Должностные инструкции специалистов по метрологии
5 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги!
Союз машиностроителей России совместно с МГТУ «СТАНКИН» реализует проект «Разработка профессиональных стандартов в отрасли машиностроения». Получил на отзыв Проект Профессионального стандарта, сфера его распространения – многие виды деятельности. Документ выкладываю в этом разделе, т.к. он носит характер типа ЕТКС, в нем говорится о должностных обязанностях метрологов и может многим пригодиться при разработке должностных инструкций. Разработчики просят дать замечания и предложения по данному Проекту, и заинтересованы в получении наибольшего количества откликов.
СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ.pdf
Изменено пользователем ЛВМ
1. Чтобы анализировать документ, нужно сопоставлять информацию в разных частях. Необходим раздел "Содержание" с гиперссылками.
2. Трудовые функции главного метролога уж очень оторваны от жизни, в основном анализированть и утверждать. Видимо такой главный метролог описан в теме "Письмо главного метролога".
3. Поверочная деятельность сведена к составлению графиков, аккредитации и поверке/калибровке.
3.1. Не на все можно и нужно аккредитовываться, для этого нужен экономический анализ, аккредитация нужна только для массово выполняемых работ, остальное - сторонние организации.
3.2. Сторонних организаций приходится привлекать много, у меня их порядка 50.
3.2.1. Со сторонними организациями нужно поддерживать и экономическое взаимодействие: заключать договоры, выписывать счета, мониторить их оплату, получать, заверять акты и счета-фактуры, предоставлять документы в бухгалтерию, предварительно зарегистрировав/осканировав/скопировав документы для учета и отчета перед Заказчиком, если это не свои СИ. Вести мониторинг дебиторской задолженности, иначе потом фиг оплатят счета, если какая-то счет/фактура мимо ляжет.
3.2.2. сторонним организациям необходимо предоставить не только СИ, но необходимые для поверки части, принадлежности, документы. Документы проще иметь, например в виде тойже базы данных от ВНИИМС.
3.3. СИ перед поверкой зачастую нуждаются в специализированном техническом обслуживании/ремонте в заводских условиях, особенно СИ с большим МПИ.
3.4. Все эти СИ, прежде чем они "окажутся" поверенными/отремонтированы силами сторонних организаций, требуют не меньших, а то и больших усилий со стороны своего персонала. Юр. отдел точно эти вопросы не закроет.
3.4.1. Их нужно снять и собрать в месте сбора. Хорошо, если это возложено на эксплуатирующее подразделение. но в любом случае, нужно принять, зарегистрировать, запустить определенный безнес-процесс в 10-20 шагов.
3.4.2. СИ нужно упаковать, промаркировать, а порой еще и отремонтировать/изготовить деревянную тару;
3.4.3. Нужно донести/разгрузить/погрузить. А перед этим объяснить персоналу, что грузить все таки надо, "я вот тоже не грузчик, у меня тоже спина болит эти центнерные расходомеры тягать..."
3.4.4. И это еще не все, потом, как говорил Кот Матроскин: "надо еще столько же побегать, чтобы фотографию отдать".
...потом еще напишу.
Изменено пользователем Metrolog-SS
а эл адрес разработчиков есть?
Да, свои предложения и замечания можно направить:
Ольга Ополонская,
Руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, общественными и иными объединениями и организациями Союза машиностроителей России,
8(495)781-11-04, доб. 226
89852130968
ssm@soyuzmash.ru
или на: mol@soyuzmash.ru; prof@soyuzmash.ru
Замечания и предложения просят выслать до 11.10.2013г.
Думаю, что на большом предприятии работа Главного метролога в этом и состоит :(( Очень много бумажных вопрос на них возложено
