Schiller 5 Опубликовано 8 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 (изменено) Коллеги выручайте. У нас какой то полтергейст. При температуре от 25до27 были по осени 2008года аттестованы счетчики, летом, когда температура начала подниматься до 32градусов, все вылетели, в плюс. Аттестовали. Сейчас, в октябре резко температура свалилась, опять вылетают, в минуса уходят. Что за дела? Счетчики Смит, вроде неплохие. Самое интересное, что ни грязь, ничего. Коэффициенты летом одни, зимой другие. То их в одну сторону уводит то в другую. Периодически чередуются. Изменено 9 Ноября 2009 пользователем Schiller Цитата
Schiller 5 Опубликовано 9 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Неужели ни у кого даже мыслей нет никаких? Может поверхностное натяжение на границе ось турбины и втулками турбины так действуют? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Состав перекачиваемой жидкости не изменился? Может быть, больше воды пошло, или ещё что-нибудь? Цитата
Schiller 5 Опубликовано 12 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Состав перекачиваемой жидкости не изменился? Может быть, больше воды пошло, или ещё что-нибудь? Изменилась лишь температура с 32 летом до 26 сейчас. С мая по июль температура вырастала с 26 до 32, тоже проблемы были, но счетчики начинали считать больше, т.е. им проще было крутиться. Зимой им крутиться сложнее, и они считают меньше чем проходит. У меня мысль такая, что зимой на границе ось турбины и втулки на турбине при низкой температуре нефти появляется дополнительное сопротивление вращению, т.е. повышенное трение, что и создает подобную погрешность. Вот думаю, как с этим бороться. Увеличить зазор между осью турбины и втулками турбины или ширину втулок изменить. Конечно, подобные манипуляции с заводом изготовителем. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Разница в показаниях в зависимости от температуры всегда есть. Я так понял, что у Вас какая-то ненормально большая разница получается. А если в пределах погрешности, то нет смысла беспокоится. Тут связано обычно с изменением плотности жидкости. Более тёплая - более текучая, вот ему и легче крутиться. Цитата
Schiller 5 Опубликовано 12 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Разница в показаниях в зависимости от температуры всегда есть. Я так понял, что у Вас какая-то ненормально большая разница получается. А если в пределах погрешности, то нет смысла беспокоится. Тут связано обычно с изменением плотности жидкости. Более тёплая - более текучая, вот ему и легче крутиться. В том то и дело, что выходит за пределы 0,15%. Просто на нашем узле температура нефти от 32 до 25 градусов за год, а на других в нашем регионе от 45-49 летом до 33 зимой- там с ТПРами все окей! Руководство же никак не хочет верить в аномальность поведения счетчиков при температурах ниже 30 градусов. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 А они изначально так себя ведут, или раньше нормально работали? Я к тому, что может вам подсунули какое-нибудь тропическое исполнение? Цитата
Schiller 5 Опубликовано 12 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 А они изначально так себя ведут, или раньше нормально работали? Я к тому, что может вам подсунули какое-нибудь тропическое исполнение? Как то первый год относительно спокойней было. В том то и загадка. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Действительно, загадка. Надо подумать ещё. Цитата
Schiller 5 Опубликовано 12 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Действительно, загадка. Надо подумать ещё. Вот вот. Человек, который пришел недавно к нам на работу, высказал такое же мнение как и я высказываю. Он физик. Я думаю что два мнения людей, не общающихся до этого, не могут быть ошибочными. Вопрос, как доказать что это так. Пока никто не хочет верить. Просто думал, может кто то в курсе, может у кого то было подобное. Остается либо держать температуру в заданном режиме, либо модернизировать ТПРы. Цитата
libra 558 Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Кинематическая вязкость жидкости меняется имхо. Посмотрите НУ на СИ и правила установки. Цитата
Schiller 5 Опубликовано 10 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Кинематическая вязкость жидкости меняется имхо. Посмотрите НУ на СИ и правила установки. Интересный момент. Есть одна линия, с погрешностью близко к максимальной, ее не запускаем в работу. только на КМХ. Так вот, если бы жидкость влияла, то ее характеристики изменились бы как и на других. Почему то проблема проявляется на работающих некоторое время измерительных линиях. Кстати, как влияет отложение на статоре ТПР на погрешность?! Если грязь допустим отложилась на поверхности статора, куда уйдет счетчик?! Цитата
kvm 4 Опубликовано 16 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 На наших СМИТ-200 тоже меняюся показания в зависимости от тепературы. Одно время даже поверяли два раза в год (начало лета начало зимы) по требованию прихимающей стороны (хотя в погрешность влаживались), в настоящее время поверяем осень (теоретически тепература близка к среднегодовой). Особых проблем со сличением не имеем. Цитата
Schiller 5 Опубликовано 16 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 У нас тоже смиты 200. Такое ощущение, что пару трения втулка турбины и ось турбины нужно уменьшить, возможно в ней идет потеря на трение. У нас аттестация турбин в разные времена года, летом почти все переделали. Кто принимает у вас нефть? Странно они требуют, ведь есть требования нормативных документов по погрешности. Цитата
Queen 2 Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 У нас тоже смиты 75, 100, 150, 200 стоят, но у нас стабильная температура на СИКН, все хорошо с ними. А у вас чего-то совсем странно , конечно температура влияет, за счет вязкости, но все-же это серьезно, надо разбираться, я так понимаю у вас тоже коммерция? Цитата
Schiller 5 Опубликовано 21 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 У нас тоже смиты 75, 100, 150, 200 стоят, но у нас стабильная температура на СИКН, все хорошо с ними. А у вас чего-то совсем странно , конечно температура влияет, за счет вязкости, но все-же это серьезно, надо разбираться, я так понимаю у вас тоже коммерция? Ну вот, приехали. У нас опять ушли турбины, почти все загнались в минуса. Сейчас переаттестуем и летом в жару опят ьуйдут. Они гуляют, зимой в одноу сторону, летом в другую. Чо делать?! Цитата
Queen 2 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Думаю в вязкости или в отложении парафина может быть дело (при более высокой температуре большее количество парафина может проходить через фильтра и откладываться на турбинке, отсюда и скорость вращения меняется),а вообще прям загадка какая-то Я потом у своих поинтересуюсь что это может быть А какая у вас плотность нефти? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Думаю в вязкости или в отложении парафина может быть дело (при более высокой температуре большее количество парафина может проходить через фильтра и откладываться на турбинке, отсюда и скорость вращения меняется),а вообще прям загадка какая-то Я потом у своих поинтересуюсь что это может быть А какая у вас плотность нефти? Я тоже думаю, что дело в отложениях парафина. Может, попробовать как-то подогревать втулки? Цитата
Schiller 5 Опубликовано 28 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Я тоже думаю, что дело в отложениях парафина. Может, попробовать как-то подогревать втулки? Невидимые отложения?! Цитата
Schiller 5 Опубликовано 28 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Думаю в вязкости или в отложении парафина может быть дело (при более высокой температуре большее количество парафина может проходить через фильтра и откладываться на турбинке, отсюда и скорость вращения меняется),а вообще прям загадка какая-то Я потом у своих поинтересуюсь что это может быть А какая у вас плотность нефти? Счетчик чистый, никаких видимых отложений Плотность летом 860 при температуре 32-33 градуса, зимой при 25-26 градусах 862. Цитата
kvm 4 Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Как я уже писал у нас тоже двигаются коэффициенты (не критично, но всё таки), но они двигаются не при изменении температуры нефти, а при изменении температуры окружающей среды, при чём изменение температуры должно быть стабильное т.е пришло лето, зима. Температура нефти у нас примерно одинакова и зимой и летом. Нефть у нас грузится и легкая и тяжёлая - вязкость при 30 3-6 или 9-14, плотность 800 или 840, содержание парафина сами понимаете в них разное , так что думаю что не в парафине дело. Для нашего узла я думаю дело в изменении количества газа в нефти. Вероятно при изменении температуры, что то происходит в подготовке. Цитата
21 сообщение в этой теме
