9 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, является ли калибровка обязательной? :unsure:
Смотря что вы понимаете по калибровкой :) если калибровка нуля селективника относительно калибратора... если вам нужны точные измренеия то да... если просто дома валяется китайская рулетка не внесенная в ГР, то ее любят калибровать ЦСМщики, то ее не обязательно...
Насколько я понимаю, калибровка - есть дело добровольное, что бы не подразумевалось под этоим словом.
По Закону - калибровка - дело добровольное, но если прибор не проходил ни поверку, ни калибровку, то как можно доверять его показаниям? Я бы не рискнул использовать такой прибор. И какое при этом "единство измерений"?
Если я правильно поняла, то вы калибруете средства измерений, но не аккредитованы на право калибровки. Это можно, если вашей калибровке доверяет Заказчик и если вы на этапе приёмо-сдаточных и других видов испытаний применяете поверенные СИ.
  • 3 года спустя...
подскажите пожалуйста, как нужно калибровать ноль на измерительном канале? замыкать контакты измерительного канала или задавать с калибратора ноль?
Канал измерения какой величины? Мало информации
  • 1 год спустя...
Правильнее задавать с калибратора ноль
Если замыкать\размыкать контакты - это короткое или обрыв, не факт что "0"
Правильнее задавать значения по шкале, потому что иногда "0" бывает программный , а не физический
