murchi 0 Опубликовано 6 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2025 Коллеги . Доброго времени суток! Как вы считаете, если к примеру предприятию нужно поверить СИ аккредитованным юр. лицом которые находятся в 250 постановлении, предприятию внутренним документов вывести СИ из эксплуатации 06.04.2025 г. , выполнить первичную поверку аккредитованным юр. лицом (не ЦСМ) и ввести обратно в эксплуатацию 08.04.2025 г. , Будет ли это являться нарушением или поверка будет легитимной? Цитата
Алал 250 Опубликовано 6 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2025 22 минуты назад, murchi сказал: Коллеги . Доброго времени суток! Как вы считаете, если к примеру предприятию нужно поверить СИ аккредитованным юр. лицом которые находятся в 250 постановлении, предприятию внутренним документов вывести СИ из эксплуатации 06.04.2025 г. , выполнить первичную поверку аккредитованным юр. лицом (не ЦСМ) и ввести обратно в эксплуатацию 08.04.2025 г. , Будет ли это являться нарушением или поверка будет легитимной? Тут есть 2 момента: 1. Возможность документально подтвержденного вывода СИ из эксплуатации и затем ввода его в эксплуатацию. Как мне объяснили бухгалтера, там есть тонкости в учетной политике в части используемого оборудования. 2. Возможные вопросы "с пристрастием" со стороны федеральных надзорных органов. Чтобы доказать проверяющим, что Вы ничего в данном случае не нарушили, нужно хорошо знать законодательство. Цитата
murchi 0 Опубликовано 6 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2025 Да, документально подтвердить это тоже не мало головной боли, основание вывода, подтверждение этого основания и т.д. Вот и интересно как можно это обойти. Тут разговор то не денег ради, а потому что, приезжаешь на предприятие делаешь там 95 % поверок собственными силами в рамках своей компетенции, а остается 2-5 засранных прибора которые нужно сдавать в ЦСМ из-за изменений от 1 марта. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 7 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2025 12 часов назад, murchi сказал: Коллеги . Доброго времени суток! Как вы считаете, если к примеру предприятию нужно поверить СИ аккредитованным юр. лицом которые находятся в 250 постановлении, предприятию внутренним документов вывести СИ из эксплуатации 06.04.2025 г. , выполнить первичную поверку аккредитованным юр. лицом (не ЦСМ) и ввести обратно в эксплуатацию 08.04.2025 г. , Будет ли это являться нарушением или поверка будет легитимной? Насколько я понял в текущих реалиях первичная поверка выполняется только при первом вводе в эксплуатацию, даже если вы выводите СИ из эксплуатации, по сути это консервация и хранение, СИ считается введенным в эксплуатацию и при выводе его с консервации оно будет подлежать периодической поверке. Опять же данная процедура прописывается в СМК предприятия и исходя из нее будет проводится. Цитата
Алал 250 Опубликовано 7 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2025 23 часа назад, murchi сказал: Да, документально подтвердить это тоже не мало головной боли, основание вывода, подтверждение этого основания и т.д. Вот и интересно как можно это обойти. Тут разговор то не денег ради, а потому что, приезжаешь на предприятие делаешь там 95 % поверок собственными силами в рамках своей компетенции, а остается 2-5 засранных прибора которые нужно сдавать в ЦСМ из-за изменений от 1 марта. Даа... Это как в старом анекдоте про цистерну спирта: "...Вот за это нас русские и не любят". А Вы понимаете, что в случае возникновения вопросов у федеральных надзорных органов к результатам поверки этих "2-5 засранных приборов" проблемы будут у их владельца, а не у поверяющей организации? Цитата
murchi 0 Опубликовано 7 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2025 17 минут назад, Алал сказал: Даа... Это как в старом анекдоте про цистерну спирта: "...Вот за это нас русские и не любят". А Вы понимаете, что в случае возникновения вопросов у федеральных надзорных органов к результатам поверки этих "2-5 засранных приборов" проблемы будут у их владельца, а не у поверяющей организации? Конечно понимаю, первичная задача чтоб у предприятий все СИ были поверены в рамках законодательства и компетенций поверяющих организаций, потому и поднял вопрос, по читать мнения людей по данному вопросу! Потому как поверять СИ которые в "250", кроме как региональными центрами, я пока выхода не нашел)) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 14 часов назад, murchi сказал: Потому как поверять СИ которые в "250", кроме как региональными центрами, я пока выхода не нашел)) А вы с какой стороны? Поверителя или заказчика? Цитата
murchi 0 Опубликовано 8 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 12 минут назад, evGeniy сказал: А вы с какой стороны? Поверителя или заказчика? Я со стороны организации которая обслуживает предприятие в сфере метрологии (метрологическое сопровождение организации), получается, больше со стороны заказчика. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 5 минут назад, murchi сказал: Я со стороны организации которая обслуживает предприятие в сфере метрологии (метрологическое сопровождение организации), получается, больше со стороны заказчика. Ну тогда вам уже ответили 15 часов назад, Алал сказал: А Вы понимаете, что в случае возникновения вопросов у федеральных надзорных органов к результатам поверки этих "2-5 засранных приборов" проблемы будут у их владельца, а не у поверяющей организации? Поэтому, лучше подуть на воду ))) Цитата
murchi 0 Опубликовано 8 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 13 минут назад, evGeniy сказал: Ну тогда вам уже ответили Поэтому, лучше подуть на воду ))) Безусловно, все работы нужно выполнять в рамках законодательства, это важно. Цитата
matan 72 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 1 час назад, murchi сказал: Я со стороны организации которая обслуживает предприятие в сфере метрологии (метрологическое сопровождение организации), получается, больше со стороны заказчика. Передайте в ЦСМ. Нам заказчик вернул приборы - газовщики не приняли нашу поверку (юридического лица), приборы - манометры дифференциальные, стоящие на фильтре (для определения насколько фильтр забит). Позиция газовщиков - раз прибор измеряет давление газа в узле учёта газа, значит попадает в постановление и поверка только в ЦСМе. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 31 минуту назад, matan сказал: Позиция газовщиков - раз прибор измеряет давление газа в узле учёта газа, значит попадает в постановление и поверка только в ЦСМе. Интересная позиция. А это какой пункт ПП? 38? Цитата
matan 72 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 5 минут назад, evGeniy сказал: Интересная позиция. А это какой пункт ПП? 38? 38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении кажется да, они в ответном письме ещё выложили свою версию этого пункта - переформулировали его и добавили отсебятины, увеличив его раза в 3 (сейчас я это письмо не могу найти) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2025 8 минут назад, matan сказал: выложили свою версию этого пункта - переформулировали его и добавили отсебятины, Про отсебятину согласен. Уже давно была такая тема тут на форуме и ФАС драло газовщиков и судились с ними люди. Где тут, интересно, таможенные операции? Цитата
14 сообщений в этой теме
