chuka1262 0 Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 У меня к вам вопрос такого рода: у нас на предприятии есть частотомер, на тыльной его стороне написано число 1.5 обведенное звездочкой. Я ответил начальству что это указан класс точности прибора, и так полагаю что в %, следовательно отклонение по прибору составляет 0.015. Не могли бы вы ответить прав ли я и на каком основании. Я прочитал ГОСТ 8.401-80 на основании чего и предположил данную теорию. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 А название есть у прибора? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 В звездочке - это испытательное напряжение 1.5 кВ. Цитата
chuka1262 0 Опубликовано 2 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Так название частотомера Ч3 - 88 А подскажите тогда где можно узнать класс точности этого прибора. У нас только есть руководство пользователя и там такого я не нашел есть только формулы по расчету погрешностей. Цитата
chuka1262 0 Опубликовано 2 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Извините за назойливость у меня есть еще вопрос. На нашем производстве используются для проверки продукции скажем так компьютер с дополнительной платой (RT RK). А вопрос заключается в следующем нужно ли проводить аттестацию,поверку этой станции через гос учреждения или мы сами в праве это сделать. Буду благодарен если подскажите документ в котором это прописано, чтоб было понятно на основании чего мы делаем те или иные действия с данным оборудованием. Эта тема уже есть просто никто не дал ответа, может вы чем подсобите. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 2 Ноября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Так название частотомера Ч3 - 88 А подскажите тогда где можно узнать класс точности этого прибора. У нас только есть руководство пользователя и там такого я не нашел есть только формулы по расчету погрешностей. У данного частотомера нет класса точности. Мы в протоколах пишем формулу. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 2 Ноября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Извините за назойливость у меня есть еще вопрос. На нашем производстве используются для проверки продукции скажем так компьютер с дополнительной платой (RT RK). А вопрос заключается в следующем нужно ли проводить аттестацию,поверку этой станции через гос учреждения или мы сами в праве это сделать. Буду благодарен если подскажите документ в котором это прописано, чтоб было понятно на основании чего мы делаем те или иные действия с данным оборудованием. Эта тема уже есть просто никто не дал ответа, может вы чем подсобите. А что это такое, что оно делает и зачем? Это может быть и средство измерений и испытательное оборудование. От этого и процедура будет разная. А надо ли проводить через госучреждения определяется законом 102ФЗ. Попадает ли деятельность Вашей установки под надзор? Цитата
chuka1262 0 Опубликовано 6 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Извините за назойливость у меня есть еще вопрос. На нашем производстве используются для проверки продукции скажем так компьютер с дополнительной платой (RT RK). А вопрос заключается в следующем нужно ли проводить аттестацию,поверку этой станции через гос учреждения или мы сами в праве это сделать. Буду благодарен если подскажите документ в котором это прописано, чтоб было понятно на основании чего мы делаем те или иные действия с данным оборудованием. Эта тема уже есть просто никто не дал ответа, может вы чем подсобите. А что это такое, что оно делает и зачем? Это может быть и средство измерений и испытательное оборудование. От этого и процедура будет разная. А надо ли проводить через госучреждения определяется законом 102ФЗ. Попадает ли деятельность Вашей установки под надзор? Это оборудование используется как тестер для продукции в виде ресиверов. Т. е. на компьютере стоит программа разработанная нашими производственными программистами, которая через плату RT RK проводит тестирование ресиверов по неким параметрам соответствия продукции (ресиверов). Спасибо за ссылку на закон я так понимаю что мы не попадаем в сферу влияния этого закона. Цитата
chuka1262 0 Опубликовано 6 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Так название частотомера Ч3 - 88 А подскажите тогда где можно узнать класс точности этого прибора. У нас только есть руководство пользователя и там такого я не нашел есть только формулы по расчету погрешностей. У данного частотомера нет класса точности. Мы в протоколах пишем формулу. Т. е. это формула относительной погрешности я так понимаю. Цитата
9 сообщений в этой теме
