Анна Вар 0 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Уважаеммые коллеги, помогите разобраться с вопросом комплектации МС при ее создании различным оборудованием для поверки, калибровки. Проектируется крупный объект со своей МС. СИ и КИП много, но в основном однотипное (расходомеры, манометры, термометры, датчики давления, температуры, уровня, перепада давления). Как определить сколько и какое оборудование должно быть в наличии в МС. Может есть какая-нибудь НД на эту тему? Или этот вопрос жестко не регламентируется? Заранее благодарю Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Уважаеммые коллеги, помогите разобраться с вопросом комплектации МС при ее создании различным оборудованием для поверки, калибровки. Проектируется крупный объект со своей МС. СИ и КИП много, но в основном однотипное (расходомеры, манометры, термометры, датчики давления, температуры, уровня, перепада давления). Как определить сколько и какое оборудование должно быть в наличии в МС. Может есть какая-нибудь НД на эту тему? Или этот вопрос жестко не регламентируется? Заранее благодарю Состав эталонного оборудования определяется методиками поверки на СИ, которые вы намерены поверять. Цитата
Анна Вар 0 Опубликовано 18 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Уважаеммые коллеги, помогите разобраться с вопросом комплектации МС при ее создании различным оборудованием для поверки, калибровки. Проектируется крупный объект со своей МС. СИ и КИП много, но в основном однотипное (расходомеры, манометры, термометры, датчики давления, температуры, уровня, перепада давления). Как определить сколько и какое оборудование должно быть в наличии в МС. Может есть какая-нибудь НД на эту тему? Или этот вопрос жестко не регламентируется? Заранее благодарю Состав эталонного оборудования определяется методиками поверки на СИ, которые вы намерены поверять. Спасибо. А методики поверки, насколько я понимаю, прописываются в заводской документации, которая поставляется вместе с СИ. Т.е. сначала нужно конкретизировать типы СИ. Я права? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Как определить сколько Это вы сможете определить только сами в процессе работы, всё зависит от количества СИ и конкретных производственных условий недорогое эталонное оборудование лучше сраз приобретать не менее 2-3-х экземпляров. Цитата
Анна Вар 0 Опубликовано 18 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Как определить сколько Это вы сможете определить только сами в процессе работы, всё зависит от количества СИ и конкретных производственных условий недорогое эталонное оборудование лучше сраз приобретать не менее 2-3-х экземпляров. Спасибо. Небольшое уточнение: я пишу Метрологическое обеспечение на проектируемй объект. Один из пунктов которого - спецификация поверочного, калибровочного и сервисного оборудования, т.е. нужно указать в т.ч. и его количество. Как это можно сделать на этапе проектирования? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Если оборудование в основном однотипное, то вам будет проще, но вы должны знать для начала типы СИ, их диапазоны и точностные характеристики. Затем сгруппировать их по этим признакам. Для этого возьмите МИ 2314-2006 КОДИФИКАТОР ГРУПП СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (он должен быть на форуме в базе НТД) и попробуйте с ним поработать. После это будет легче подбирать комплекс средств поверки (калибровки). Цитата
Lena597 291 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Как это можно сделать на этапе проектирования? Порсчитать сколько однотипных СИ на объекте, какой у СИ межповерочный интервал и таким образом посмотреть нагрузку на эталоны, добавить "на свободное облегание" с учетом, что эталоны почти месяц в поверке. По хорошему желательно хоть приблизительно знать штат МС. Не плохо было бы укомплектовать лабораторию еще и переносным оборудованием для тестирования СИ по месту. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Кстати, неплохо-бы указать что за объект, на форуме наверняка найдутся метрологи с подобного объекта и выскажут вам свои соображения. Кроме того на стадии проектирования необходимо проследить, чтобы СИ, установленные на объекте были, утверждённого типа, а то тут многие попались на этом и вопрошали - "что делать", а сделать ничего нельзя, кроме замены СИ на другие. Цитата
Анна Вар 0 Опубликовано 18 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Кстати, неплохо-бы указать что за объект, на форуме наверняка найдутся метрологи с подобного объекта и выскажут вам свои соображения. Кроме того на стадии проектирования необходимо проследить, чтобы СИ, установленные на объекте были, утверждённого типа, а то тут многие попались на этом и вопрошали - "что делать", а сделать ничего нельзя, кроме замены СИ на другие. Спасибо, на счет утвержденного типа учту (как-то не подумала про это). Объект - плавучий нефтедобывающий комплекс. Я уже создавала тут темки по нему, но ответов нет, так что я так понимаю, что "метрологи с подобного объекта" если и есть, то это очень редкие птицы. Ошибаюсь? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Объект - плавучий нефтедобывающий комплекс. Я уже создавала тут темки по нему, но ответов нет, так что я так понимаю, что "метрологи с подобного объекта" если и есть, то это очень редкие птицы. Ошибаюсь? Да сами эти объекты редкая птица, но не "плавучие" метрологи есть. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 А методики поверки, насколько я понимаю, прописываются в заводской документации, которая поставляется вместе с СИ. Т.е. сначала нужно конкретизировать типы СИ. Я права? Методики поверки далеко не всегда являются частью РЭ. Это могут быть и ГОСТы, и МИ, и отдельно разработанный и утвержденный документ, который не является частью "базовой" комплектации, а нужно заказывать отдельно. Какая именно методика для конкретного типа СИ можно узнать из Описания типа на данное СИ. Т.е. надо сначала определиться какие именно СИ (тип, модель) будут установлены, утверждены ли они, найти Описания типа, посмотреть какие там прописаны методики, найти их, посмотреть какие эталоны там заложены. А еще желательно обратить внимание на МПИ. Не у всех СИ он 1 год, бывает и больше. Значит такое СИ реже надо будет снимать для поверки. Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Усли нефтяники, то хоть с финансированием проблем будет меньше. Сообщите предполагаемые группы поверяемых СИ с указанием диапазонов и классов точности, предполагаемое количество. Важно сразу приобрести все самое современное, чтобы в течение ближайщих 5 лет они морально не устарели. Сообщите предполагаемое количество поверителей, КИПовцев, тогда подскажут количество необходимых эталонов. Цитата
Анна Вар 0 Опубликовано 19 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 Усли нефтяники, то хоть с финансированием проблем будет меньше. Сообщите предполагаемые группы поверяемых СИ с указанием диапазонов и классов точности, предполагаемое количество. Важно сразу приобрести все самое современное, чтобы в течение ближайщих 5 лет они морально не устарели. Сообщите предполагаемое количество поверителей, КИПовцев, тогда подскажут количество необходимых эталонов. efim, спасибо. Ситуация прояснилась. На данном этапе у меня нет таких данных. Все перечисленные Вам подробности будут уточняться на следующей стадии проектирования (РД). Тогда по необходимости обращусь с вопросом к Вам, если Вы не против. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 19 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 Если по правильному, то на такую ответственную работу должно быть технческое задание в котором оговорены условия оснащения лаборатории и что там будут делать, сколько человек, какая нагрузка на эталоны, нужен ли склад или обменный фонд. Ведь есть определенные требования по площади помещений, необходимо знать про заземление, подвод воздуха или иных смесей, короче не все так просто Цитата
14 сообщений в этой теме
