Первичная аттестация
14 сообщений в этой теме
Коллеги. Кто может сказать - нужно ли требовать с завода-изготовителя протокол первичной аттестации испытательного оборудования, например: Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 ?
Зачем, если первичку необходимо проводить на месте эксплуатации (п.4.2 ГОСТ Р 8.568), да и комиссия Ваша должна быть однако.
Вообще-то иметь протокол и методику аттестации с завода неплохо, даже если потом сам и будешь аттестовать. Обычно производитель их вкладывает в комплект Изменено пользователем bugor1956
А представителя ЦСМ обязательно включать в комиссию?
Да.
Да.
Это ещё на основании чего?
Так ведь в ГОСТ Р 8.568-97 "ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения" говорится:
5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия. В состав комиссии включают представителей:
- государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метро¬логической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд Вооруженных Сил — 32 ГНИИИ МО РФ).
Но ответ был однозначный "ДА", а тут сказано, что только для определённых целей.
Да и гост не относится к документам обязательного исполнения.
Виктор, конечно Вы правы. Однозначный ответ "да" опирается на жизненный опыт, согласно которому, вопросы об аттестации испытательного оборудования появляются как раз у тех, кто работает именно в сферах, где требования этого ГОСТа обязательны. И дабы не вызвать серию дополнительных вопросов (ну лень было) вспомнил еще анекдот ... и высказался однозначно.
Пусть автор вопроса рассудит, угадал я или нет однозначным ответом.
А может об аттестации из других сфер вы просто не знаете.
Возможно, но подождем реакцию автора.
Здравствуйте! Подскажите, кто знает организацию, которая может провести первичную аттестацию ИО для военных (там нужна аккредитация по МИ2647), напишите контакты?
  • 2 недели спустя...
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева г. Санкт-Петербург
  • 2 месяца спустя...
Спасибо! А, может быть предприятие в пределах Ростовской обл.? Вообще есть ли ресурс, где указан список аккредитованных предприятий?
