irlyamova 0 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 Подскажите пожалуйста, если у секундомеров механических СОПпр-2а-2-010 заменили тип с 11519-06 на 11519-11, нужно ли менять в документах лаборатории один тип на другой? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 22 минуты назад, irlyamova сказал: Подскажите пожалуйста, если у секундомеров механических СОПпр-2а-2-010 заменили тип с 11519-06 на 11519-11, нужно ли менять в документах лаборатории один тип на другой? Тип то одинаковый. Вам при поверке написали другой номер реестра? А какой на самом деле должен быть? Какая дата выпуска? Цитата
VVF 123 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 3 часа назад, irlyamova сказал: Подскажите пожалуйста, если у секундомеров механических СОПпр-2а-2-010 заменили тип с 11519-06 на 11519-11, нужно ли менять в документах лаборатории один тип на другой? Нужно обратиться к организации-поверителю, чтобы они исправили запись в Аршине. Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 12 часов назад, Логинов Владимир сказал: Какая дата выпуска? если паспорта нет см на секундомере под задней крышкой: месяц и год Цитата
