KIP IPP 66 Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 В 31.03.2017 в 18:03, boss сказал: В последних ОТ - места пломбирования указывают как правило. В старых ОТ (>3-х [- 5-ти лет) - вы правы- место пломбирования СИ частенько не указывалось Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2017 г. N 16АП-5705/16 ...... Как усматривается из материалов дела, 10.07.2014 на второй странице "Газеты Юга" опубликована статья под заголовком "К сведению абонентов - потребителей газа", следующего содержания: "В последние годы потребители газа могли заметить, что работники филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в КБР при пломбировании узлов учета сверлят дополнительные отверстия в корпусе счетчика, счетном механизме счетчика, а на некоторых счетчиках сверлят даже заводские поверительные клейма, чтобы установить свои пломбы. Согласно Правилам по метрологии, утвержденным Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии, поверительное клеймо должно иметь четкий рисунок, который сохраняется на протяжении всего межповерочного интервала, т.е. сверлить или каким-либо иным способом портить поверительное клеймо завода-изготовителя запрещено. Статья 9 Федерального Закона РФ N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" предусматривает, что ограничение доступа к определенным частям средств измерений в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства должно осуществляться самой конструкцией средства измерения. Сверление или любое другое изменение конструкции не указанное в описании типа средства измерения при его внесении в Государственный реестр средств измерений и не предусмотренное заводом изготовителем, влечет невозможность его использования на территории Российской Федерации в качестве средства измерения ..... Ссылаясь на то, что указанные сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском. ... При таких обстоятельствах, исковые требования ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" не подлежит удовлетворению. Цитата
gerel3 0 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Опубликовано 17 Января 2023 Добрый день, Коллеги! Вступил в силу ПРИКАЗ от 25 августа 2022 года N 382 Об утверждении формата передачи данных о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ по информационно-телекоммуникационным сетям с автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Там есть такой пункт состояние "электронной пломбы" кто-нибудь может объяснить что именно должна контролировать пломба, вскрытие шкафов, отдельных СИ, вскрытие клеммников, вскрытие самих СИ? Цитата
eKa89 36 Опубликовано 31 Января 2023 Жалоба Опубликовано 31 Января 2023 Всем доброго дня! Подскажите, при поверке всегда нужно ставить новую пломбу? Или если предыдущая не нарушена и она в целости и сохранности можно не менять? Цитата
28 сообщений в этой теме
