Добрый день! Прошу подсказать: при составлении ТЗ на закупку оборудования "с верху" была спущена форма с указанием следующих технических и качественных характеристик товара:
- максимальные и/ или минимальные показатели объекта закупки,
- показатели которые не могут изменятся.
Если я правильно понимаю, то в min/ max характеристиках мы указываем диапазоны показателей. Например: массовая концентрация растворенного в воде кислорода, мг/дм3 - в диапазоне не уже 0 - 20.
Показатели которые не могут изменяться: масса, кг, не более 0,2.
Не могу определить, к какой характеристике отнести относительную погрешность, если она должна быть не более 1%? Или какой-либо другой показатель, где можно больше, какого-то значения, а меньше нельзя?
19 минут назад, Linna.in2011 сказал:
Не более 1% это мах. Т.е. меньше можно. Например 0,5% или 0,1%.
Например по массовой концентрации растворенного в воде кислорода, мг/дм3 - в диапазоне не уже 0 - 20.
Нижнее значение диапазона будет не более 0, это мах допустимое значение, 0,1 недопустимо.
Вернее значение диапазона будет не менее 20, это мин допустимое значение, 15 недопустимо.
Но если вам важен верхний предел диапазона именно 20, то это показатель который не может меняться. Допустим если увеличение верхнего предела диапазона до 40 приведет к увеличению  абсолютной погрешности определения концентрации с 0,2 мг/дм3 до 0,4 , что в вашем случае может быть не допустимо.
В общем случае:
- параметры ухудшающие характеристики прямо пропорционально увеличению значения, это не более(мах);
- параметры ухудшающие характеристики обратно пропорционально увеличению значения, это не менее(мин);
