Виктор 414 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А как дела обстоят на практике, коллеги? Действительно ВСЁ поверяете???? Если "нет", то были-ли проблемы с Ростехнадзором? На практике поверять обязательно иначе проблем с Ростехнадзором не оберешься, а если несчастный случай, да ещё со смертельным исходом, то можно угодить и в тюрьму . И хотя Владимир Дмитриевич в упор не хочет слышать о том, что кроме закона с его перечнем, существуют правила ПБ, не противоречащие закону именно нарушение этих правил будет инкреминировано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? по-моему в Едином перечне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? по-моему в Едином перечне Верно. Я его подымал изначально в разделе "Эксплуатация" тема "Манометры WIKA". Там тоже все промолчали. А ведь с классами у манометров в сфере ГРОЕИ получается теперь не есть гут. Как и с манометрами диаметром 50 мм., или ГОСТ в их части менять или оговорку насчёт них в Перечень вносить. Я понимаю, что бы устаканить всё это нужно много лет, аналогично как с бытовыми электросчётчиками, меняют старые на кл.1,0 до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? по-моему в Едином перечне Верно. Я его подымал изначально в разделе "Эксплуатация" тема "Манометры WIKA". Там тоже все промолчали. А ведь с классами у манометров в сфере ГРОЕИ получается теперь не есть гут. Как и с манометрами диаметром 50 мм., или ГОСТ в их части менять или оговорку насчёт них в Перечень вносить. Я понимаю, что бы устаканить всё это нужно много лет, аналогично как с бытовыми электросчётчиками, меняют старые на кл.1,0 до сих пор. Вы о каком конкретно перечне ведёте речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? по-моему в Едином перечне Верно. Я его подымал изначально в разделе "Эксплуатация" тема "Манометры WIKA". Там тоже все промолчали. А ведь с классами у манометров в сфере ГРОЕИ получается теперь не есть гут. Как и с манометрами диаметром 50 мм., или ГОСТ в их части менять или оговорку насчёт них в Перечень вносить. Я понимаю, что бы устаканить всё это нужно много лет, аналогично как с бытовыми электросчётчиками, меняют старые на кл.1,0 до сих пор. Вы о каком конкретно перечне ведёте речь? Единый перечень измерений относящихся к сфере ГРОЕИ, относящихся к компетенции МЗ и СР РФ, утверждённый приказом министерства №1034 от 9.09.11 г. и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в т.ч. на ОПО, и обязательных метрологических требований к ним, в т.ч. показателей точности ( приложение №2,п.53). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 А на вопрос, поднятый мной, так никто комментарий и не дал... А в чём состоит ваш вопрос? по-моему в Едином перечне Верно. Я его подымал изначально в разделе "Эксплуатация" тема "Манометры WIKA". Там тоже все промолчали. А ведь с классами у манометров в сфере ГРОЕИ получается теперь не есть гут. Как и с манометрами диаметром 50 мм., или ГОСТ в их части менять или оговорку насчёт них в Перечень вносить. Я понимаю, что бы устаканить всё это нужно много лет, аналогично как с бытовыми электросчётчиками, меняют старые на кл.1,0 до сих пор. Вы о каком конкретно перечне ведёте речь? Единый перечень измерений относящихся к сфере ГРОЕИ, относящихся к компетенции МЗ и СР РФ, утверждённый приказом министерства №1034 от 9.09.11 г. и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в т.ч. на ОПО, и обязательных метрологических требований к ним, в т.ч. показателей точности ( приложение №2,п.53). Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Перечень выпущен Минздравом и конкретно деятольности наших подразделений не касается, может я что-то не усмотрела в нем. У нас есть аккредитованная лаборатория по аттестации рабочих мест для них этот документ актуален, а в чем вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Перечень выпущен Минздравом и конкретно деятольности наших подразделений не касается, может я что-то не усмотрела в нем. У нас есть аккредитованная лаборатория по аттестации рабочих мест для них этот документ актуален, а в чем вопрос? Что значит не касается, у вас что охраны труда нет. Приказ о его вводе зарегистрирован в Минюсте, а значит обязателен для вас. Другое дело, что перечень далёк от реальности, в нём есть ошибки и противоречия действующей НД (это где-то обсуждалось) и инспектора Росстандарта не идиоты, что-бы объявлять вне закона десятки миллионов (если не сотни) установленных манометров с классом точности хуже 1.0. Реально можно считать, что этого перечня не существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Перечень выпущен Минздравом и конкретно деятольности наших подразделений не касается, может я что-то не усмотрела в нем. У нас есть аккредитованная лаборатория по аттестации рабочих мест для них этот документ актуален, а в чем вопрос? Что значит не касается, у вас что охраны труда нет. Приказ о его вводе зарегистрирован в Минюсте, а значит обязателен для вас. Другое дело, что перечень далёк от реальности, в нём есть ошибки и противоречия действующей НД (это где-то обсуждалось) и инспектора Росстандарта не идиоты, что-бы объявлять вне закона десятки миллионов (если не сотни) установленных манометров с классом точности хуже 1.0. Реально можно считать, что этого перечня не существует. Ну да, как и получилось с бытовыми электросчётчиками. Но мне кажется эта проблема рано или поздно всплывёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Перечень выпущен Минздравом и конкретно деятольности наших подразделений не касается, может я что-то не усмотрела в нем. У нас есть аккредитованная лаборатория по аттестации рабочих мест для них этот документ актуален, а в чем вопрос? Что значит не касается, у вас что охраны труда нет. Приказ о его вводе зарегистрирован в Минюсте, а значит обязателен для вас. Другое дело, что перечень далёк от реальности, в нём есть ошибки и противоречия действующей НД (это где-то обсуждалось) и инспектора Росстандарта не идиоты, что-бы объявлять вне закона десятки миллионов (если не сотни) установленных манометров с классом точности хуже 1.0. Реально можно считать, что этого перечня не существует. Ну да, как и получилось с бытовыми электросчётчиками. Но мне кажется эта проблема рано или поздно всплывёт... Скорее этот перечень изменят или отменят (Если она начнёт всплывать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2013 Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Перечень выпущен Минздравом и конкретно деятольности наших подразделений не касается, может я что-то не усмотрела в нем. У нас есть аккредитованная лаборатория по аттестации рабочих мест для них этот документ актуален, а в чем вопрос? Что значит не касается, у вас что охраны труда нет. Приказ о его вводе зарегистрирован в Минюсте, а значит обязателен для вас. Другое дело, что перечень далёк от реальности, в нём есть ошибки и противоречия действующей НД (это где-то обсуждалось) и инспектора Росстандарта не идиоты, что-бы объявлять вне закона десятки миллионов (если не сотни) установленных манометров с классом точности хуже 1.0. Реально можно считать, что этого перечня не существует. Ну да, как и получилось с бытовыми электросчётчиками. Но мне кажется эта проблема рано или поздно всплывёт... Скорее этот перечень изменят или отменят (Если она начнёт всплывать). Дай то метрологический бог! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kyler 1 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2013 Помогите пожалуйста.Предприятие занимается производством парфюмерно-космитической продукции.На одном из этапов производства ингредиенты смешивают в определенном температурном режиме,далее эта смесь разливается по тарам. Вопрос: 1) Весы применяемые для взвешивания ингредиентов перед смешиванием необходимо поверять(в сфере ГРОЕИ ли они)? 2) Весы находящиеся на линии разлива смеси по тарам необходимо поверять или калибровать (в сфере ГРОЕИ ли они)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 1. Нет. Соблюдение технологии - ваши интересы. 2. Попадает под сферу регулирования 7) "осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;" Выполнением этого пункта должны соблюдаться интересы потребителя. Ведь вы на упаковке указываете вес или объём по ГОСТ 8.579-2002. Но. Вопрос: что вы указываете на упаковке и по какой методике определяете количество? Как вы это гарантируете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kyler 1 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 1. Нет. Соблюдение технологии - ваши интересы. 2. Попадает под сферу регулирования 7) "осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;" Выполнением этого пункта должны соблюдаться интересы потребителя. Ведь вы на упаковке указываете вес или объём по ГОСТ 8.579-2002. Но. Вопрос: что вы указываете на упаковке и по какой методике определяете количество? Как вы это гарантируете? спасибо, я разобрался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sonia333 4 Опубликовано 5 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2013 Добрый день, коллеги! Помогите разобраться. В работу привезли ТК 5, попросили сертификат о калибровке, организация "ГРЭС". Меня терзают сомнения о правомерности этих действий, гарантийных писем они не предоставляли, только письмо с просьбой о калибровке. Могу я им выписать сертификат, или тут только поверка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 5 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2013 Добрый день, коллеги! Помогите разобраться. В работу привезли ТК 5, попросили сертификат о калибровке, организация "ГРЭС". Меня терзают сомнения о правомерности этих действий, гарантийных писем они не предоставляли, только письмо с просьбой о калибровке. Могу я им выписать сертификат, или тут только поверка? Ответственность за применение ТК5(а значит измерения в сфере ГРОЕИ или нет)лежит на том кто его применяет(балансодержателе), не терзайтесь просят --- калибруйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kyler 1 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 Добрый день, Уважаемые метрологи помогите разобраться. У компании есть лицензия на право пользования недрами, в часности скважиной для воды. В лицензии на право пользование недрами имеется пункт о том, что необходимо переодически измерять уровень воды в скважине. На данный момент используется Уровнемер скважинный УСК-ТЭ-50 не внесенный в госреестр СИ Вопрос:1)относятся ли данные измерения к СГРОЕИ? если относятся 2) Помогите с поиском прибора для измерения уровня воды в скаважине Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lier 0 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Добрый день! Помогите, пожалуйста в Решении проблемы. Могу ли использовать usb камеру-микроскоп dino-lite (dinocapture) для исследования возникающих дефектов при производстве автомобильного стекла? Где и как нам будет Необходимо ее калибровать? Отдел качества прогнозирует лишние проблемы при аудите производства. Возможно ли их избежать и как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smetrolig 0 Опубликовано 20 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2014 Добрый день, Уважаемые метрологи помогите разобраться. У компании есть лицензия на право пользования недрами, в часности скважиной для воды. В лицензии на право пользование недрами имеется пункт о том, что необходимо переодически измерять уровень воды в скважине. На данный момент используется Уровнемер скважинный УСК-ТЭ-50 не внесенный в госреестр СИ Вопрос:1)относятся ли данные измерения к СГРОЕИ? если относятся 2) Помогите с поиском прибора для измерения уровня воды в скаважине Заранее спасибо. Как обстоят дела в жизни. Организации типа ГЭС, ГОКи, РОСРАО, ФСК ЕЭС,... требуют уровнемер скважинный с поверкой. Институты, изыскатели, строители,.. - приобретают уровнемеры без поверки и даже не спрашивают. Был один случай заказчик просил калибровку, сделали в местном ЦСМ. Сейчас в реестре есть один немецкий производитель уровнемеров, срок действия его свидетельства до октября 2014г. Скважинные уровнемеры канадского производителя Solinst скоро внесем в реестр. По крайней мере по договору с Казанским ВНИИРом это август 2014г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WS-NTTS-0073 0 Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2015 Лучше перебдеть, чем недобдеть. Вы же не хотите в судах доказывать, что статьи правил противоречат статьям закона? Ревизоры руководствуются правилами и пытаются выжать из них (Вас) максимум. Все мы не поверяем. В обязательном порядке отслеживаем манометры, автоматику отдали на обслуживание подрядчикам и они сами калибруют встроенные СИ. С манометрами всё понятно, но как быть с термопреобразователями среды и отходящих газов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2015 С манометрами всё понятно, но как быть с термопреобразователями среды и отходящих газов? Зависит от назначения. Если просто технологические измерения, то к термометрам нет требований по поверке. Если позиция попадает под охрану окружающей среды, то смотрите приказ №425. А так же зависит от того, под какие требования безопасности подпадает ваше производство. Приказ Минприроды от 07.12.2012 N 425 Перечень измерений.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
47 сообщений в этой теме
