lion2992 0 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 (изменено) Дана задача: было измерено сдвиг фазу двух схем на трех частота каждая двумя способами как найти относительную и обсолютную погрешности, ско доверительный интервал и при доверительной вероятности p=0,95 данные Линейная развертка ___________3 схема______4 схема 600 гц_____21гр 36'_____79гр 12' 2300 гц____50гр 24'_____57гр 36' 5000 гц____75гр 36'_____36гр синусоидальная развертка(элипсом) ___________3 схема _____4 схема 600 гц_____14гр 44'_____63гр 23' 2300 гц____38гр 28'_____43гр 46' 5000 гц____50гр 51'______27гр 2' Изменено 31 Октября 2013 пользователем lion2992 Цитата
lion2992 0 Опубликовано 3 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 тут что нету чела который хотяб подскажет формулы Цитата
allar 90 Опубликовано 3 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 Боюсь челов у нас тута нету. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 3 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 Как найти относительную и абсолютную погрешности? Посмотрите определение погрешности. Это разница между измеренной величиной и ее действительным значением. Где здесь действительное значение? Есть два метода измерения которые дают разные результаты, а какой угол на самом деле? первом случае Вы измерили угол 21гр 36' или 14гр 44', а какой он на самом деле? Возможно, Вы принимаете один метод как образцовый и его результаты принимаете за истинное значение, но из условия задачи это не понятно. СКО - среднее квадратичное отклонение. А что у Вас от чего отклоняется? У Вас в каждой точке только одно измерение, как из одного измерения сделать статистическую обработку? Вам надо было раз по пять провести одинаковые измерения. Цитата
Гоша 12 Опубликовано 4 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 Мало данных. Надо выполнить измерения несколько раз, потом произвести статобработку, результатом которой и получатся искомые величины. Формулы - в учебниках и справочниках. Для ленивых (в частности, для меня), существуют компьютерные программы Что касается различий измерений разными методами одних и тех-же цепей - надо искать источник столь значительных расхождений. Навскидку - очень похоже, что при измерении методом фигур Лиссажу амплитуды сигналов, подаваемых на входы X и Y, не были уравнены. Цитата
lion2992 0 Опубликовано 9 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 это лаба есть истинные значения ___________3 схема______4 схема 600 гц_____37гр 19'_____52гр 41' 2300 гц____71гр 34'_____18гр 26' 5000 гц____81гр 3' _____8гр 57' Всё измерено 1 раз Цитата
lion2992 0 Опубликовано 9 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 как найти доверительный интервал Цитата
lion2992 0 Опубликовано 18 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 Как найти относительную и абсолютную погрешности? Посмотрите определение погрешности. Это разница между измеренной величиной и ее действительным значением. Где здесь действительное значение? Есть два метода измерения которые дают разные результаты, а какой угол на самом деле? первом случае Вы измерили угол 21гр 36' или 14гр 44', а какой он на самом деле? Возможно, Вы принимаете один метод как образцовый и его результаты принимаете за истинное значение, но из условия задачи это не понятно. СКО - среднее квадратичное отклонение. А что у Вас от чего отклоняется? У Вас в каждой точке только одно измерение, как из одного измерения сделать статистическую обработку? Вам надо было раз по пять провести одинаковые измерения. а как находить доверительный интервал и ско Цитата
zkira 18 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 Как найти относительную и абсолютную погрешности? Посмотрите определение погрешности. Это разница между измеренной величиной и ее действительным значением. Где здесь действительное значение? Есть два метода измерения которые дают разные результаты, а какой угол на самом деле? первом случае Вы измерили угол 21гр 36' или 14гр 44', а какой он на самом деле? Возможно, Вы принимаете один метод как образцовый и его результаты принимаете за истинное значение, но из условия задачи это не понятно. СКО - среднее квадратичное отклонение. А что у Вас от чего отклоняется? У Вас в каждой точке только одно измерение, как из одного измерения сделать статистическую обработку? Вам надо было раз по пять провести одинаковые измерения. а как находить доверительный интервал и ско вам же уже сказали, надо было измерения провести в каждой точке на каждой частоте несколько раз, не менее 3. а лучше раз 10. если это у вас лабораторная работа какая то. Цитата
9 сообщений в этой теме
