RRK 0 Опубликовано 15 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 Приветствую! Ситуация - будет завозится в РФ взрывозащищенный электродвигатель. Заказчик требует внесение сведений о первичной поверке термометров сопротивления Pt100 в Аршин. В Китае есть производители термометров сопротивления Pt100 WZ, внесенные в реестр средств измерений, и планируется установить изделия этого производителя в обмотки статора и подшипники. Прошу подсказать - как должно производится внесение сведений в Аршин: 1. аккредитованной организацией на основании паспорта (есть мнение что такое невозможно, потому что между странами нет соглашения о признании результатов поверок). 2. аккредитованной организацией на основании проведенной поверки. Как производится поверка термометров сопротивления Pt100 уже установленных в обмотку статора (без демонтажа). В методике поверки указано - Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.461-2009 ? В ГОСТ 8.461-2009 п 4.4 стандарта указано, что периодическая поверка датчиков, демонтаж которых неосуществим или нежелателен, может быть проведена по методикам, утверждённым в установленном порядке (но у производителя такая методика не указана, но указан межповерочный интервал 2 года). 3. другие варианты. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 15 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 1 час назад, RRK сказал: Заказчик требует внесение сведений о первичной поверке термометров сопротивления Pt100 в Аршин А в какой пункт сферы госрегулирования он попадает? 1 час назад, RRK сказал: есть мнение что такое невозможно, потому что между странами нет соглашения о признании результатов поверок Вполне обоснованное мнение. 1 час назад, RRK сказал: аккредитованной организацией на основании проведенной поверки. Закон предусматривает возможность оформления поверки на основании протокола калибровки. Т.е. китайцы должны выдать протокол калибровки и предоставить документы, что они соответствуют нашим критериям. Те. аккредитованы в каких-то международных органах по аккредитации свидетельство которых мы признаем. Это может быть если наш поверитель и их калибровщик аккредитованы в одной и той же организации, например. Но есть вопрос к организации которая будет вносить в наш Аршин сведения, захотят ли. Тут есть над чем работать. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 15 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 2 часа назад, RRK сказал: Как производится поверка термометров сопротивления Pt100 уже установленных в обмотку статора (без демонтажа). Это большой вопрос. Производитель ТСП не знает, как вы будете использовать изделие и ничего не гарантирует при несъемном монтаже. Вы сами должны разработать методику поверки, если она так необходима, может достаточно калибровки или вообще проверки работоспособности. Но необходимо учесть, что ТСП отдельно и ТСП вмонтированный куда-то это разные изделия. Надо будет утверждать новый тип СИ с разработанной вами методикой. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 15 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 (изменено) 6 часов назад, RRK сказал: 3. другие варианты. Нужно двигаться именно в этом направлении. 1. Термопреобразователи в обмотках электродвигателей не попадают по обязательность поверки. Они обеспечивают технологическую защиту электродвигателя по температуре обмоток. Достаточно калибровки. И это открывает путь к другим решениям. 2. Но с другой стороны, применение приборов, включенных в реестр, дает опорную точку для анализа, измерений. 3. В текущем времени для измерений температуры обмоток электродвигателей практикуется применение приборов, у которых только первичная поверка, до монтажа в обмотку. 4. Даже если внесете в Аршин поверку на основании протоколов калибровки от производителя (а это еще необходимо организовать, не всегда производители такие бумаги оформляют), то что будет в последующем делать Заказчик? Из двигателя их не снять уже без вероятности повреждения обмоток. А учитывая, что двигатель взрывозащищённый, то это работу может выполнять только имеющая разрешение на проведение ремонтных работ электрооборудования от Ростехнадзора. 5. Пункт 4.4 ГОСТ 8.461-2009 в полной объеме звучит так: 4.4 Периодическая поверка ТС, демонтаж которых неосуществим или нежелателен, может быть проведена по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке методикам, включающим в себя компьютерный многопараметрический сравнительный анализ показаний группы ТС в процессе эксплуатации, сравнение ТС в условиях эксплуатации с временно вмонтированным в измерительный канал эталонным термопреобразователем и т. п. Примечание — Методы бездемонтажной поверки настоящий стандарт не рассматривает. Заказчик готов в проведению поверки в таком варианте? 6. Как вариант - предоставление производителю электродвигателя термопреобразователей с первичной поверкой, предназначенных для таких целей, включенный в реестр, и внесенных в АРШИН. Но для полноты прослеживаемости изготовитель ЭД должен внести информацию о термопреобразователях (тип, марка, изготовитель, зав. номер) в паспорт электродвигателя. 7. Из практики. Вывод о правильности показаний термосопротивления формируется в процессе постоянных наблюдений. Выбирается две точки (как минимум) для сравнительного анализа: - двигатель в состоянии покоя не менее определенного времени. Зависит от массо - габаритных параметров двигателя, и режима его работы перед остановкой. По времени занимает от 4-х часов до 4-х суток. Сравнивается температура обмоток в остывшем состоянии с температурой окружающего воздуха, и между собой. - двигатель в работе, в установившемся технологическом и тепловом режимах ( неизменная мощность, ток, работа не менее 4-х часов). Данные параметры фиксируются из месяца в месяц, из года в год. Оформляются актом, протоколом, или в журнале наблюдений. Удобно, если показания имеется возможность просмотреть в виде графиков - видно выход на стабильность показаний. 8. Рекомендация: в обмотки вмонтировать по два комплекта термопреобразователей - основной и резервный. Это даст и запас, и увеличит в два раза количество точек наблюдения. Изменено 15 Августа 2025 пользователем Alexs_L Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 21 час назад, RRK сказал: Приветствую! Ситуация - будет завозится в РФ взрывозащищенный электродвигатель. Заказчик требует внесение сведений о первичной поверке термометров сопротивления Pt100 в Аршин. В Китае есть производители термометров сопротивления Pt100 WZ, внесенные в реестр средств измерений, и планируется установить изделия этого производителя в обмотки статора и подшипники. Прошу подсказать - как должно производится внесение сведений в Аршин: 1. аккредитованной организацией на основании паспорта (есть мнение что такое невозможно, потому что между странами нет соглашения о признании результатов поверок). 2. аккредитованной организацией на основании проведенной поверки. Как производится поверка термометров сопротивления Pt100 уже установленных в обмотку статора (без демонтажа). В методике поверки указано - Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.461-2009 ? В ГОСТ 8.461-2009 п 4.4 стандарта указано, что периодическая поверка датчиков, демонтаж которых неосуществим или нежелателен, может быть проведена по методикам, утверждённым в установленном порядке (но у производителя такая методика не указана, но указан межповерочный интервал 2 года). 3. другие варианты. Добрый день! ТС Pt 100 типа WZ имеют модификации WZPDA2-внесены в ФИФ ОЕИ с поверкой до ввода в эксплуатацию. Необходимо точно знать модификацию Ваших ТС. ТС должны быть поверены в аккредитованной организации до установки в обмотки и подшипники. Изменения в МП пусть вносит правообладатель. В моей практике такие случаи постоянно, если нет записи в ФИФ ОЕИ, то поверку даже не рассматриваю и предлагаю заказчику самостоятельно решать вопрос с поверкой таких ТС без демонтажа. Ранее такие ТС были "MINCO", производитель США, теперь Китай. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 14 часов назад, Alexs_L сказал: Нужно двигаться именно в этом направлении. 1. Термопреобразователи в обмотках электродвигателей не попадают по обязательность поверки. Они обеспечивают технологическую защиту электродвигателя по температуре обмоток. Достаточно калибровки. И это открывает путь к другим решениям. 2. Но с другой стороны, применение приборов, включенных в реестр, дает опорную точку для анализа, измерений. 3. В текущем времени для измерений температуры обмоток электродвигателей практикуется применение приборов, у которых только первичная поверка, до монтажа в обмотку. 4. Даже если внесете в Аршин поверку на основании протоколов калибровки от производителя (а это еще необходимо организовать, не всегда производители такие бумаги оформляют), то что будет в последующем делать Заказчик? Из двигателя их не снять уже без вероятности повреждения обмоток. А учитывая, что двигатель взрывозащищённый, то это работу может выполнять только имеющая разрешение на проведение ремонтных работ электрооборудования от Ростехнадзора. 5. Пункт 4.4 ГОСТ 8.461-2009 в полной объеме звучит так: 4.4 Периодическая поверка ТС, демонтаж которых неосуществим или нежелателен, может быть проведена по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке методикам, включающим в себя компьютерный многопараметрический сравнительный анализ показаний группы ТС в процессе эксплуатации, сравнение ТС в условиях эксплуатации с временно вмонтированным в измерительный канал эталонным термопреобразователем и т. п. Примечание — Методы бездемонтажной поверки настоящий стандарт не рассматривает. Заказчик готов в проведению поверки в таком варианте? 6. Как вариант - предоставление производителю электродвигателя термопреобразователей с первичной поверкой, предназначенных для таких целей, включенный в реестр, и внесенных в АРШИН. Но для полноты прослеживаемости изготовитель ЭД должен внести информацию о термопреобразователях (тип, марка, изготовитель, зав. номер) в паспорт электродвигателя. 7. Из практики. Вывод о правильности показаний термосопротивления формируется в процессе постоянных наблюдений. Выбирается две точки (как минимум) для сравнительного анализа: - двигатель в состоянии покоя не менее определенного времени. Зависит от массо - габаритных параметров двигателя, и режима его работы перед остановкой. По времени занимает от 4-х часов до 4-х суток. Сравнивается температура обмоток в остывшем состоянии с температурой окружающего воздуха, и между собой. - двигатель в работе, в установившемся технологическом и тепловом режимах ( неизменная мощность, ток, работа не менее 4-х часов). Данные параметры фиксируются из месяца в месяц, из года в год. Оформляются актом, протоколом, или в журнале наблюдений. Удобно, если показания имеется возможность просмотреть в виде графиков - видно выход на стабильность показаний. 8. Рекомендация: в обмотки вмонтировать по два комплекта термопреобразователей - основной и резервный. Это даст и запас, и увеличит в два раза количество точек наблюдения. Добрый день! Конструкцией ТС и так предусмотрены двойные ТС, пример ТС фирмы АВВ. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 19 часов назад, scbist сказал: Это большой вопрос. Производитель ТСП не знает, как вы будете использовать изделие и ничего не гарантирует при несъемном монтаже. Вы сами должны разработать методику поверки, если она так необходима, может достаточно калибровки или вообще проверки работоспособности. Но необходимо учесть, что ТСП отдельно и ТСП вмонтированный куда-то это разные изделия. Надо будет утверждать новый тип СИ с разработанной вами методикой. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Поддерживаю. Можно внести в ФИФ ОЕИ ограниченное количество со своей МП. Таких примеров в Аршине много. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 47 минут назад, Доктор права сказал: Добрый день! ТС Pt 100 типа WZ имеют модификации WZPDA2-внесены в ФИФ ОЕИ с поверкой до ввода в эксплуатацию. Необходимо точно знать модификацию Ваших ТС. ТС должны быть поверены в аккредитованной организации до установки в обмотки и подшипники. Изменения в МП пусть вносит правообладатель. В моей практике такие случаи постоянно, если нет записи в ФИФ ОЕИ, то поверку даже не рассматриваю и предлагаю заказчику самостоятельно решать вопрос с поверкой таких ТС без демонтажа. Ранее такие ТС были "MINCO", производитель США, теперь Китай. И ещё такое замечание. Под модификацией ТС WZ могут быть и производители этой модификации неутвержденного типа, поэтому прошу обратить внимание на производителя ТС. Не все производители этой модификации внесены в ФИФ ОЕИ. Пример - биметаллические термометры WSS, в ФИФ ОЕИ 3 изготовителя этой модификации. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 Предположим, что ТС реестровые, поверены на территории РФ, есть свидетельство, протокл, подписи, печати, отпечатки пальцев. Всё есть. Но через МПИ их надо поверять. Следуя МП на поверку термометров демонтируем двигатель, суём в камеру, делаем 0 градусов, ждём, как правильно указал Alexs_L, неделю, делаем 90 градусов, снова ждём? Про сферу, на память не помню, но сюда легко притянуть ТБ, со всеми последствиями. И кто рискнет поставить подпись под такой поверкой? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 4 часа назад, Доктор права сказал: Конструкцией ТС и так предусмотрены двойные ТС Имелось ввиду не двойные ТС, то есть два ТС в одном корпусе, а по два отдельных ТС, то есть каждый ТС (хоть одинарный, хоть двойной) в своем отдельном корпусе. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 (изменено) 1 час назад, Evgeniy1 сказал: Предположим, что ТС реестровые, поверены на территории РФ, есть свидетельство, протокл, подписи, печати, отпечатки пальцев. Всё есть. Но через МПИ их надо поверять Есть ТС реестровые, которые поверяются только при выпуске. В основном их предназначение - именно применение в обмотках электродвигателей. Тема обсуждалась здесь Изменено 16 Августа 2025 пользователем Alexs_L Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 Не знал про такие Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 16 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 Возник в голове еще один вариант. В 15.08.2025 в 14:17, RRK сказал: В Китае есть производители термометров сопротивления Pt100 WZ, внесенные в реестр средств измерений, и планируется установить изделия этого производителя в обмотки статора и подшипники. Прошу подсказать - как должно производится внесение сведений в Аршин: Выездная поверка. Чтобы не возить ТСП в Россию и обратно. Найти аккредитованную организацию и организовать выездную поверку. Поверитель приезжает к производителю, там поверяет ТСП, возвращается домой и вносит данные в Аршин. Останется только командировку оплатить. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 16 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2025 36 минут назад, scbist сказал: Возник в голове еще один вариант. Выездная поверка. Чтобы не возить ТСП в Россию и обратно. Найти аккредитованную организацию и организовать выездную поверку. Поверитель приезжает к производителю, там поверяет ТСП, возвращается домой и вносит данные в Аршин. Останется только командировку оплатить. 1. Насколько это соответствует законности? Имеется ввиду именно законности такой поверки с точки зрения законов по поверке. Ведь использовать необходимо оборудование которое поверено, аттестовано в РФ. 2. Ну поверил, внес в Аршин. И через период, указанный в описании СИ, встает вопрос у эксплуатации - а что дальше? Причем такой крепкий вопрос. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 17 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 9 часов назад, Alexs_L сказал: 1. Насколько это соответствует законности? Имеется ввиду именно законности такой поверки с точки зрения законов по поверке. Ведь использовать необходимо оборудование которое поверено, аттестовано в РФ. 2. Ну поверил, внес в Аршин. И через период, указанный в описании СИ, встает вопрос у эксплуатации - а что дальше? Причем такой крепкий вопрос. Добрый день! С точки зрения законности такой поверки нет никаких вопросов. В Приказе 2510 есть пункт о мобильном поверочном пункте. Кто мешает его организовать на территории заказчика? Прецеденты были, такой МПП был организован в Италии для поверки трансформаторов тока. Вопрос в другом, как правильно отмечено выше у эксплуатации в дальнейшем возникнут вопросы и вопросы нерешаемые. Ведь стандартный комплект ТС на двигатели состоит из: ТС в обмотках, ТС в подшипниках, ТС в вентиляторе охлаждения, и все надо демонтировать и поверять через МПИ, а это двигатель практически выводиться в кап.ремонт. Кто на такое пойдет? Поэтому необходимо применять ТС с поверкой до ввода в эксплуатацию. И ещё одно, не факт,что китайский производитель двигателей устанавливает в свои изделия только ТС утвержденного типа в РФ. Они могут той же модели, что и внесенные в ГРСИ, но их производитель не внесен в ФИФ ОЕИ, поэтому тоже вопрос. Чтобы таких проблем избежать, заказчик двигателей должен сразу ставить вопросы перед изготовителем. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 17 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 14 часов назад, Alexs_L сказал: Имелось ввиду не двойные ТС, то есть два ТС в одном корпусе, а по два отдельных ТС, то есть каждый ТС (хоть одинарный, хоть двойной) в своем отдельном корпусе. А где Вы их разместите в обмотках? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 17 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 14 часов назад, Alexs_L сказал: 2. Ну поверил, внес в Аршин. И через период, указанный в описании СИ, встает вопрос у эксплуатации - а что дальше? Причем такой крепкий вопрос. А как В 15.08.2025 в 14:17, RRK сказал: планируется установить изделия этого производителя в обмотки статора и подшипники. Может там просто гнездо есть для ТСП. Мы этого не знаем и что-то советовать сложно. Мы почему-то исходим из того, что ТСП залит "эпоксидкой" внутри двигателя и его невозможно достать. Но это не факт. Мы гадаем на кофейной гуще. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 17 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2025 19 часов назад, Alexs_L сказал: 1. Насколько это соответствует законности? Имеется ввиду именно законности такой поверки с точки зрения законов по поверке. Ведь использовать необходимо оборудование которое поверено, аттестовано в РФ. 2. Ну поверил, внес в Аршин. И через период, указанный в описании СИ, встает вопрос у эксплуатации - а что дальше? Причем такой крепкий вопрос. Давайте применим Ваши одноразовые. Из РФ их отсылают производителю, тот их ставит и вот оно счастье. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 20 часов назад, Доктор права сказал: А где Вы их разместите в обмотках? Как правило в таких изделиях органы контроля дублируются и в межремонтные периоды как правило раз в 2-3 года их просто меняют на новые поверенные. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Как правило в таких изделиях органы контроля дублируются и в межремонтные периоды как правило раз в 2-3 года их просто меняют на новые поверенные. Это из опыта эксплутации, или предположение? Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 11 минут назад, Alexs_L сказал: Это из опыта эксплутации, или предположение? Добрый день! В таких агрегатах применяют двойные ТС. А насчет замены в межремонтный период, тут только кап.ремонт, замена обмоток и подшипников. Вопрос изначально стоял так: Что можно сделать, если заказчик требует сведений о поверке, установленных ТС в обмотках двигателей? Поэтому в сообщениях темы и дается предполагаемый порядок действий. Давайте всё-таки исходить из этого. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 19 часов назад, scbist сказал: А как Может там просто гнездо есть для ТСП. Мы этого не знаем и что-то советовать сложно. Мы почему-то исходим из того, что ТСП залит "эпоксидкой" внутри двигателя и его невозможно достать. Но это не факт. Мы гадаем на кофейной гуще. Добрый день! Да так и есть, Нет никакого отдельного гнезда. Посмотрите ОТ на такие ТС, там внешний вид приведен. В подшипники вообще баббитом заливаются. Это ТС MINCO. В обмотки до китайских ставили Ephy Mess. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 В 15.08.2025 в 16:17, RRK сказал: Ситуация - будет завозится в РФ взрывозащищенный электродвигатель. Какой мощности электродвигатель? Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 18 минут назад, Alexs_L сказал: Какой мощности электродвигатель? Добрый день! Эти двигатели не просто 380 В и мощность от 5 до 75 кВт. Напряжение 10 кВ и мощность от 0,6 до 3000 кВт. И постоянная проблема с ТС контроля температуры обмоток и подшипников. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 49 минут назад, Доктор права сказал: Эти двигатели не просто 380 В и мощность от 5 до 75 кВт. Вопрос был не в том, какие бывают элетродвигатели. Вопрос был к автору тему о мощности конкретного электродвигателя. Цитата
36 сообщений в этой теме
