Логинов Владимир 825 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 22 минуты назад, shift сказал: для каждого последующего метра (одной насечки) прибавляется 0,15 мм. так в формуле и прибавляется на каждый метр 0,15 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shift 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: так в формуле и прибавляется на каждый метр 0,15 мм Дык и я о том же. Возможно у нас с Вами просто возникло некое недопонимание еще в начале общения. Как бы Вы определили погрешность измерения рулеткой 3491 мм? Как ±[0,30+0,15(4-1)+0,15+0,20+0,30]=±1,4 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 195 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 12 минут назад, shift сказал: Как бы Вы определили погрешность измерения рулеткой 3491 мм? Как ±[0,30+0,15(4-1)+0,15+0,20+0,30]=±1,4 мм? Однозначно ±[0,30+0,15(3,491-1)] = ± 0,7 мм В 2 раза < ЗЫ. При условии про Цитата ГОСТ 7502 8. Указания по эксплуатации .... 8.5. Для обеспечения требуемого при измерениях рабочего натяжения рекомендуется использовать динамометры. 8.6. При измерениях при температурах, отличных от 20 °C, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле... не забудьте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 5 часов назад, shift сказал: К тому, что данная формула применима только для метрового интервала (метровых насечек на измерительной рулетке). Откуда такие выводы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shift 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 18 минут назад, Dom3n3c сказал: Откуда такие выводы? Таблица 1 и пункты 4.7-4.9 ГОСТ 7502-98. Писал на предыдущей странице. Касательно порядка оцифровки ленты рулетки. Иначе: Какой смысл делить в таблице 1 на интервалы? Какой смысл под L - указывать число полных и неполных метров, а не просто измеренное значение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, shift сказал: Таблица 1 и пункты 4.7-4.9 ГОСТ 7502-98. Писал на предыдущей странице. Касательно порядка оцифровки ленты рулетки. Иначе: Какой смысл делить в таблице 1 на интервалы? Какой смысл под L - указывать число полных и неполных метров, а не просто измеренное значение? Всё что больше метра по этой формуле. Не надо ничего выдумывать и добавлять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 7 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2021 В 25.06.2020 в 18:14, metrolog.md сказал: у меня просто в испытательной лаборатории нормативные документы ссылаются на точность измерения, а не на допустимое отклонения СИ А как связать точность измерения и допустимое отклонение СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2021 (изменено) - Изменено 8 Декабря 2021 пользователем Dots Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
33 сообщения в этой теме
