Kus-2016 0 Опубликовано 21 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2022 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надо ли поверять мониторы прикроватные BSM-2351K, PVM-2703, Сторм-5500 в свете Постановления Правительства № 1847 от 16.11.2020, устанавливающего перечень видов измерений в сфере ГРОЕИ(здравоохранение)? Отведения по измерению температуры и АД попадают под этот перечень, измерение процентного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе под вопросом. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 Доброго времени суток! Предположим появилась необходимость в приобретении гелиевого течеискателя. Подскажите - достаточно ли поверки на оборудование для оформления заключений? Требуется ли дополнительное обучение специалистов, эксплуатирующих течеискатель? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 В 21.07.2022 в 15:11, Kus-2016 сказал: Подскажите, пожалуйста, надо ли поверять мониторы прикроватные BSM-2351K, PVM-2703, Сторм-5500 в свете Постановления Правительства № 1847 от 16.11.2020, устанавливающего перечень видов измерений в сфере ГРОЕИ(здравоохранение)? Коллега, тем паче "землячка" обязательно надо поверять 102-ФЗ Цитата Статья 1. ... 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; ... В качестве "шпаргалки" из ретро посмотрите этот Перечень https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12937 подробнее в этой Теме там конкретнее по СИ. И не смотрите, что приказ Минздрава от 21 февраля 2014 г. № 81нhttps://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-21022014-n-81n/ . Он в принципе идентичен ПП № 1847 от 16.11.2020 В 21.07.2022 в 15:11, Kus-2016 сказал: Отведения по измерению температуры и АД попадают под этот перечень, измерение процентного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе под вопросом. а как же по ПП 1847 и https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Цитата 1.10. Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях P.S.И посмотрел бы я на реакцию Вашей поверяющей организации, например, нашего "ФБУ Владимирский ЦСМ",что вот по этим каналам нам поверять, а вот по этим не надо, хотя по Порядку проведения поверки всё законно вроде бы.... Мой совет: изучайте матчасть пж-та Цитата
Kus-2016 0 Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 Коллега из г. Кольчугино, большое спасибо за ответ. Мат.часть изучаю вдоль и поперек, поэтому и возникают вопросы. Где-то на просторах этого форума был выложен ответ Росстандарта № 120-36/2050 от 25.05.2015 на запрос ЗАО "Дельрус" о том, что прикроватные мониторы BSM-23** не попадают под перечень измерений, относящихся к СГРОЕИ(здравоохранение), утвержденный Минздравом 21.02.2014 № 81Н, со всеми вытекающими последствиями. Т.к. новый перечень измерений, утвержденный постановлением Пр-ва № 1847 от 16.11.2020 почти идентичен предыдущему, то и возникают вопросы. Что касается измерения процентного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе, то в вышеуказанном перечне под п.1.10 указанно - Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях в диапазоне от 0 до 4% вкл. с погрешностью +/- 0,01%, в диапазоне свыше 4 до 15% с погрешностью +/- 0,5%, а что же указано в описании типа на СИ: Сторм-5500 - "Принцип работы канала капнометрии основан на измерении и регистрации массовой концентрации двуокиси углерода (EtCO2) в выдыхаемом пациентом воздухе от неинвазивного капнографа". А в метрологических характеристиках на него же "7.Канал капнометрии. 7.1. Диапазон измерений парциального давления CO2 в выдыхаемом воздухе: от 0 до 20.0 кПа (от 0 до 150 мм рт.ст.); 7.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений парциального давления CO2 в выдыхаемом воздухе: ± 0,25 кПа (± 2 мм рт.ст.)" PVM-2703 - указано только наличие канала капнометрии, но нет ни диапазона ни погрешности измерения в описании типа. И в методике поверки нет операции по поверке канала капнометрии. BSM 2351K - "Принцип работы канала капнометрии основан на измерении и регистрации массовой концентрации двуокиси углерода (EtCO2) в выдыхаемом пациентом воздухе от неинвазивного капнографа. Уровень СО2 отображается либо в °/о, либо в мм рт. ст." В метрологических характеристиках "6.Канал капнометрии. 6.1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений парциального давления СО2 в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0 до 5,0 кПа (от 0 до 40 мм рт.ст.): ± 0,З кПа (± 4 мм рт.ст.); 6.2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений парциального давления СО2 в выдыхаемом воздухе в диапазоне св. 5,2 до 9,2 кПа(св. 40 до 70 мм рт.ст.): ± 10 °/о ." Встает вопрос- как будем соотносить Па(мм рт.ст.) с % и подходит ли канал капнометрии в прикроватных мониторах под п 1.10 утвержденного перечня и отсутствие операции поверки этого канала в методике поверки? Цитата
54 сообщения в этой теме
