Область аккредитации в ppm
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Если у нас в ОА прописаны диапазоны измерений в ppm, а в методике поверке (неважно какой) прописаны мг/м3 относительно измеряемых веществ. Можем ли мы поверять такие приборы?
30 минут назад, АннаN12 сказал:
Ну вообще у вас должны быть единицы такие же как в ОТ на поверяемые СИ. То есть если у вас млн-1 то и прибор должен быть в них же, так как вы формируете область на основании поверяемых СИ, если у вас мг/м3, значит у вас уже прибор измеряет в пересчете на массовую долю, а ваши например 100 млн-1 для каждого измеряемого компонента не будет соответствовать значению в мг/м3
7 часов назад, АннаN12 сказал:
Можете, но сделайте перерасчет на необходимые единицы измерений - главное не выйти за значения, указанные в ОА.
В пересчете ppm в мг/м3 мы проходим по значениям согласно ОТ. Вопрос в единицах измерений. Возник спор с коллегами, но если нельзя то почему нет? Какое этому обоснование? Есть какой то приказ?
Если существует математическое описание перехода из одних единиц измерения в другие то нет никаких объективных причин так не делать. Ведь никого не смущает что область в градусах кельвина, а поверяемый прибор в градусах фаренгейта. Или область в паскалях, а прибор в мм рт. ст.  (единственное, что можно до...ться на основании чего используется та или иная формула перевода одних единиц измерения в другие, ибо "написано в интернете" это не довод)
42 минуты назад, mefes сказал:
Ну тут еще очень важно посмотреть в каких единицах погрешность выражена и сойдется ли при переводе единиц. А так если следовать аналогии с давлением, температурой и расходом, то да, можно. Но у физ. химии есть свои особенности с переводом единиц величины и переводами от объемных единиц в массовые и расчет погрешности при пересчете.
