messenger 0 Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Здравствуйте! Подскажие если кто то знает ответ, существует современная замена преобразователей Я2М-21-24? Если да то какой номер в Гос реестре? Спасибо! Цитата
kushnir 182 Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) Калибратор мощности СВЧ М3-1810. В соответствии с ГОСТ 8.562-2007 является рабочим эталоном 1-го разряда. Предназначен для поверки ваттметров (рабочих эталонов) СВЧ по ГОСТ 8.569-2000 или определения коэффициента эффективности ваттметров поглощаемой мощности использующихся в качестве рабочих эталонов поглощаемой мощности с основной погрешностью от 3%. Он может использоваться вместо ваттметров проходных эталонных ВПО-1, ВПО-2, ВПО-3, ВПО-4, могущих быть использованными в качестве замены преобразователей измерительных Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23, Я2М-24. Изменено 25 Сентября 2012 пользователем kushnir Цитата
messenger 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Калибратор мощности СВЧ М3-1810. Интересно! Расскажите плюсы минусы как пользователь? Цитата
pivak 33 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Калибратор мощности СВЧ М3-1810. В соответствии с ГОСТ 8.562-2007 является рабочим эталоном 1-го разряда. Предназначен для поверки ваттметров (рабочих эталонов) СВЧ по ГОСТ 8.569-2000 или определения коэффициента эффективности ваттметров поглощаемой мощности использующихся в качестве рабочих эталонов поглощаемой мощности с основной погрешностью от 3%. Он может использоваться вместо ваттметров проходных эталонных ВПО-1, ВПО-2, ВПО-3, ВПО-4, могущих быть использованными в качестве замены преобразователей измерительных Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23, Я2М-24. Не нашел его Госреестре, странно как он может при этом являться эталоном. Нашел вот этот http://toria-rf.ru/content/view/19/61/, он в реестре есть. Сам видел в нескольких ЦСМ калибратор ВПРМ-2100, тоже в Госреестре Цитата
kushnir 182 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Калибратор мощности СВЧ М3-1810. Интересно! Расскажите плюсы минусы как пользователь? Увы, не расскажу - не радист. У нас в "Перечне замен" приведены в качестве замены блоков Я2М-21...24 ваттметры проходные образцовые (эталонные) ВПО-1...4. Попалась еще рекламная информация о ваттметре М3-1810, добавил и ее, как что-то более новое, наряду с ныне используемым ВПО-1...4. Цитата
messenger 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 to pivak Спасибо за ссылку! Цитата
НПК Стандарт 0 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Здравствуйте! Подскажие если кто то знает ответ, существует современная замена преобразователей Я2М-21-24? Если да то какой номер в Гос реестре? Калибратор мощности СВЧ М3-1810. В соответствии с ГОСТ 8.562-2007 является рабочим эталоном 1-го разряда. Предназначен для поверки ваттметров (рабочих эталонов) СВЧ по ГОСТ 8.569-2000 или определения коэффициента эффективности ваттметров поглощаемой мощности использующихся в качестве рабочих эталонов поглощаемой мощности с основной погрешностью от 3%. Он может использоваться вместо ваттметров проходных эталонных ВПО-1, ВПО-2, ВПО-3, ВПО-4, могущих быть использованными в качестве замены преобразователей измерительных Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23, Я2М-24. Здравствуйте, коллеги! Рад, что вам известна и интересна продукция нашей компании, а в частности - ваттметр проходящей мощности М3-1810К. Пользуясь случаем, сообщаю, что тип ваттметра проходящей мощности М3-1810К утверждён Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии № 775 от 21 сентября 2012 г. Номер по Госреестру 51263-12. Более подробную информацию по ваттметру проходящей мощности М3-1810К смотрите по ссылке: http://www.npkstandart.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC3-1810%D0%BA/'>http://www.npkstandart.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC3-1810%D0%BA/ Кроме этого, о разрабатываемой и выпускаемой продукцией нашей компании вы можете ознакомиться по следующему адресу: http://www.npkstandart.com/ В целях экономии вашего времени по проверке представленной информации и для внесения чёткой определённости по поднятому вопросу - размещаю ссылки на сканы документов по ваттметру проходящей мощности М3-1810К: Свидетельство М3-1810К Описание типа М3-1810К. Страница 1 НПК "Стандарт" - профессиональные средства измерений. Цитата
pivak 33 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 А можно для более полной ясности выложить ОТ целиком? Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Не помешает и руководство по эксплуатации, и методика поверки. Но, хотя бы, описание типа... Цитата
pivak 33 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Не помешает и руководство по эксплуатации, и методика поверки. Но, хотя бы, описание типа... Там и смотреть нечего... img-X26143249-0001.pdf Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Спасибо за ОТ! Разработчики - бедняги, их испытатели целый год мурыжили!!! Огорчает динамический диапазон прибора от 0 до +10 дБм/Вт. Очень мало! И соединитель - с метрической резьбой! Буржуйский ваттметр без перехода, которого в комплекте нет, не накрутится... Messenger, будьте внимательны при выборе... Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 27 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 поправочка... от 0 до плюс 10 дБм Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 вопрос к разработчикам.... А где раздел про программное обеспечение в описании типа? он же вроде обязателен... Цитата
НПК Стандарт 0 Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 (изменено) Здравствуйте, коллеги! Рад, что вы проявляете интерес к продукции нашей компании. По важным техническим вопросам, которые вас интересуют, в том счисле - и по вопросам приобретения нашей продукции, прошу обращаться лично по электронной почте или по телефону, указанным на нашем сайте: http://www.npkstandart.com/ Для вопросов праздного и любопытствующего характера на нашем сайте размещено достаточно информации для ознакомления с характеристиками нашей продукции, в том числе, и с программным обеспечением (ПО) в части его функционирования. Вы имеете возможность свободно скачать полностью функциональное ПО и в демо-режиме (из-за отсутствия у Вас пока наших приборов) ознакомиться с его функциональностью. Данное ПО - базовое и функционирует как с ваттметром проходящей мощности М3-1810К, так и с измерителями мощности М3-ххххх. В демо-режиме вы сможете ознакомиться с базовой функциональностью ПО измерителей мощности М3-18ххТ. Для Вашей работы с ПО в демо-режиме сначала из меню требуется выбрать режим "Демо-М3", а затем произвести включение прибора. После этого Вы получаете доступ к полному функционалу ПО. Ссылка для скачивания ПО на нашем сайте: http://www.npkstandart.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC3-18%D1%85%D1%85%D1%82-%D0%BC3-18%D1%85%D1%85%D0%B4-%D0%BC3-26%D1%85%D1%85%D0%B4-%D0%BC1-1810%D1%82/ Пользуясь случаем, сообщаю, что к настоящему времени измерители мощности М3-18ххТ также прошли испытания с целью утверждения типа с положительными результатами. Более подробную информацию о характеристиках измерителя мощности М3-18ххТ смотрите на нашем сайте: http://www.npkstandart.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%87/%D0%BC3-1810%D1%82/. НПК "Стандарт" - профессиональные средства измерений. Изменено 1 Ноября 2012 пользователем НПК Стандарт Цитата
14 сообщений в этой теме
