Knowkip 4 Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2012 Доброго времени суток. Хотелось бы узнать, имеются ли какие-то общие рекомендации по выбору образцовых средств измерения в том, плане насколько погрешность этих образцовых СИ должна отличаться от погрешности поверяемого СИ (выше на разряд, погрешность меньше на порядок и т.п.). Интересует образцовость для поверки теплотехнического оборудования (датчики температуры, датчики давления, расхода, вторичные приборы измерения тока (мА), напряжения (термоЭДС мВ), сопротивления ОМ). И вообще само понятие "образцовое" СИ еще существует или сейчас всю "образцовость" нужно называть эталоном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 13 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2012 Доброго времени суток. 1)Хотелось бы узнать, имеются ли какие-то общие рекомендации по выбору образцовых средств измерения в том, плане насколько погрешность этих образцовых СИ должна отличаться от погрешности поверяемого СИ (выше на разряд, погрешность меньше на порядок и т.п.). 2)Интересует образцовость для поверки теплотехнического оборудования (датчики температуры, датчики давления, расхода, вторичные приборы измерения тока (мА), напряжения (термоЭДС мВ), сопротивления ОМ). 1) Характеристики эталонов должны быть не хуже чем указаны в методиках поверки и описания типов поверяемых СИ. 2) В методиках поверки перечислены средства поверки, оттуда можно их взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2012 И вообще само понятие "образцовое" СИ еще существует или сейчас всю "образцовость" нужно называть эталоном. Можно применять оба термина, однако в РФ все привыкли к терминк "эталон" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 13 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2012 Поверочные схемы вам в помощь: ГОСТ 8.017-79 ГОСТ 8.107-81 ГОСТ 8.558 – 2009 и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Что касается погрешности, то погрешность эталона (насколько я знаю, термин "образцовое СИ" устарел) должна быть не менее чем в 3 раза ниже, чем у поверяемого им СИ. Непосредственно перечень эталонов указывается в методике поверки (допускается применять и другие, но с метрологическими характеристиками не хуже заявленных). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Что касается погрешности, то погрешность эталона (насколько я знаю, термин "образцовое СИ" устарел) должна быть не менее чем в 3 раза ниже, чем у поверяемого им СИ. Непосредственно перечень эталонов указывается в методике поверки (допускается применять и другие, но с метрологическими характеристиками не хуже заявленных). Я в ОТ и МП на свои СИ пишу: «Вместо указанных средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой погрешностью.» Это правильнее и даёт поверителям больше свободы. А соотношение погрешности эталонов и поверяемых СИ может быть любое (разумеется в разумных пределах), если при расчётах погрешности СИ учитывать погрешность эталонов. Однако чем меньше это соотношение, тем больше риск забраковать годное СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Что касается погрешности, то погрешность эталона (насколько я знаю, термин "образцовое СИ" устарел) должна быть не менее чем в 3 раза ниже, чем у поверяемого им СИ. Непосредственно перечень эталонов указывается в методике поверки (допускается применять и другие, но с метрологическими характеристиками не хуже заявленных). Я в ОТ и МП на свои СИ пишу: «Вместо указанных средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой погрешностью.» Это правильнее и даёт поверителям больше свободы. А соотношение погрешности эталонов и поверяемых СИ может быть любое (разумеется в разумных пределах), если при расчётах погрешности СИ учитывать погрешность эталонов. Однако чем меньше это соотношение, тем больше риск забраковать годное СИ. Полностью с Вами согласен. Вот только минимальное (!) соотношение погрешностей, равное трем, в памяти застряло. Сейчас даже НД не назову. Или я что-то путаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Что касается погрешности, то погрешность эталона (насколько я знаю, термин "образцовое СИ" устарел) должна быть не менее чем в 3 раза ниже, чем у поверяемого им СИ. Непосредственно перечень эталонов указывается в методике поверки (допускается применять и другие, но с метрологическими характеристиками не хуже заявленных). Я в ОТ и МП на свои СИ пишу: «Вместо указанных средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой погрешностью.» Это правильнее и даёт поверителям больше свободы. А соотношение погрешности эталонов и поверяемых СИ может быть любое (разумеется в разумных пределах), если при расчётах погрешности СИ учитывать погрешность эталонов. Однако чем меньше это соотношение, тем больше риск забраковать годное СИ. Полностью с Вами согласен. Вот только минимальное (!) соотношение погрешностей, равное трем, в памяти застряло. Сейчас даже НД не назову. Или я что-то путаю? Соотношение погрешностей эталонов и поверяемых СИ задаётся в некоторых МП, например в МИ 2124-90. Оно не являться универсальным и применять для всех случаев его нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Для каждого вида измерений установлено своё соотношение. 1/3 - универсальное, 1/4 - для СИ давления, и даже видел 1/2 для цифровых СИ электрических величин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Для каждого вида измерений установлено своё соотношение. 1/3 - универсальное, 1/4 - для СИ давления, и даже видел 1/2 для цифровых СИ электрических величин. И где оно установлено. Ссылку пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Для каждого вида измерений установлено своё соотношение. 1/3 - универсальное, 1/4 - для СИ давления, и даже видел 1/2 для цифровых СИ электрических величин. И где оно установлено. Ссылку пожалуйста. В МВИ. Номеров не помню, если интересно обратитесь в региональный центр, эти документы являются настольными книгами поверителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Октября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Для каждого вида измерений установлено своё соотношение. 1/3 - универсальное, 1/4 - для СИ давления, и даже видел 1/2 для цифровых СИ электрических величин. И где оно установлено. Ссылку пожалуйста. Примеры. 1. ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МИ 2573-2000 6. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ. 6.1. При проведении поверки применяют рабочие эталоны, вспомогательные СИ, вспомогательное оборудование, указанные в ЭД или НД по поверке, обеспечивающие определение MX поверяемых теплосчетчиков или MX его составных частей и (или) измерительных каналов с требуемой точностью. 6.2. Рабочие эталоны, применяемые при поверке, должны иметь свидетельства о поверке. 6.3. Отношение пределов допускаемых относительных погрешностей рабочих эталонов и поверяемого теплосчетчика или его составных частей и (или) измерительных каналов должны быть не более 1:3. 6.4. Отношение пределов допускаемых относительных погрешностей имитационных устройств, используемых в качестве рабочих эталонов, и поверяемого теплосчетчика или его составных частей и (или) измерительных каналов должно быть не более 1:3. 2. ГОСТ Р 50856-96 - Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний. 6.1 Средства измерений. .... Соотношения допускаемых относительных погрешностей образцовых и рабочих средств измерений не должен быть более 1/3. 3. ГОСТ 8.232-77 Государственная поверочная схема. Для измерителей девиации частоты. 4. ГОСТ 8.392-80 Ваттметры малой мощности и их первичные преобразователи диапазона 0,003...78,33ГГц. Методы и средства поверки. 2.3 При поверки ваттметров...не превышающей 1/3...В технически обоснованных случаях...1/2..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Ну что гадать то? Открываем ГОСТ 8.017-79 для избыточного давления http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=40079&l= читаем п. 2.2.4 а также п.2.3.4 и 2.4.4 ну и 3.3. заодно яснее не бывает просто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 И для температуры точно так же открываем ГОСТ 8.558 – 2009 http://temperatures.ru/pdf/GOST/GOST8-558-09.pdf и там читаем п. 2.3.2.4; п.2.3.3.4; п.2.3.4.4.; п.3.3.2.4; п.3.3.3.4; 3.3.4.4; 4.3.3.4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Knowkip 4 Опубликовано 16 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2012 Спасибо за ответы и отдельное спасибо за выдержки из НД и ссылки на ГОСТ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2014 Еще раз подниму вопрос. А если данное соотношение не указано в методике поверки? как например вот здесь: МИ 2583-2000. "Автоматизированные системы налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами по заданной дозе. Методика поверки". Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2014 А если данное соотношение не указано в методике поверки? как например вот здесь: МИ 2583-2000. "Автоматизированные системы налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами по заданной дозе. Методика поверки". Но там обычно указывается какие эталоны применяют при поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) А если данное соотношение не указано в методике поверки? как например вот здесь: МИ 2583-2000. "Автоматизированные системы налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами по заданной дозе. Методика поверки". Но там обычно указывается какие эталоны применяют при поверке. Указан. Но вопрос в другом. Мне необходимо, что бы в свидетельстве была прописано не "погрешность находится в пределах допуска", а конкретное значение (например: погрешность не выше 0,15%). Почему не могут указать? Поверитель ссылается на необходимость выполнения соотношения 1/3. На основании чего не говорит У эталона погрешность 0,1%. К тому же в протоколе (согласно 2583-2000) должна быть указана величина относительной погрешности установки. МИ 2583-2000.rtf Изменено 6 Февраля 2014 пользователем raladan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2014 Но вопрос в другом. Мне необходимо, что бы в свидетельстве была прописано не "погрешность находится в пределах допуска", а конкретное значение (например: погрешность не выше 0,15%).Почему не могут указать? Поверитель ссылается на необходимость выполнения соотношения 1/3. На основании чего не говорит У эталона погрешность 0,1%. Поверка и документы по её результатам зарегламентированы и поверитель обязан им следовать. То что вы хотите это скорее калибровка. Насчёт 1/3 это заявление поверителя в данном случае слышавшего где-то звон и уверивший в это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2014 Но вопрос в другом. Мне необходимо, что бы в свидетельстве была прописано не "погрешность находится в пределах допуска", а конкретное значение (например: погрешность не выше 0,15%).Почему не могут указать? Поверитель ссылается на необходимость выполнения соотношения 1/3. На основании чего не говорит У эталона погрешность 0,1%. Поверка и документы по её результатам зарегламентированы и поверитель обязан им следовать. То что вы хотите это скорее калибровка. Насчёт 1/3 это заявление поверителя в данном случае слышавшего где-то звон и уверивший в это. Сейчас у меня в свидетельствах о поверке в графе "метрологические характеристики" на обратной стороне св-ва написано "Погрешность АСН находится в пределах допуска". Если правильно понимаю, то обычно под "МХ" имеют в виду конкретные значения? или нет? ТОгда просто прошу указать там те же значения, что и в протоколе поверки, а именно "относительная погрешность установки". Или есть НД, регламентирующий оформление св-ва о поверке именно в том виде, котором мне сейчас его выдают? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Или есть НД, регламентирующий оформление св-ва о поверке именно в том виде, котором мне сейчас его выдают? Вспомните про ПР 50.2.006-94 и прочитайте его внимательно. там написано: 1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Всё. Годен/не годен. Подтверждает свои МХ - молодец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Или есть НД, регламентирующий оформление св-ва о поверке именно в том виде, котором мне сейчас его выдают? Форма свидетельства о поверке приведена в ПР 50.2.006-01. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Или есть НД, регламентирующий оформление св-ва о поверке именно в том виде, котором мне сейчас его выдают? Форма свидетельства о поверке приведена в ПР 50.2.006-01. Не могу найти ПР 50.2.006-01. ПР 50.2.006-94 имеет статус "действующий". Прошу поделиться ПР 50.2.006-01. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Не могу найти ПР 50.2.006-01.ПР 50.2.006-94 имеет статус "действующий". Прошу поделиться ПР 50.2.006-01. ПР 50.2.006-01 не существует, я ошибся. В 2001 в него вносили изменения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2014 Или есть НД, регламентирующий оформление св-ва о поверке именно в том виде, котором мне сейчас его выдают? Вспомните про ПР 50.2.006-94 и прочитайте его внимательно. там написано: 1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Всё. Годен/не годен. Подтверждает свои МХ - молодец. Согласен от части. Два вопроса! Итак имеем: 1. Согласно приложения №1 ПР 50.2.006-94 "Примечание. Оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений." 2. Согласно приложения МП на АСН-5 (выкладывал несколько сообщений выше) в ходе поверки определяется относительная погрешность установки АСН-5 и ее значение вносится в протокол. 3. Таким образом на обратной стороне св-ва о поверке в разделе "МХ" мы можем указать определенную при поверке относит. погрешность установки? И далее. 1. Согласно имеющейся у меня МИ кол-ва нефтепродуктов при отпуске в АЦ, при косвенном динамическом методе мы должны применять счетчик "−счетчик объема (расходомер) с пределами допускаемой относительной погрешности измерения объема не более 0,15 %;". По паспорту у моего счетчика отн. погрешн. до 0,25%. При поверке получаем погрешность до 0,15% и имеем данное значение на обратной стороне св-ва о поверке. Могу ли считать, что мой счетчик выполняет требования МИ? Спасибо за мнения и ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
51 сообщение в этой теме
