Naffanja 2 Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Подскажите, пожалуйста как правильно (НД в которых указазано) 1. Проводить измерение сопротивления изоляции. 2. Испытывать электрическую прочность изоляции. В испытательном оборудовании. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 17 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах. Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ... Цитата
Naffanja 2 Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 (изменено) Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах. Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ... Спасибо за информацию) Уточнение)...нужно разработать программу и методику аттестации на прибор (испытательное оборудование). Про измерение сопротивления изоляции указано в ПМА 29-4/1992, но ведь необходимо еще испытать электрическую прочность изоляции Вот и вопрос возник, а как правильно испытать электрическую прочность изоляции испытательного оборудования и где это описано... Если не ошибаюсь (по крайней мере не заметила) в ПУЭ, ПТЭЭП про испытательное оборудование ничего не сказанно... Если что не так поняла, разьясните по возможности как правильно... Изменено 18 Мая 2012 пользователем Naffanja Цитата
allar 90 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 18 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные. О стандарте ГОСТ 26104-89 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний" Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2001 пользоваться ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования" Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 18 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах. Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ... Спасибо за информацию) Уточнение)...нужно разработать программу и методику аттестации на прибор (испытательное оборудование). Про измерение сопротивления изоляции указано в ПМА 29-4/1992, но ведь необходимо еще испытать электрическую прочность изоляции Вот и вопрос возник, а как правильно испытать электрическую прочность изоляции испытательного оборудования и где это описано... Если не ошибаюсь (по крайней мере не заметила) в ПУЭ, ПТЭЭП про испытательное оборудование ничего не сказанно... Если что не так поняла, разьясните по возможности как правильно... При аттестации испытательного оборудование необходимо выполнять те процедуры, которые указаны в программе и методике аттестации (ПМА). Если необходимо что-то добавить или изменить в ПМА, то это должны делать разработчики ПМА или необходимо разработать собственную ПМА. Испытания на электрическую прочность изоляции аппаратов и изделий выполняют обычно только при выпуске из производства. В процессе эксплуатации такие испытания делают только для высоковольтных электроустановок, как правило, в соответствии с их эксплуатационной документацией или в соответствии с приложениями к ПТЭЭП. Цитата
allar 90 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные. О стандарте ГОСТ 26104-89 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний" Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2001 пользоваться ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования" Харьков - это Украина. Цитата
Naffanja 2 Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Спасибо, буду разбираться...) Цитата
8 сообщений в этой теме
