Stas_SPb 0 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 (изменено) Всем доброго времени суток! Задавайте вопросы по измерению отклонения от круглости таких деталей, как, например, валы турбин, электродвигателей, вагонные оси, коленвалы и т.д; нестандартных деталей. Измерение в том числе при нахождении детали на станке Постараюсь ответить Для интересующихся могу порекомендовать ознакомиться со справочными материалами: страница: http://www.roundness.ru/RON-Pilot%20page1.htm pdf: http://www.roundness.ru/pdf/RON_Pilot%2004%20rus.pdf немного видео: http://www.roundness.ru/movies/Demo%202%20...measurement.avi Фото1: http://www.roundness.ru/images/640x480/p02.jpg Фото2: http://www.roundness.ru/images/640x480/p12.jpg Изменено 27 Ноября 2009 пользователем Stas_SPb Цитата
alena 71 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Задавайте вопросы по измерению отклонения от круглости таких деталей, как, например, валы турбин, электродвигателей, вагонные оси, коленвалы и т.д. Измерение в том числе при нахождении детали на станке Постараюсь ответить Вы,как я поняла, предложите нам подходящее средство измерения?! Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 24 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Вы,как я поняла, предложите нам подходящее средство измерения?! Да, постараюсь предложить метод и средство измерения. Ответ постараюсь подкрепить ссылками на литературу и сайты производителей (в меру своих скромных знаний) Мне действительно интересна данная тема. Или Вы считаете, что я просто изо всех сил хочу "втереть" прибор по ссылке выше? alena, Вы проверьте, если есть сомнения!http://metrologu.ru/style_emoticons/default/ex.gif Цитата
alena 71 Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Или Вы считаете, что я просто изо всех сил хочу "втереть" прибор по ссылке выше? Прошу прощения Вы меня неправильно поняли Я просто уточняю для себя Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 25 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Прошу прощения Вы меня неправильно поняли Я просто уточняю для себя http://metrologu.ru/style_emoticons/default/super.gif Все нормально! На то и форум! Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Хочу задать маленький вопрос (поскольку не совсем уверен): Можно ли измерить округлость цилиндра диаметром ~2,5 см2 и высотой 2 см?. Пусть материалом будет металл. Погрешность определения округлости - порядка 0,1-0,3 мкм. Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 26 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 (изменено) Хочу задать маленький вопрос (поскольку не совсем уверен):Можно ли измерить округлость цилиндра диаметром ~2,5 см2 и высотой 2 см?. Пусть материалом будет металл. Погрешность определения округлости - порядка 0,1-0,3 мкм. Измерить отклонение от круглости цилиндра D2,5 см, высотой 2 см можно. С указанной погрешностью для этих целей можно использовать универсальный кругломер с точным шпинделем. Цилиндр устанавливается на стол кругломера, центрируется, нивелируется (вручную или автоматически). После этого датчик кругломера касается поверхности цилиндра в том сечении, где требуется определить отклонение от круглости. Включается вращение, производится запись. Далее - анализируете круглограмму. Сложности могут возникнуть с измерением непосредственно на краях: со стороны стола будет некоторая "мертвая зона" - часть цилиндрической поверхности, которую датчик кругломера не сможет "ощупать" в силу своих конструктивных особенностей. Если все же надо измерить в том числе и близко к краю - придется переворачивать цилиндр: сначала провести измерения в верхней его части, далее - перевернуть, выставить по-новой, и произвести изменения на оставшейся части поверхности. Из известных мне производителей - в РФ завод "Калибр" выпоскал подобные приборы, "Алан-Абрис". Из иностранных - Taylor Hobson, Mitutoyo, Mahr и др. В интернете про них много информации, но если хотите - могу дать ссылки на сайты производителей. Если еще есть вопросы - напишу подробнее Изменено 26 Ноября 2009 пользователем Stas_SPb Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Хочу задать маленький вопрос (поскольку не совсем уверен):Можно ли измерить округлость цилиндра диаметром ~2,5 см2 и высотой 2 см?. Пусть материалом будет металл. Погрешность определения округлости - порядка 0,1-0,3 мкм. Можно измерить отклонение от круглости с помощью прибора производства Mahr или Mitutoyo ссылки на приборы ниже. http://uran-spb.ru/catalogue.php?action=in...amp;cat_part=60 http://uran-spb.ru/catalogue.php?action=in...amp;cat_part=60 Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 27 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Прошу перед всеми прощения за неверные ссылки в первом сообщении. Ссылки исправлены, даже две фотографии добавлены Цитата
Stas_SPb 0 Опубликовано 1 Декабря 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Измеряют даже отклонения от круглости дорожек качения колец подшипников (см. вложение)! Цитата
10 сообщений в этой теме
