SeGrey 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2013 Добрый день всем! Столкнулся с поверкой газоанализаторов. По методике поверки вроде все просто, ротаметр, вентиль, баллоны с ГСО-ПГС. Однако для большого объема газоанализаторов потребуется большое количество баллонов ГСО-ПГС с разными концентрациями и разными газами. Есть генератор газовых смесей ГГС-03-03. эталон по ГПС 1 разряда. в том случае, если в методике поверки изначально ГГС-03-03 не упоминался, а указывались только газовые смеси с разными концентрациями, то мы подбираем такую газовую смесь чтобы относительная погрешность газовой смеси на выходе из генератора была не хуже чем погрешность смеси указанной в МП? Минимально возможная относительная погрешность газовой смеси на выходе с генератора 2%. Eсли у ГСО-ПГС по МП погрешность меньше, то генератор использовать нельзя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 ...мы подбираем такую газовую смесь чтобы относительная погрешность газовой смеси на выходе из генератора была не хуже чем погрешность смеси указанной в МП? Утверждать не берусь, но думаю что так Минимально возможная относительная погрешность газовой смеси на выходе с генератора 2%. Пределы допускаемой отн. погрешности заданного значения объемной (массовой) доли целевого компонента в смеси на выходе генератора зависит от погрешности аттестации исходной ГС и увеличивает ее примерно в 1,5 - 4 раза Eсли у ГСО-ПГС по МП погрешность меньше, то генератор использовать нельзя? Думаю что правильно. Но концентрация компонента в исходной ГС по определению выше, чем та которую вы хотите получить выходе из генератора. Исходная ГС аттестована с погрешностью которая в вышеупомянутые 1,5 - 4 раза меньше допустимой погрешности ПГС которую вы хотите приготовить. Т.е. останетесь в пределах допуска. Посчитал, правда на глаз, несколько ситуаций для своего ГГС-03-03 - за пределы допуска не вышел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 Добрый день всем! Столкнулся с поверкой газоанализаторов. По методике поверки вроде все просто, ротаметр, вентиль, баллоны с ГСО-ПГС. Однако для большого объема газоанализаторов потребуется большое количество баллонов ГСО-ПГС с разными концентрациями и разными газами. Есть генератор газовых смесей ГГС-03-03. эталон по ГПС 1 разряда. в том случае, если в методике поверки изначально ГГС-03-03 не упоминался, а указывались только газовые смеси с разными концентрациями, то мы подбираем такую газовую смесь чтобы относительная погрешность газовой смеси на выходе из генератора была не хуже чем погрешность смеси указанной в МП? Минимально возможная относительная погрешность газовой смеси на выходе с генератора 2%. Eсли у ГСО-ПГС по МП погрешность меньше, то генератор использовать нельзя? Наверное, еще нужен генератор нулевого газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 Наверное, еще нужен генератор нулевого газа. Азот особой чистоты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SeGrey 0 Опубликовано 1 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog311 45 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 Добрый день, коллеги! Собираемся купить ГГС-03-03. Скажите, как он в эксплуатации, много проблем с ним? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
