1982rjn 1 Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? А откуда они у вас. Цитата
1982rjn 1 Опубликовано 23 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? А откуда они у вас. Купили. Почему возник такой вопрос? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? А откуда они у вас. Купили. Почему возник такой вопрос? Ну наверное производитель как-то их узаконил. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 (изменено) А что в паспорте изготовителя сказано? Ясно, что эти "эталоны", а вернее - шкалы, несут в себе определенную величину "серости". В следствие неправильного хранения (яркий свет, повышенная влажность) или длительной эксплуатации свойства их могут меняться. Все же возможно есть смысл отработать на предприятии методику контроля характеристик шкалы. Технические требования к шкалам взять из п.п. 2.1 - 2.4 ГОСТ Р ИСО 105-А02-99, а методику определения - из описания на наличествующий у вас на предприятии спектрофотометр. Если же средств для контроля шкал на предприятии нет, то обращаться периодически к изготовителю для подтверждения характеристик, если это конечно вам вообще надо. Если же у вас не требуют аттестации этих шкал, то может и достаточно будет соблюсти условия хранения (светонепропускающие футляры и т.п.),оговорив в своей нормативке, то что эти эталоны аттестуются производителем при выпуске из производства. Ну где-то вот так... Изменено 23 Октября 2013 пользователем kushnir Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 26 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? Если это эталоны, то аттестовать необходимо. Отправьте их на поверку в ВНИИОФИ, и далее, в зависимости от сферы использования, аттестуйте как эталон по ГОСТ 8.205-90 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности". Цитата
kushnir 182 Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? Если это эталоны, то аттестовать необходимо. Отправьте их на поверку в ВНИИОФИ, и далее, в зависимости от сферы использования, аттестуйте как эталон по ГОСТ 8.205-90 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности". Определение из ГОСТ Р ИСО 105-А02-99: "Основная или пятибальная серая шкала представляет собой набор из пяти пар серых (ахроматических)полос бумаги или ткани на общей подложке, предназначенных для ИЛЛЮСТРАЦИИ наблюдаемых цветовых различий (контраста)между сравниваемыми пробами текстильного материала." Слова "эталон" в стандарте нет, есть "серая шкала". Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 1 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? Если это эталоны, то аттестовать необходимо. Отправьте их на поверку в ВНИИОФИ, и далее, в зависимости от сферы использования, аттестуйте как эталон по ГОСТ 8.205-90 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности". Определение из ГОСТ Р ИСО 105-А02-99: "Основная или пятибальная серая шкала представляет собой набор из пяти пар серых (ахроматических)полос бумаги или ткани на общей подложке, предназначенных для ИЛЛЮСТРАЦИИ наблюдаемых цветовых различий (контраста)между сравниваемыми пробами текстильного материала." Слова "эталон" в стандарте нет, есть "серая шкала". Этот ГОСТ касается только текстильной промышленности, там и применяются бумажная серая шкала. Еще серые шкалы применяются в фотографии, телевидении, даже в таможенных правилах (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков») есть упоминания о них как эталонных образцах. Понятно, что слово "Эталонный" в данном контексте скорее обозначает - "контрольный". Но эти контрольные образцы должны же как-то поверяться (или калиброваться), особенно когда их применение касается безопасности продукции. Значит, должен быть и эталон для их поверки или калибровки. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Здравствуйте! В нашей лаборатории имеются эталоны серых шкал. Нужно ли их аттестовать? И как это сделать? Если это эталоны, то аттестовать необходимо. Отправьте их на поверку в ВНИИОФИ, и далее, в зависимости от сферы использования, аттестуйте как эталон по ГОСТ 8.205-90 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности". Определение из ГОСТ Р ИСО 105-А02-99: "Основная или пятибальная серая шкала представляет собой набор из пяти пар серых (ахроматических)полос бумаги или ткани на общей подложке, предназначенных для ИЛЛЮСТРАЦИИ наблюдаемых цветовых различий (контраста)между сравниваемыми пробами текстильного материала." Слова "эталон" в стандарте нет, есть "серая шкала". Этот ГОСТ касается только текстильной промышленности, там и применяются бумажная серая шкала. Еще серые шкалы применяются в фотографии, телевидении, даже в таможенных правилах (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков») есть упоминания о них как эталонных образцах. Понятно, что слово "Эталонный" в данном контексте скорее обозначает - "контрольный". Но эти контрольные образцы должны же как-то поверяться (или калиброваться), особенно когда их применение касается безопасности продукции. Значит, должен быть и эталон для их поверки или калибровки. Доброго времени суток,коллега! Увы, но автор не указал в какой отрасли он трудится. Поэтому я и предположил, что автор скорее всего - текстильщик. Насчет периодического контроля - в "ГОСТ" есть технические характеристики с допусками. В сообщении от 23.10.13 я предлагал автору поста алгоритм действий по их подтверждению Цитата
9 сообщений в этой теме
