13 сообщений в этой теме
Коллеги! Подскажите СИ для контроля шероховатости сферических поверхностей крупногабаритных (соответственно тяжёлых) изделий в цеховых условиях (как пример - шинные прессформы больших размеров). Метод сравнения с ОШП и применение двойных микроскопов (типа МИС) неприемлемы. Всем заранее спасибо.
Посмотрите в загруженном файле. Мы пользуемся М300.:super: Очень хорошие отзывы о М400. Сейчас его уже внесли в госреестр.
8-Mahr - Шероховатость (Marsurf).pdf
Изменено пользователем alena
Алёна, а почему не Mar Surf PS1 c датчиком PHTF100? У М300 я не увидел в комплектации датчиков для измерения на выпуклых и вогнутых поверхностях.
Хотела тоже что-нибудь подсказать, т.к. занималась выбором прибора в прошлом году, но куда-то "закопала" всю собранную информацию.
По Mar Surf PS1 - смотрю в июле наконец продлили сертификат (свидетельство). Жаль еще нет описания типа в нашей базе. Но датчик надо будет наверняка заказывать отдельно. Хотя я приспосабливалась и базовым щупом измерять на вогнутой сфере R 500.
Как вариант - расмотрите еще Митутойо-вские приборы. Тоже говорят фирма не плохая, есть разные возможности измерения. (только не понятно что с Госреестром).
Еще есть "англицкий" Surtronik25 (№ 45575-10). У него тоже есть доп. датчики (заказываются отдельно), но насколько подойдут - не знаю.
Виктор Анатольевич, можете выбрать для себя более подходящую модель. Просто нам достаточен этот прибор.
  • 1 месяц спустя...
В Реестр внесены.
В Реестр внесены.
Я знаю. № 30381-11. Только кто-то где-то и на каком-то этапе запутался, и записал в Свидетельство об утверждении типа (и в он-лайн базе ГРСИ звучит также) в качестве Изготовителя "ФГУП "НИИ мостов и дефектоскопии", г.С.-Петербург, Япония". А вот в самом Описании типа - уже Митутоя фигурирует, но ведь до этого надо догадаться и докопаться.
И что из этого считать верным?!
В Реестр внесены.
Откуда этот файл? Это какая-то промежуточная ошибка. Вот скан оригинала. Держал в руках :)
44014 Сертификат.pdf
Откуда этот файл? Это какая-то промежуточная ошибка. Вот скан оригинала. Держал в руках smile.gif
Спасибо!
А фаил из нашей базы ГРСИ.
Не знаю на каком этапе замечена ошибка, и когда исправлена, но очень подозрительно что все номера на документах совпадают один в один, кроме изготовителя, подписи и конкретной датой подписания (точнее, на "ошибочном" их просто нет). По моей логике, испорченый бланк должны были списать.
В ФИФ действительно указан Митутойо как изготовитель, а вот в он-лайн базе ГРСИ - не исправлено.
Под ваше описание подходит любой цеховой профилометр. Если можно описание деталей пот точнее. Площадь, номинальная шероховатость, допуск, материал...
В Реестр внесены.
Какие конкретно?
В Реестр внесены.
Какие конкретно?
SJ-210, SJ-301, SJ-401/402. Остальная 178 серия будет внесена в следующем году.
  • 11 месяцев спустя...
Surftest SJ-210, SJ-301, SJ-401/402 - это было в № 30381-11
В Госреестре появился новый номер по 178 серии. № 54174-13.
Описания типа в нашей базе пока нет.
Какие модели туда входят? Повторы есть?
