Bimka 0 Опубликовано 8 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2025 Здравствуйте, ОТК предъявили изготовленный силос с коническим неотбортованным дном. Днище изготовлено из нескольких одинаковых частей. При визуальном осмотре видно, что около одного сварочного шва есть небольшие выпуклости вдоль образующей конуса. Как будто при вальцовке перегнули края. Так этот конус поставили на изделие и сварили. По ГОСТ 24642 это попадает под отклонение от круглости. Как это можно измерить на уже сваренном силосе? Сейчас уже нет возможности провести измерения по ГОСТ 10356. Цитата
Специалисты scbist 1832 Опубликовано 8 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Августа 2025 2 часа назад, Bimka сказал: Как это можно измерить Для начала надо знать, а надо ли это измерять? Хотелось бы видеть чертеж и требования к детали. Нужны размеры и допуска. Для меня силос это то, чем коров кормят зимой. Цитата
consul 43 Опубликовано 9 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2025 Пусть бракоделы пишут разрешение на отступление. А по вопросу надо бы какие-никакие эскизы с требованиями из чертежа (ТУ). Цитата
Специалисты scbist 1832 Опубликовано 9 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2025 5 часов назад, consul сказал: Пусть бракоделы пишут разрешение на отступление. Вы уверены, что это брак? Посмотрел интернет и узнал, что силос это емкость для хранения сыпучих продуктов. И что с того, что один бок будет чуть-чуть кривоват? Да его еще при транспортировке и установке несколько раз уронят и погнут. 5 часов назад, consul сказал: надо бы какие-никакие эскизы с требованиями из чертежа (ТУ) 23 часа назад, scbist сказал: Хотелось бы видеть чертеж и требования к детали. Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2025 (изменено) 16 часов назад, scbist сказал: Вы уверены, что это брак? Посмотрел интернет и узнал, что силос это емкость для хранения сыпучих продуктов. И что с того, что один бок будет чуть-чуть кривоват? Да его еще при транспортировке и установке несколько раз уронят и погнут. Не элегантно получилось. Каждый день смотреть на выпуклость и "страдать" от внутреннего дискомфорта. Опять же в договоре дизайнерские изыски не оговоренны. На рабочие свойства не влияет, а "страдать " приходится. Вот другое дело если с точки зрения метрологии появится возможность наехать на поставщика. Изменено 10 Августа 2025 пользователем libra Цитата
Специалисты scbist 1832 Опубликовано 10 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2025 1 час назад, libra сказал: Вот другое дело если с точки зрения метрологии появится возможность наехать на поставщика. Автор привел ГОСТы на определения терминов, а требований я не вижу. Цитата
