Pavelshamanov 0 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Добрый день, коллеги, попадались ли вам гайковерты и как вы проводили калибровку? К нам поступили гайковерты RV2047-WR70 и RV2048-WR12 на калибровку, у нас есть эталон для поверки динамометрических ключей Stahlwille. Опасаюсь использовать эталон для калибровки. Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 5 часов назад Специалисты Жалоба Опубликовано 5 часов назад 3 часа назад, Pavelshamanov сказал: попадались ли вам гайковерты и как вы проводили калибровку? Вообще-то гайковерты не СИ, а инструмент и их не калибруют, а регулируют или проверяют. Если мы имеем ввиду одно и то же. Теоретически эталон для поверки можно использовать для гайковертов, но есть тонкость. Ключ работает в статическом режиме, а гайковерт - в динамическом. Поэтому в паспорте на эталон должна быть соответствующая строка. Сейчас многие производители выпускают универсальные калибраторы для моментных ключей и гайковертов, но на это необходимо обратить внимание при выборе и применении. Цитата
владимир 332 1331 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 45 минут назад, scbist сказал: Вообще-то гайковерты не СИ, а инструмент и их не калибруют, а регулируют или проверяют. Если мы имеем ввиду одно и то же. Удивитесь, но даже СИ утвержденного типа бывают https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits?page=1&size=20&sort=number&sort=desc&number&title=гайковерты¬ation&manufacturers Регистрационный номер Наименование Обозначение Изготовитель 97679-26 Гайковерты электрические моментные EME InnoTorc GmbH, ГЕРМАНИЯ, Augsburger Str. 91 D-85290 Geisenfeld 95031-25 Гайковерты аккумуляторные моментные NBTW Общество с ограниченной ответственностью "Норгау Руссланд" (ООО "Норгау Руссланд"), г. Москва 95030-25 Гайковерты электрические моментные NETW Общество с ограниченной ответственностью "Норгау Руссланд" (ООО "Норгау Руссланд"), г. Москва 85176-22 Гайковерты электрические ETP Atlas Copco Tools and Assembly Systems AB, Швеция 83557-21 Гайковерты аккумуляторные LST HYTORC Division Unex Corporation, США, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 80137-20 Гайковерты электрические моментные MV-RAD "NEW WORLD TEHNOLOGIES INC", КАНАДА 77686-20 Гайковерты электрические ET Фирма "Atlas Copco Tools and Assembly Systems AB", ШВЕЦИЯ 76328-19 Гайковерты аккумуляторные PLARAD DА2 Фирма "Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG", ГЕРМАНИЯ 67240-17 Гайковерты электрические PLARAD DE1 Фирма "Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG", ГЕРМАНИЯ 67239-17 Гайковерты аккумуляторные PLARAD DА1 Фирма "Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG", ГЕРМАНИЯ 1 час назад, scbist сказал: Теоретически эталон для поверки можно использовать для гайковертов, но есть тонкость. Ключ работает в статическом режиме, а гайковерт - в динамическом. Поэтому в паспорте на эталон должна быть соответствующая строка. См. МП и ГПС 2152 https://uniim.ru/gps_2152_149.pdf Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 3 часа назад Специалисты Жалоба Опубликовано 3 часа назад 41 минуту назад, владимир 332 сказал: Удивитесь, но даже СИ утвержденного типа бывают Нисколько не удивлен. Но производитель пишет Цитата Аккумуляторный угловой гайковерт Durofix RV2047-WR70 — это профессиональный сборочный инструмент, разработанный для высокоточной работы с резьбовыми соединениями, требующими определенного момента затяжки. Основные характеристики Durofix RV2047-WR70 Тип: Угловой гайковерт/шуруповерт (Nut Runner) с автоматическим отключением. Крутящий момент: 20-70 Нм (14.75-51.63 ft-lbs). Напряжение аккумулятора: 20 В (Li-ion). Привод (Квадрат): 1/2". Скорость: 160 об/мин (RPM). Вес: 2.10 кг (без аккумулятора). Двигатель: Бесщеточный (высокий КПД, долгий срок службы). Особенности и преимущества Автоматическое отключение (Shut-off): Инструмент автоматически останавливается при достижении установленного момента затяжки, что обеспечивает высокую точность (Cmk > 1.67 при \(\pm10\%\)). Угловая конструкция: Удобен для работы в ограниченном пространстве. Умные функции: В зависимости от версии, поддерживает беспроводную связь (Wi-Fi/Ethernet) для удаленного мониторинга, сбора данных и контроля качества затяжки (Poka-Yoke). Промышленное применение: Предназначен для сборочных линий, где требуется контроль качества затяжки Он может быть и точнее многих моментных ключей, но как пишет производитель, предназначен не для измерений, а для сборочных линий для работы с резьбовыми соединениями требующими определенного момента затяжки. 47 минут назад, владимир 332 сказал: См. МП и ГПС 2152 Я не понял, это опровергает мой совет читать паспорт? Павел указал производителя ключей, 6 часов назад, Pavelshamanov сказал: у нас есть эталон для поверки динамометрических ключей Stahlwille а не тип эталона. Если я его правильно понял. Что используется при поверке ключей я не знаю. Может там знаков препинания не хватает? Но Гугл мне по фирме выдал про ключи, а не про эталоны. Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 2 часа назад Специалисты Жалоба Опубликовано 2 часа назад Порылся в сети и реестре. По ОТ на STAHLWILLE серий 7721,7722, 7723, 7724, 7728 могут применяться в качестве эталонов. Но в ОТ сказано, что для моментных ключей и отверток. Про гайковерты там ничего нет. Поэтому я бы еще раз подумал и поэкспериментировал на чем-нибудь не особо ценном. Когда я кручу рукой ключ при поверке, я слежу за показаниями ключа и эталона. Обычно это происходит с небольшой скоростью, а по мере приближения к заданной еще больше замедляется. Гайковерт сразу пытается развить максимальную заданную скорость и останавливается в момент достижения нужного усилия. При этом в момент троганья бывает некоторый всплеск силы, потом уравновешивание и так до отключения. Судя по описанию отключение у гайковерта электронное. Я не знаю принципа работы конкретно этого гайковерта. Могу только предполагать, что показания эталона сначала могут иметь некоторый заброс, а после срабатывания "отключателя" гайковерта уйти в ноль. Т.е. из показаний эталона надо еще как-то вычислить реальный результат. P.S. Это мои ночные фантазии. Вполне возможно я ошибаюсь. Мой опыт в этой области уже устарел. Я призываю подумать и поэкспериментировать, если никто с более свежим опытом не появится. stahlwille-izmeriteli-opisanie-tipa.pdf Цитата
5 сообщений в этой теме
