МЭТР0880 0 Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 как правильно осуществить выбор СИ линейных и угловых величин, в зависимости от заданного на чертеже размера детали, по ГОСТ 8.051-81 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 Найдите РД 50-98-86 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм" (По применению ГОСТ 8.051-81) Как "для справки" можете скачать здесь Цитата
МЭТР0880 0 Опубликовано 20 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 (изменено) Найдите РД 50-98-86 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм" (По применению ГОСТ 8.051-81) Как "для справки" можете скачать здесь огромное спасибо Изменено 20 Февраля 2013 пользователем МЭТР0880 Цитата
МЭТР0880 0 Опубликовано 20 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 ГОСТ 8.513-84 а где сейчас описывается порядок перевода СИ к разряду индикаторов? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 ГОСТ 8.513-84 а где сейчас описывается порядок перевода СИ к разряду индикаторов? Вместо 8.513 сечас ПР 50.2.006-01 Порядок проведения поверки средств измерений Но это совсем не «порядок перевода СИ к разряду индикаторов». Цитата
МЭТР0880 0 Опубликовано 21 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 ГОСТ 8.513-84 а где сейчас описывается порядок перевода СИ к разряду индикаторов? Вместо 8.513 сечас ПР 50.2.006-01 Порядок проведения поверки средств измерений Но это совсем не «порядок перевода СИ к разряду индикаторов». тогда подскажите на какой документ следует обратить внимание ???))) где оговаривается какие СИ можно перевести в индикаторы???))) ПОЖАЛУЙСТА))) за ранее спасибо Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 21 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 ГОСТ 8.513-84 а где сейчас описывается порядок перевода СИ к разряду индикаторов? Вместо 8.513 сечас ПР 50.2.006-01 Порядок проведения поверки средств измерений Но это совсем не «порядок перевода СИ к разряду индикаторов». тогда подскажите на какой документ следует обратить внимание ???))) где оговаривается какие СИ можно перевести в индикаторы???))) ПОЖАЛУЙСТА))) за ранее спасибо Обратите внимание, что из современных НД по метрологии исчезло вообще понятие индикатор. Это не средство измерения и к метрологии отношения не имеет, т.к. служит не для измерения величины, а для контроля наличия или отсутствия оной. Т.е. если вольтметр можно заменить лампочкой, то можете называть его индикатором. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 из современных НД по метрологии исчезло вообще понятие индикатор. Это не средство измерения и к метрологии отношения не имеет В РМГ 29-99 индикатор (п.6.26) в разделе "6 Средства измерительной техники", так что полностью не исчезло и несёт в себе некоторый метрологический смысл. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 тогда подскажите на какой документ следует обратить внимание ???))) где оговаривается какие СИ можно перевести в индикаторы???))) ПОЖАЛУЙСТА))) за ранее спасибо НД таких в принципе нет, всё исходит из определения: «Индикатор - Техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения» Из него видно, что это не вид СИ, а место его использования. В принципе перевод СИ в индикаторы почти всегда некорректен. В некоторых отраслях разработаны ведомственные НД о том на каких местах установленные СИ можно считать индикатором, но он был актуален только до выхода в свет первого закона о единстве измерений, так-как до этого обязательной поверке подвергались все СИ. И прав Михаил Николаевич от этого термина надо уходить (я бы запретил перевод в индикаторы), а то в некоторых организациях видишь СИ, используемые как СИ и переведённые в индикаторы. А зачем это сейчас. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 21 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 из современных НД по метрологии исчезло вообще понятие индикатор. Это не средство измерения и к метрологии отношения не имеет В РМГ 29-99 индикатор (п.6.26) в разделе "6 Средства измерительной техники", так что полностью не исчезло и несёт в себе некоторый метрологический смысл. Видимо нужно было добавить, что в НД РФ уже не встречаются. РМГ межгосударственный документ. Как, например в РФ не применяется аттестация единичных СИ, а в некоторых гос-вах СНГ вполне действует, как и соответствующий ГОСТ. И в VIM, кстати это понятие отсутствует.А некоторый метрологический смысл несут например регулятор числа оборотов, или защитный автомат и т.п. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 (изменено) ГОСТ 8.513-84 а где сейчас описывается порядок перевода СИ к разряду индикаторов? На форуме часто обсуждаются одни и те же вопросы. Название темы звучит как "вопрос по подбору СИ", а обсуждается вопрос по переводу в индикаторы. Через месяц, когда тема будет закрыта, а новый участник форума попытается найти ответ на аналогичный вопрос, то никогда он не догадается, что искать надо в разделе "Выбор" и в этой теме. Пожелание тем, кто ставит вопрос, делать это надо в близкой по названию или смыслу теме. Если не ошибаюсь, перевод в индикаторы обсуждался совсем недавно в разделе "Метрологическое обеспечение производства" и название темы было "Перевод в индикаторы". Если придерживаться такого порядка, то это сократит время поиска на интересующий вопрос. И ещё, все вопросы и ответы по одной тематике будут размещены в одном месте. Изменено 21 Февраля 2013 пользователем ЛВМ Цитата
11 сообщений в этой теме
