31 сообщение в этой теме
Вот выдержка из статьи. Есть в ней упоминание про компаратор производства Тензо-М.
Особого внимания заслуживает вопрос поверки эталонных гирь. Для этого может быть использован компаратор высокого (II) класса точности, имеющий 100000 поверочных делений [11]. Разработанный для этих целей в 2006 году предприятием ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» компаратор массы тензометрический ТКГ (Рис.7) предназначен для поверки гирь номинальной массы от 20 до 5000 кг. В комплекте с ним может быть изготовлена наборная эталонная мера массы 500 кг, состоящая из отдельных двадцатикилограммовых мер класса точности F2 по ГОСТ 7328-2001 (МОЗМ Р 111), выполненных из нержавеющей стали. Каждая из 25-ти мер имеет по две опломбированные подгоночные полости. Конструкция меры позволяет использовать ее для компарирования гирь 500 кг или гирь класса точности М1 меньшей (от 20 до 500 кг) массы кратной 20 кг.
Компаратор представляет собой силовую несущую «П»-образную раму на четырех регулируемых опорах. В верхней ее части закреплены весоизмерительный тензорезисторный датчик необходимого номинального усилия и вторичный прибор. Прибор, при желании, может быть расположен отдельно от рамы в любом удобном месте. Приложение к датчику нагрузки от подвешиваемой поверяемой гири осуществляется посредством тяги с траверсой через систему твердосплавных призм. Конструкция компаратора позволяет перемещать поверяемые и эталонные гири любым доступным способом, вплоть до организации небольшого рельсового участка.
Конструкция компаратора ТКГ проста, что делает его сравнительно дешевым. Основные затраты ложатся на эталонные меры массы. Идеальным вариантом является наличие такого компаратора на базе каждого органа Государственной метрологической службы или же на базе какого-нибудь одного в непосредственной близости для других Центров
http://www.promcon.ru/Article3.html
Леонид, откройте описание типа на этот компаратор № 27950-04. Для ТГК500: Вес сличаемой гири 500 кг, диапазон показаний 5000г, диапазон измерений 20г. То есть компаратор работает на небольшом участке характеристики. Прочитайте внимательно приведенную вами цитату- фраза о 100 000 поверочных делений это "наведение тени на плетень".
В этой теме из 26 сообщений, 11 принадлежат пользователю "libra".
Только никак не могу найти хотябы одно по теме.
Наверное Вам следует купить очки?
<br />Доброго времени суток.<br />У меня задача спроектировать электронные весы.<br />Весы должны иметь три весоизмерительные ячейки и блок электроники.<br />Максимальний измеряемый вес: 6т.(каждая весоизмерительная ячейка рассчитана на 2т)<br />Заказчик указал требования к погрешности измерения весами: не хуже 0,5 кг.<br />Как рассчитать порешность весов?<br />Никак не могу понять смысла параметров:поверочный интервал, число поверочных интервалов, минимальная цена деления.<br />Подскажите, где об этом почитать?<br />
По ГОСТ 53228-2008. Ячейки выбраны неправильно.
Далее сообщения №5,№7. Ну или вы просто не в теме?
Изменено пользователем libra
Нужно внимательно читать сообщения и хотя бы немного вникать в их смысл. Вы пытаетесь разобраться в каких терминах, а мы пытаемся выяснить возможно ли вообще технически изготовить такой дозатор. Так что все сообщения как раз по теме и libra,наверное один из лучших специалистов в этом вопросе на этом форуме.
  • 6 лет спустя...
добрый день!
подскажите пожалуйста, как определить относительную погрешность для датчиков тензометрических класса точности С3 (в %) из описания типа?
и еще вопрос, в ГОСТах (ГОСТ Р 8.726-2010) и ОТ 63476-16_Описание типа тензодатчиков FLINTEC.pdf (SB14) обычно приводятся пределы доп.погрешностей при поверке, а в эксплуатации эти значения равны удвоенному значению при поверке (по диапазонам): распространяется ли это правило на тензометрические датчики в составе резервуара (емкости), в НД на датчики такого примечания  нет.
  • 8 месяцев спустя...
