9 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Проблема такова: многие сбытовые компании имеют на каждой подстанции свой источник точного времени (ИТВ), зачастую, это просто GPS-антенна, подключенная к УСПД ЭКОМ-3000. Но вот беда, при подготовке комплекта документов для получения акта соответствия АТС, посчитать погрешность измерения времени в этом случчае не представляется возможным. Вроде как акт на класс С "сбыты" получают и при такой организации СОЕВ, но как быть при подготовке документов на класс А? Как посчитать погрешность измерения времени в системе? Ведь не может быть АБСОЛЮТНО одинаковым время, синхронизирующееся от РАЗНЫХ GPS-приемников. В любом случае будет какая-то погрешность, вызванная, например, задержкой в канале сязи.
Пусть специалисты ЭКОМа Вам посчитают погрешность.
У нас установлено устройство синхронизации времени УСВ-1,производства ЗАО ИТФ "Системы и технологии" г.Владимир, которое внесено в Госреестр и имеет определенную абсолютную погрешности синхронизации, система в данное время сертифицируется на класс "А", вопросов по устройству не возникало
Когда в системе учета всего один ИТВ, все понятно. ЭКОМ тоже имеет свой номер в госреестре СИ. Но когда система фактически существует, но не имеет класса А. И в этой системе УЖЕ ЕСТЬ куча ИТВ. Как быть в ЭТОМ случае? Тут не важно, от какого именно источника выполняется синхронизация, важно что время получается фактически на каждом объекте СВОЕ, а не одно общее на всю систему.
И что Вас смущает? Это равносильно тому, что одну и ту же массу взвешивать на различных весах.
Кроме того, АИИС КУЭ - это не система телемеханики (в которых приходится бороться за мс и доли мс), а потому куча ИТВ даст расхождение практически неразличимое при установленном допуске в +-5 с.
у нас тоже три синхронизатора +-0,5 сек. На сегодня вот такой уровень синхронизации, завтра будет другой, в чем проблема?? собираем данные с АСКУЭ, видим неполный сбор получасовок - 29мин 59,5 сек. Любая система имеет погрешность
Вам необходимо знать погрешности (задержки) в каналах связи. Для проводных каналов вопрос решается проще. Для счётчиков, которые синхронизируются по эфиру, всё гораздо сложнее. Все эти погрешности должны быть у разработчиков системы, на которую Вы хотите получить акт соответствия.
Смущает то, что погрешность измерения времени в системе посчитать невозможно. Именно потому, что
А задержки в каналах связи между спутником и GPS-приемником - вообще понятие "мифическое". GPS-приемники обычно ловят сигнал не с одного спутника, а с нескольких... разные приемники могут ловить сигналы с разных "групп спутников"...
Проект на систему делался в 2007 году, проект у меня есть, но он "чертовски странный", на каждую ПС сделан отдельный проект, + отдельный проект на уровень ИВК. СОЕВ ИВК и СОЕВ объектов вообще никак не увязаны между собой. А мне теперь надо сделать МВИ...
Я, конечно, понимаю, что погрешность измерения времени будет чрезвычайно малой и на погрешности измерения электроэнергии никак не скажется, но надо эту малую погрешность обосновать цифрами, а вот это я сделать и не могу при такой СОЕВ.
Вот и спрашиваю совета.
Я имел в виду задержки в каналах связи
между источником точного времени и ИВК;
между источником точного времени и тем устройством, которое синхронизирует счётчики (УСПД);
между УСПД и самими счётчиками (провод или эфир).
