Lizard 0 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня (изменено) Добрый вечер, у меня такой вопрос. Была изготовлена расходомерная диафрагма (расход газа на нагревательную печь). В эскизе была указана марка стали 12X18H10T. Через некоторое время выясняется, что материал из которого она была изготовлена - сталь 3. Возможна ли дальнейшая эксплуатация диафрагмы? Изменено 4 Июня пользователем Lizard Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня (изменено) условия эксплуатации диафрагмы? Учет коммерческий или технический? Замена согласована? Виновника "торжества" к ответу Изменено 4 Июня пользователем Alexs_L Цитата
Lizard 0 Опубликовано 4 Июня Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня На эскизе: расход 20000 м3/ч, температура 20, давление (неразборчиво) 63 и 300 кгс/м3. Не согласовано ничего. Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня (изменено) теоретически - такая диафрагма к использованию допускаться не должна. Самый первый критический параметр - стабильность геометрии. 12X18H10T - это "нержавейка". Предназначенная для работы в агрессивных, влажных средах. Ст3 - обыкновенная, ходовая сталь, используется везде, где нет высоких требования по прочности, коррозионной стойкости (и не только к Н2О). И никто не сможет гарантировать, что через месяц / два / три кромка диафрагмы не измениться. Что, в свою очередь, приведет к неверному расчету расхода. Дополню. Смотрим ГОСТ 8.586.1 - п. 6.1.2 и Приложение Г. Изменено 4 Июня пользователем Alexs_L Цитата
Rais 52 Опубликовано 9 Июня Жалоба Опубликовано 9 Июня В 04.06.2026 в 18:13, Lizard сказал: Возможна ли дальнейшая эксплуатация диафрагмы? Если материал СУ обеспечивает выполнение этого требования, то возможна: ГОСТ 8.586.1-2005 Второе, при расчете расхода необходимо применять корректный ТКЛР. Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 9 Июня Жалоба Опубликовано 9 Июня 56 минут назад, Rais сказал: Если материал СУ обеспечивает выполнение этого требования Сталь марки Ст 3 не является коррозионно - эрозионно стойкой. Это самая простая, самая дешевая сталь. В ТЗ заложена 12X18H10T - коррозионно-стойкая высоколегированная сталь Цитата
6 сообщений в этой теме
