9 сообщений в этой теме
Всем привет. Помогите перевести: в паспорте прибора указана допускаемая основная погрешность (измеряем напряженность магнитного и электрического поля, плотность потока энергии) +-2,7 дБ. Как перевести ее в относительную погрешность?
Аналогичный вопрос уже задавался на форуме, но про перевод дБ в Вольты. Тут чистая математика. Посмотрите определение, что такое дБ. Переведите логарифм в % и определитесь в части "допускаемой основной погрешности" и просто "относительной".
Для напряжения:
+ 2.7 Дб это 36.5 %
- 2.7 Дб это 26.7 %
В Файлах (Другое) есть книжка «Децибелы». Если хотите в них разобраться можете посмотреть (она очень простая), если не хотите там в конце есть таблицы.
С погрешностями я напутал. В нормативном документе на измерения предъявляются требования на "предельно допустимую погрешность" (дана в %), а в паспорте прибора указана "допускаемая основная погрешность" (дана в дБ). Соответственно 2 вопроса: как соотнести эти два понятия по смыслу и как перевести одно в другое.
Вопрос неопределённый, какие цифры?
Посмотрите в книге.
Посмотрите в книге.
В нормативном документе предельно допустимая погрешность +-30%, а в паспорте прибора допускаемая основная погрешность +-2,7 дБ. Соответственно задача - удовлетворяет ли прибор требованиям нормативного документа в части погрешности.
У Зельдина в книге Децибелы говорится о мощности, напряжении и токе. Насколько корректно применять в моем случае формулы с напряжением и током к напряженности [В/м] и [А/м] и формулы мощности к плотности потока энергии [мкВт/см2]?
напряженности [В/м] и [А/м] допустимы формулы и таблицы напряжения и тока.
мощности к плотности потока энергии [мкВт/см2] допустимы формулы и таблицы мощности
Посмотрите в книге.
Нет.
