Сергей КТСМ 0 Опубликовано 24 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2025 Всем здоровья. Оторвалась верхняя растяжка от рамки. Необходима помощь в параметрах измерительного механизма: Ток полного отклонения. Сопротивление ИМ. Характеристики растяжки. Сами растяжки с разными параметрами есть, но какую попало не поставишь. Спасибо. Цитата
Сергей КТСМ 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Опубликовано 31 Января Отписываюсь. Растяжку установил 0.63мм. Состав, из которого она была сделана, не знал. Ток полного отклонения 150мА с регулировкой натяжения. Регулировка "нуля" подстроечным резистором 10 Ом. Калибровку в метрологии прибор прошёл успешно. Цитата
Alexs_L 94 Опубликовано 31 Января Жалоба Опубликовано 31 Января 7 часов назад, Сергей КТСМ сказал: Отписываюсь. Растяжку установил 0.63мм. Состав, из которого она была сделана, не знал. Ток полного отклонения 150мА с регулировкой натяжения. Регулировка "нуля" подстроечным резистором 10 Ом. Калибровку в метрологии прибор прошёл успешно. 1. Спасибо за информацию. 2. Вопрос к админу - почему в сообщении нет возможности сделать "благодарность". Только "жалоба" и "поделиться". Цитата
