Наталья Наумова 0 Опубликовано 7 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2025 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проводить валидацию ГСО (ПГС) в аккредитованной лаборатории физико-химических измерений? В лаборатории в основном мы проводим поверку газоанализаторов. Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 7 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2025 (изменено) не очень понятна задача. Валидацию чего? ПГС для поверки, а что вы хотите валидировать, если вы берете те ГСО, что указаны в МП на газоанализаторы. В паспорте и ОТ на ПГС указана как их можно применять, поверка там, скорее всего, есть. Изменено 7 Августа 2025 пользователем S1nz3T1c Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2025 3 часа назад, Наталья Наумова сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проводить валидацию ГСО (ПГС) в аккредитованной лаборатории физико-химических измерений? В лаборатории в основном мы проводим поверку газоанализаторов. Точно не верификацию? https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация Если валидацию, то по поверочной схеме. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 7 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Августа 2025 Цитата 3.9 валидация (validation): Верификация (3.8), при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием. Т.е. ваши ГСО могут быть применены к конкретно вашим газоанализаторам. Т.е. берете МП на газоанализатор и сертификат на ГСО. Сравниваете и делаете вывод о пригодности к применению для данного анализатора. Цитата
