностью "Научно-промышленная компания "ТЕХНОВОТУМ" (ООО "НПК "ТЕХНОВОТУМ"), г. Москва, г. Зеленоград Просмотреть 92039-24 Дефектоскопы ультразвуковые PHASEYE Eintik Technologies (Shanghai) Co., Ltd., Китай Просмотреть 91889-24 Дефектоскопы ультразвуковые VA-UD01 Общество с ограниченной ответственностью "Ви энд Эй Инструмент Рус" (ООО "Ви энд Эй Инструмент Рус"), г. Красноярск (производственная площадка: JIUENBO TECHNOLOGY (HUBEI) CO., LTD, Китай) Просмотреть 90257-23 Дефектоскопы ультразвуковые контроля качества точечной сварки Tessonics RSWA F-2 "Tessonics Inc.", Канада Просмотреть 89082-23 Дефектоскопы ультразвуковые MANTIS Eddyfi Technologies, Канада Просмотреть 88582-23 Дефектоскопы ультразвуковые SyncScan 3 Компания "Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.", Китай Просмотреть 87172-22 Дефектоскопы ультразвуковые многоканальные АВГУР-АРТ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" (ООО "НПЦ "ЭХО+"), г. Москва Просмотреть 86963-22 Дефектоскопы ультразвуковые на фазированных решетках для контроля сварных стыков рельсов "Кальмар 32+" Общество с ограниченной ответственностью "Научно-промышленная компания "Техновотум" (ООО НПК "Техновотум"), г. Москва, г. Зеленоград Просмотреть 86596-22 Дефектоскопы ультразвуковые TOPAZ Компания "Zetec Inc.", Канада Просмотреть 86479-22 Дефектоскопы ультразвуковые ZIRCON Компания "Zetec Inc.", Канада Просмотреть 86466-22 Дефектоскопы ультразвуковые QuartZ Компания "Zetec Inc.", Канада Просмотреть 86071-22 Дефектоскопы ультразвуковые DYNARAY Компания "Zetec Inc.", Канада Просмотреть 85073-22 Дефектоскопы ультразвуковые УСД Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "КРОПУС" (ООО "НВП "КРОПУС"), Московская область, г. Ногинск Просмотреть 83147-21 Дефектоскопы ультразвуковые SONOSCREEN ST10 SONOTEC GmbH, Германия Просмотреть 82772-21 Дефектоскопы ультразвуковые на фазированных решетках Scan RX Компания Technology Design Ltd., Великобритания Просмотреть 82650-21 Дефектоскопы ультразвуковые AlfaScan Общество с ограниченной ответственностью ТиВиЭн Технолоджи (ООО ТиВиЭн Технолоджи), г. Смоленск Просмотреть 82475-21 Дефектоскопы ультразвуковые HARFANG WAVE Компания "Sonatest Ltd.", Великобритания Просмотреть 81867-21 Дефектоскопы ультразвуковые Proceq UT8000 Компания "Proceq SA", Швейцария Просмотреть 81281-21 Дефектоскопы ультразвуковые A15 Общество с ограниченной ответственностью "Акустические Контрольные Системы" (ООО "АКС"), г. Москва Просмотреть 81079-20 Дефектоскопы ультразвуковые многоканальные Интротест-3.Х Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ИНТРОТЕСТ" (АО "НПО "ИНТРОТЕСТ"), г. Екатеринбург Просмотреть .... Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 В 14.02.2025 в 16:49, владимир 332 сказал: Не Вам решать, 102-ФЗ А этот форум для решений? Я думал для совета или мнения Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 (изменено) 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: В 14.02.2025 в 16:49, владимир 332 сказал: Не Вам решать, 102-ФЗ А этот форум для решений? Я думал для совета или мнения не только Цитата 1.3. Цели Портала: укрепление деловых и неформальных связей между метрологами различных предприятий из всех регионов России и зарубежных стран; организация общения, обмена мнениями и информацией между членами форума, а также с другими заинтересованными лицами по широкому кругу вопросов, охватывающих их профессиональную сферу интересов; повышение профессионального уровня специалистов в области метрологии, стандартизации, контрольно-измерительных приборов. В первом посте конкретный В 14.02.2025 в 13:32, ТатьянаО. сказал: Вопрос об отнесении магнитопорошковых дефектоскопов типа МД-12ПШ (ПС,ПЭ) к категории средств измерений. Все-таки- есть какой то руководящий документ по ним? В Аршине посмотрите Нормативные документы - Сведения об отнесении технических средств к средствам измерений В 14.02.2025 в 16:32, владимир 332 сказал: МД-12П https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17/items/396889 По отнесению к СИ см. АР https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/14ed5316-ab87-4177-89c8-51f4e6170fd1 Изменено 17 Февраля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
peter666 5 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 (изменено) В 14.02.2025 в 13:32, ТатьянаО. сказал: Вопрос об отнесении магнитопорошковых дефектоскопов типа МД-12ПШ (ПС,ПЭ) к категории средств измерений. Все-таки- есть какой то руководящий документ по ним? ГРСИ 09015-83 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/387662 Изменено 17 Февраля 2025 пользователем peter666 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 1 час назад, peter666 сказал: ГРСИ 09015-83 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/387662 Навряд ли, прошлый век https://ntd.metrologu.ru/grsi/090xx/09015-83.pdf Цитата
peter666 5 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: Навряд ли, прошлый век https://ntd.metrologu.ru/grsi/090xx/09015-83.pdf Что навряд ли? Вы прикрепили описание типа на госреестр, ссылку на который я скинул. МД-12ПШ (ПС,ПЭ) это модификация МД-12П. Вопрос был об отнесении МП-12ПШ к средствам измерений. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Изменено 17 Февраля 2025 пользователем peter666 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 (изменено) 2 часа назад, peter666 сказал: Вы прикрепили описание типа на госреестр, ссылку на который я скинул. МД-12ПШ (ПС,ПЭ) это модификация МД-12П 5 часов назад, peter666 сказал: ГРСИ 09015-83 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/387662 По моей наводке? Или Вы предыдущие сообщения не читаете? В 14.02.2025 в 18:00, владимир 332 сказал: В Аршин загляните: утвержденного типа даже Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 43753-10 Дефектоскопы магнитопорошковые универсальные ДМПУ-1 Акционерное общество «Научно- производственное объединение «ИНТРОТЕСТ» (АО «НПО «ИНТРОТЕСТ»), г. Екатеринбург Просмотреть 9039-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9038-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-1,5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9015-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-12П Нет данных Просмотреть 9014-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-13ПР Нет данных Или считаете, что не увидел про МД-12П ? Изменено 17 Февраля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2025 (изменено) 2 часа назад, peter666 сказал: Вы прикрепили описание типа на госреестр, ссылку на который я скинул. МД-12ПШ (ПС,ПЭ) это модификация МД-12П 5 часов назад, peter666 сказал: ГРСИ 09015-83 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/387662 По моей наводке немного раньше? В 14.02.2025 в 18:00, владимир 332 сказал: В Аршин загляните: утвержденного типа даже Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 43753-10 Дефектоскопы магнитопорошковые универсальные ДМПУ-1 Акционерное общество «Научно- производственное объединение «ИНТРОТЕСТ» (АО «НПО «ИНТРОТЕСТ»), г. Екатеринбург Просмотреть 9039-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9038-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МДС-1,5 Завод ПО "Электромеханика", г.Ржев Просмотреть 9015-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-12П Нет данных Просмотреть 9014-83 Дефектоскопы магнитопорошковые МД-13ПР Нет данных Или Вы предыдущие сообщения не читаете? Или считаете, что не увидел про МД-12П ? Изменено 17 Февраля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
14 сообщений в этой теме
