Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 21 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Августа 2013 Приказом Минпромторга России от 25.06.2013 N 973 утверждены: методика определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений; предельный размер платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений. Методика определяет порядок расчета размера платы за оказание вышеназванной услуги, осуществляемой федеральными государственными бюджетными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Росстандарта. Целью данной методики является определение экономически обоснованной платы за оказание услуги. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2013 года и в силу еще не вступил. См. http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=499039105 или http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1058633 Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 21 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Августа 2013 Точность - вежливость королей? Предельный размер платы за оказание услуги по испытаниям в целях утверждения типа средств измерений в области обеспечения единства измерений (?) с учетом командировочных расходов 1 594 755,73 руб. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 22 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2013 Точность - вежливость королей? Предельный размер платы за оказание услуги по испытаниям в целях утверждения типа средств измерений в области обеспечения единства измерений (?) с учетом командировочных расходов 1 594 755,73 руб. Надеюсь "невидимая рука рынка" и здравый смысл ГЦИ СИ скорректирует этот документ. ИМХО больше всего пострадает всякая "мелочевка" и единичные СИ, причем отечественного производства. Простые расчеты показывают, что при стоимости например ph-метра 2-3 тыра, его выпуск при продажах меньше 1000 штук с год - убыточное занятие. При таком раскладе Hanna - реальная хана.... Цитата
3 сообщения в этой теме
