yametrolog 1 Опубликовано 28 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2025 Добрый день, уважаемые метрологи! Есть калибр кольцо М30х3,5 6g ПР, фактический средний диаметр - 27,6653 мм. Подскажите, пожалуйста, как вычислить процент износа данного резьбового калибра кольца? Цитата
ByGoR74 1 Опубликовано 28 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2025 Полагаю необходимо вычислять относительно результатов измерений полученных при первичной калибровке (по выпуску из производства). Допустим начальный Фср.=27,6661 мм, тогда процент износа 27,6653*100/27,6661-100=0,003% Цитата
metmot 65 Опубликовано 29 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2025 В 28.08.2025 в 12:17, yametrolog сказал: Добрый день, уважаемые метрологи! Есть калибр кольцо М30х3,5 6g ПР, фактический средний диаметр - 27,6653 мм. Подскажите, пожалуйста, как вычислить процент износа данного резьбового калибра кольца? По ГОСТ 18465 средний диаметр М30х3,5 6g ПР = 27,650+0,023 мм, исходя из этих данных можете посчитать на сколько процентов кольцо износилось (примерно 5%) Цитата
Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 3 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2025 На 0%. Выше упомянут средний диаметр с допуском на изготовление. В этих пределах (27,650 ... 27,673) калибр считается новым, и отбирать его у оператора не стоит. Но по тому же ГОСТу указан предельный диаметр изношенного калибра - 27,688: то есть в интервале 27,673 ... 27,688 калибр изнашивается и передаётся от оператора к контролёру. В обратном случае контролёр будет браковать "новым" калибром годные детали. Цитата
