Dmitry7b 3 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января Всем доброго времени суток! Имеется магазинчик, в нем установлен батареечный теплосчетчик ТМК-Н20. И вот такую распечатку предоставляет собственник помещения (во вложении), он утверждает, что закрывает отопление и ему хватает тепла от работающих холодильников. При этом, как мы видим по распечатке, в некоторые дни расход присутствует, но небольшой. С учетом того, что в настройках теплосчетчика при разнице температур между подачей и обраткой менее 3 градусов, теплосчетчик перестает считать тепловую энергию, а также работой теплосчетчика от батарейки и непостоянного опроса датчиков, может ли потребитель как-то приспособиться и "обманывать" теплосчетчик и РСО, включая расход кратковременно для заполнения системы горячим теплоносителем для прогрева помещений и снова закрывать задвижки, при этом естественно разница температур между подачей и обраткой очень быстро станет меньше 3 градусов, и теплосчетчик считать не будет. Какие будут мнения на этот счет? doc06055220260122134831.pdf Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января (изменено) нужны фото теплового узла. Исходя их файла, до должно быть два расходомера, два датчика температуры, два датчика давления. Ну и марки / модели применяемых приборов. Ну и уже совмем хорошо, если распечатка настроек тепловычислителя (некоторые имеют такую возможность). 40 минут назад, Dmitry7b сказал: может ли потребитель как-то приспособиться и "обманывать" теплосчетчик и РСО, включая расход кратковременно для заполнения системы горячим теплоносителем для прогрева помещений и снова закрывать задвижки, А в чем здесь будет обман? Есть расзод воды, есть разница температур - есть потребление тепловой энергии. Нет расхода воды - нет потребления тепловой энергии. Приборы (все) опломбированы? Вычислитель запаролен? Пароль потребителю известен? Пароль отличается от заводского? Изменено 22 Января пользователем Alexs_L Цитата
Dmitry7b 3 Опубликовано 22 Января Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 53 минуты назад, Alexs_L сказал: А в чем здесь будет обман? Ну если все действительно так, и это вообще реально экономить за счет холодильников, то ок. Просто подобные помещения в месяц по 9000 рублей платят, а он - 200 рублей) Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января (изменено) 19 минут назад, Dmitry7b сказал: Ну если все действительно так, и это вообще реально экономить за счет холодильников, то ок. Просто подобные помещения в месяц по 9000 рублей платят, а он - 200 рублей) Это ответ на один из вопросаов. Но сравнение 9000 против 200 побуждает поискать ответы на остальные 4 (и не факт, что они крайние). P.S. Ну вот, к примеру, что вызывает предположение о том, что не всё "гладко" вообще изначально. Указана схема учета 1.3. Она предполагает два расходомера, два датчика давления, два датчика температуры. Но судя по отчету, можно предположить вариант: или датчиков нету, и применены так называемые договорные значения давлений; или датчики есть, но все таки применены договорные значения давления; или датчики есть, но система введена в заблуждение каким то хитрым способом. Но при любом раскладе имеется несоответсвие по схеме расчета и данными из отчета. А если копнуть глубже? Для сведения к минимуму разногласий по работе счетчика необходимо выдержать организационного - технические мероприятия: - все приборы учета опломбированы (пломба РСО должна быть однозначно): - кабельные линии от приборов до вычислителя без промежуточных коробок, а при их налиии - коробки также плоббируются. Никаих скруток, соединений, клемников - только цельный кабель. - клемные коробки дачиков (расход, температура, давление, вычислитель) - опломбированы. - фланцы расходомеров оплобированы - запорные вентиля датчиков давления опломбированы в открытом положении - датчики температуры оплобированы таким образом, что бы невозможно было снять без повреждения пломбы - настройки теплового вычислителя должны быть запаролены персонаналом РСО. Изменено 22 Января пользователем Alexs_L Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 22 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 3 часа назад, Dmitry7b сказал: Просто подобные помещения в месяц по 9000 рублей платят, а он - 200 рублей) Да. Вопрос интересный. Тут надо смотреть, как у них у всех организована вентиляция. Если теплообменник холодильника находится в рабочем помещении, то летом они должны умирать от жары. Нормальные "холодильщики" делают отвод теплого воздуха на улицу или сам модуль устанавливают на улице. Надо посмотреть, как у этих экономных организован теплоотвод от холодильников. Может летом на улицу, а зимой какие-нибудь задвижки закрываются и теплый воздух остается в помещении. Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января 1 час назад, scbist сказал: Тут надо смотреть, как у них у всех организована вентиляция. На каком основании проводить осмотр вентиляции? Предложение разумное, предложение понятно, но вот как обосновать ? : РСО - а вот мне надо осмотреть вентиляцию; Потребитель - на каком основании? Для чего? РСО - оплата на тепло по соотношению к аналогичным маленькая? Потребитель - и при чем здесь вентиляция? Если только РСО не владелец помещения. Тогда осмотру сложно препятствовать, если только ограничения не оговорены в договоре. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 22 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 1 час назад, Alexs_L сказал: На каком основании проводить осмотр вентиляции? Для начала надо самому понять, как и что функционирует. Никто не мешает мне зайти в магазин и посмотреть что там и как. Потом обойти вокруг и посмотреть, а что снаружи? Не как инспектору с претензией, а как просто любопытному человеку. На самом деле мы о помещениях ничего не знаем. Чем торгуют в этом, а чем в других. Если есть холодильники, значит можно предположить, что это продуктовый. А другие тоже продуктовые? Или просто по площади совпадают? Мы этого не знаем. Если в других метизами торгуют, то сравнивать их нельзя. Там нет холодильников. Два мясных магазина рядом? Сомнительно. Я регулярно хожу мимо дома с магазинами и вижу, что у некоторых на улице стоят разные блоки. Типа как от кондиционеров висят на стенах и более мощные на земле в шкафах. Для этого даже внутрь заходить не надо. У кого-то дырка в стене и туда гофра от холодильника идет. Кстати, автор вопроса ничего не сказал про потребление электроэнергии. Она тоже может что-то сказать о помещении. Прежде чем предъявлять кому-то претензии надо самому убедиться, что подозрения имеют под собой почву. Цитата
Alexandr K 7 Опубликовано 23 Января Жалоба Опубликовано 23 Января 17 часов назад, Dmitry7b сказал: Ну если все действительно так, и это вообще реально экономить за счет холодильников, то ок. Просто подобные помещения в месяц по 9000 рублей платят, а он - 200 рублей) Это скорее всего, умелая работа кранами, чтоб стараться не выходить за разницу в 3 градуса. И то и другое, как я понял ему разрешено, для экономии. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 23 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Января 13 часов назад, Alexandr K сказал: Это скорее всего, умелая работа кранами Это опять на уровне предположений. Чтобы избавиться от сомнений надо провести более полный анализ ситуации. В первую очередь сравнить помещения и посмотреть своими глазами что там и как. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 26 Января Жалоба Опубликовано 26 Января А помещение находится в жилом доме? или отдельностоящее? Цитата
10 сообщений в этой теме
