6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: при отборе проб (образцов) нужно ли  выдавать свидетельство о поверке на применяемое оборудование (средства измерений), если на самом оборудовании есть шильдик ? Дополнительные вопросы:
  1. Какой полный перечень документов должен выдаваться при отборе?
  2. На какие нормативные документы нужно ссылаться при их выдаче?
Контекст: интересует именно момент отбора — какие документы на оборудование выдаются специалистам проводящим отбор. Буду признателен за ссылки на конкретные пункты НД.
Лично у меня есть методики и инструкции по отбору проб. Есть узаконенные точки и СИ.
На СИ (например, ротаметр) есть поверка и соответствующая бирка за моей подписью. Моему работнику этого достаточно.
Для посторонних сейчас в соответствии с законом 102-ФЗ подтверждением поверки является не бумага, а запись в Аршине.
Оригиналы свидетельств у меня подшиты в папочку и я из храню в своем шкафу.
Иногда я делаю копии свидетельств и прикладываю их в карман на приборе, но это в том случае, если свидетельство содержит информацию необходимую для работы. Т.е. на обратной стороне есть какие-то поправки или еще что-то важное именно для работы, а не подтверждение годности.
6 часов назад, irlyamova сказал:
Шильдик на оборудование? Заводской шильдик? Или этикетка с информацией о поверке, до какой даты действительна поверка?
В связи с чем возник вопрос о выдаче документации на оборудование?
