10 сообщений в этой теме
В некоторых МП в п. "условия поверки" написано: температура окружающего воздуха должна быть 20 или 23 °С с допускаемым отклонением. Так какую же температуру нужно брать за основу и чем это обосновано?
Такую, как написано в МП, а обосновано условиями эксплуатации СИ, при других температурах обычно возникают дополнительные погрешности.
Вы наверное про поверку манометров сейчас говорите - там есть такое условие. Скорее всего это связано с условиями градуировки образцовых манометров (МИ 2102-90). Там написано "Температура окружающего воздуха должна быть 20 или 23 °С (в соответствии с указаниями паспорта)". То есть зависит от конкретного типа МО.
Изменено пользователем Lyuba
В МП и написано 20 или 23, вот вопрос в том какую? Ну если обосновывать условиями эксплуатации, то наверное лучше будет взять 23. Это ближе к реальности.
Да не только про поверку манометров, я и в других встречала. Но в частности и про поверку манометров. Скажите какую температуру вы берете за основу? Если обосновывать условиями эксплуатации, то 23 °С ближе к этим условиям.
Процитируйте запись полностью.
МИ 2124-90
п.3.1. Температура окружающего воздуха должна быть 20 или 23 °С с допускаемым отклонением:
±2 °С - для приборов классов точности 0,6 и 1;
±5 °С - для приборов классов точности 1,5; 2,5; и 4.
МИ 2124-90
Вы всеравно не процитировали полностью, хорошо хоть МИ указали. А далее указано, что температура должна соответствовать нормальным условиям эталона, вот и смотрите РЭ на ваш эталон и какая у него температура для нормальных условий.
Наверное, для манометров образцовых все зависит от температуры градуировки (20 или 23).
Периодическую поверку надо стараться выполнить при этой же температуре.
Если не так - то опять градуировка, а не поверка.
Ранее, когда наши поверители пользовались МО я им расчитывал в Excel таблицу поправок,
т. е., если градуировка была при 20, а пользуемся при 22 С, то вводится поправка в показание МО.
