5erGO 0 Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 А как быть с регуляторами? Протерм 100, ТМ8, ТРЭ105, Р25. и др. Это как я понимаю не СИ, и их не надо поверять? А как же тогда удостоверяться в их работоспособности? Цитата
efim 1747 Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 А как быть с регуляторами? Протерм 100, ТМ8, ТРЭ105, Р25. и др. Это как я понимаю не СИ, и их не надо поверять? А как же тогда удостоверяться в их работоспособности? Настраивают, проверяют. Например: Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 23 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 А как быть с регуляторами? Протерм 100, ТМ8, ТРЭ105, Р25. и др. Это как я понимаю не СИ, и их не надо поверять? А как же тогда удостоверяться в их работоспособности? У них есть раздел "Техническое обслуживание" в РЭ. Вот в соответствии с этим документом и удостоверяться. Цитата
5erGO 0 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 А как быть с регуляторами? Протерм 100, ТМ8, ТРЭ105, Р25. и др. Это как я понимаю не СИ, и их не надо поверять? А как же тогда удостоверяться в их работоспособности? У них есть раздел "Техническое обслуживание" в РЭ. Вот в соответствии с этим документом и удостоверяться. Это делается периодически при эксплуатации и после ремонта ремонтной организации и к поверке это никакого отношения не имеет? Правильно? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 А как быть с регуляторами? Протерм 100, ТМ8, ТРЭ105, Р25. и др. Это как я понимаю не СИ, и их не надо поверять? А как же тогда удостоверяться в их работоспособности? У них есть раздел "Техническое обслуживание" в РЭ. Вот в соответствии с этим документом и удостоверяться. Это делается периодически при эксплуатации и после ремонта ремонтной организации и к поверке это никакого отношения не имеет? Правильно? К поверке имеют отношение только СИ утверждённого типа. Если этих приборов в ГРСИ нет, значит, правильно. Цитата
5erGO 0 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Спасибо за ответы Цитата
6 сообщений в этой теме
